25.09.2009, 20:31
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от Sanec2
Так моСг понимает,а как сделать
Смогу глянуть только в понедельник, я за городом.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
25.09.2009, 21:05
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Кстати, только что проверил версию 4.0.0.53. Все идет нормально.
Да, но в этой версии не работает созданый мною програмный CUSTOM SPI и проблемы с прерываниями. Кстати, кому нужен програмный SPI предлагаю к Вашему использованию. Единственное чего не могу понять - это последняя фнкция отправки word не работает в ней. Я дописал функцию отправки слова при редактировании компонента. Кому интерестно могу выложить.
26.09.2009, 03:38
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Нет бога кроме ассемблера, и пророк его - MPLAB. Остальное от лукавого.
26.09.2009, 10:59
Сообщение от AlBraun
А в чем собственно трудности?
Ставим файл FCV4 отсюда
Потом файл с исправлениями FlowcodeV4Patch01 отсюда
И последне, заменяем родной основной файл программы Flowcode_PIC на файл из Flowcode_41155 архива.
Все.
P.S. Только что специально проверил на чистом компе под XP, все стает великолепно.
После установки FCV4 поросился перезагрузиться, разрешил.
Проверил, демоверсию:
- 5 секунд окно с ожиданием с просьбой ввести ключ программы при старте проги,
- силно ограничен список поддерживаемых контроллеров.
- ограничение на длину кода и размер занимаемой памяти,
- При запуске старых проектов V3 есть небольшие неудобства в настройках прерываний контроллера и так по мелочам.
- 5 секунд окно ожидания с просьбой ввести ключ программы при выключении программы.
После установки FlowcodeV4Patch01:
- Ограничения и ожидания при старте/стопе программы остались
- Немного изменился интерфейс, а именно бар компонентов, теперь они сгруппированы по категориям и добавлены новые.
- Добавлен новый макрос условий - множественный выбор
- Исправлены неточности в прерываниях при открытии старых проектов V3
После подмены Главного файла из архива Flowcode_41155:
- Ограничения сняты,
- полный набор контроллеров,
- нет лимита в размере кода и заполнения памяти контроллера.
Все работает и компилится на УРА. (Не забывайте сохранять проект, чтоб в пути к нему не было русских букв. Иначе компиляция не пойдет.)
Я вам написал на вашем сайте но пишу и сдесь тожде если не затруднит выложите программы на сайте очень надеялся скачать их но увы нет на сайте ничего кроме проектов заранее спасибо.
26.09.2009, 11:59
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Каждый новый день - открытие. Сегодня с утра стал пробовать с версией 4.1.1.55 и выявилось, что все компилируется нормально. Но эта версия была установлена месяц назад на другом логическом диске, который тогда (месяц назад) был системным но стоял на другом компьютере. Попытался было удалить ту версию, на которой спотыкаюсь но ничего не выходит. Т.е. вроде как все удаляется, даже чищу реестр но после повторной установки система уже откуда-то знает, что программа уже сломана и ничего ломать не надо. Но работает она коряво. Так как уже говорилось. Может кто подскажет, как и чем хорошо и правильно почистить компьютер после удаления программы. Спасибо.
26.09.2009, 17:11
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Для удаления программ я использую revouninstaller а после него Reg Organizer. С его помощью после деинсталяции в списке установленных программ можно удалить те самые остатки. Список нужно посмотреть внимательно до конца.
27.09.2009, 01:56
Сказал спасибо: 337
Похоже, что все таки проблема с которой столкнулся slavva_nn решилась. И это опять проблема кириллицы. Ну не хотят о ней знать англичане. Даже сейчас, когда вроде они сами решили вставить русский язык в программу. А программа все равно при этом взбрыкивает.
Как мне удалось обнаружить, slavva_nn начинал писать её на русском. Об этом говорит название основного окна "Главная" (а не Main) и навание панели размещения компонентов "Панель". Эти атрибуты сохраняются в файле блок-схемы и не меняются даже если Вы смените язык. Так вот, когда в блок-схеме есть слова с кириллицей, то при компиляции в hex некоторых олгоритмических блоков (в частности "Точки перехода и вставки на С и Асм) выявляются ошибки, которые в английской настройке проходят на Ура. Поэтому не расслабляйтесь и учите английский. А если у кого-то есть лицензия то сообщите разработчикам, что если решили ввести русский язык в программу пусть её доделают.
27.09.2009, 05:44
Сказал спасибо: 337
Могу вот предложить отредактированный файл dll для русского языка. Здесь мне удалось избавится от предидущей проблемы.
Последний раз редактировалось vladh; 27.09.2009 в 05:48.
27.09.2009, 10:41
Сказал спасибо: 337
Но тем не менее лучше все-таки рисовать программы с установкой английского языка. При этом коментарии, названия иконок и описание макросов можно делать на русском. Можно даже комментарии в окне С кода делать на русском. Я думаю это золотая середина.
Последний раз редактировалось vladh; 27.09.2009 в 11:30.
27.09.2009, 12:42
Сообщение от vladh
Шайтан! Сегодня набрал алгоритм по - новой с нуля, прокомпилировалось нормально (если не считать удаленные задержки на 100мс, но это - на моей совести, щительней надо с алгоритмом). Вывод - экспериментировал с ранее выложеными русификаторами и последствия этих экспериментов сохранялись в проект (как - то название главной программы "главная", а не "main"). Простая замена русской dll-ки ничего не дала, пришлось набирать новый проект. Спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
