25.09.2009, 09:28
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Nikopol
Интересно во склолько данное чудо выльется, если делать набор с промышленной платой?
Если очень приблизительно, то при комплектации в "космодроме" можно уложиться 300-350 грн (40-45$). При таких затаратах я тоже готов присоединится( до 50 у.е. меня не смутят). По крайней мере 20Msps за такие деньги найти нигде нельзя.
Последний раз редактировалось MisterDi; 25.09.2009 в 09:30.
25.09.2009, 10:22
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Да, в Logic-U схема защиты проще и надежнее, чем предложенная мной.
Только тип стабилитрона и предохранителя не указан, а это существенно.
Вряд ли можно заменить 1N4733 на BZX84-5V1 из-за 6 кратной разницы
дифференциального сопротивления (7 ом и 40 ом). Да и сопротивление
предохранителя важно. Иначе мощный источник спалит буфер пока предохранитель
будет размыкаться.
Так что предлагаю использовать 1N4733 и MF-USMF005 фирмы Bourns. И индикацию
наличия Vccb тоже нужна. Только в Logic она избыточна. Достаточно зеленого
светодиода в коллекторе ключа.
25.09.2009, 11:03
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от ish0
Например, схема защиты (во вложении). Полевик может быть
заменен диодом 10BQ15. Самовосстанавливающийся предохранитель -
обычным, либо резистором 10-20ом малой мощности.
Я бы предложил вариант с ограничением
25.09.2009, 11:58
Сказал спасибо: 14
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от DL36
Вариантов, коллега может быть много: и LDO TDA3661 (которые хрен найдешь), и
последовательное включение P и N канальных MOSFET c подачей 10В на затвор
N канального и снятия его при превышении порога. Однако стабилитрон + предохранитель
- просто и достаточно дешево (не скажу, что очень надежно).
25.09.2009, 12:04
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
ТАК, ругаемся дальше... Всё равно ещё для RESET нужно доразводить. Джампер там проще всунуть. Кнопочек маленьких не видел у нас в продаже.
Я думаю что кнопка для Ресета может быть такой http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=35-655-46
Но покупать у барыг-Елфа я бы не стал (наценка 200-300%)
Думаю что стоит в плату добавить крепежные отверстия 3,2мм по углам, если позволит топология то 4шт, если нет, то 2шт по диагонали.
Может стоит сделать контакнтную площадку как можно ближе ко входу АЦП и вывести экранированным проводом на БНЦ разъем. А сам разъем повесить на корпус прибора.
picavr, выложите пожалуйста конечный список комонентов и их количества, для подачи запросов к поставщикам компонентов.
На данный момент явно желание изъявили такие участники форума:
obivann пост 170
Nikopol пост 270
MisterDi пост 271 (до 50 уе)
Uz_Sleep_Walker
И, как я понимяю, picavr
Итого состоянием на 20,09,2009 11:00
пока нас пятеро, но мы в тельняшках
PS: picavr, подскажите пожалуйста координаты вашего поставщика плат.
Последний раз редактировалось Uz_Sleep_Walker; 25.09.2009 в 14:35.
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
25.09.2009, 13:51
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Привет !!! Есть схема и пичатка для повторения на заказ или для ЛУТ USB High Speed модуль на CY7C68013A!!! если интересно могу выложить!!![ATTACH][/ATTACH]
25.09.2009, 16:32
Сказал спасибо: 17
Re: Осваиваем USBee
Общий привет.
Слежу за темой. Весьма полезное устройство. Хочу собрать себе, но проблема с комплектацией и печаткой. Отсюда вопрос :
- если планируется общий заказ, какой порядок оплаты и возможна ли рассылка (к примеру в Саратов)? Если реально,- готов присоединиться к списку заказчиков.
25.09.2009, 16:38
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от kuzma-61
Общий привет.
комплектация вся доступна и через инетмагазины. да и любой из имеющихся у нас магазинов, в саратове, на заказ привезёт.
хотя сам я покупал в москве, в чипдипе, самой наверное дорогой вариант.
печатку и утюгом можно сделать.
а так вероятно и я заказал бы.
Последний раз редактировалось andm; 25.09.2009 в 17:05.
25.09.2009, 17:17
Сказал спасибо: 6
Re: Осваиваем USBee
Всем общий привет!
Тоже давно слежу за темой еще с Logic-U, если будет вопрос по печатке, то я обязательно включаюсь, запчасти можно и заказать.
Единственное щас уезжаю на 3 недели, но постараюсь следить за темой.
25.09.2009, 18:10
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Печатку я осилю и сам, а вот на комплектующие подпишусь.
ПыСы. Украина, Луганск
Последний раз редактировалось htscooter; 28.09.2009 в 18:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
