22.01.2010, 11:56
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Появилось желание со временем отобразить на своем сайте статистику и информацию от KMM34, и avt798579,
Прошу вашего согласия и как на вас сoслаться как на первоисточник. Можно отвеитить сдесь или личным сообщением.
Собирался купить Genius HS-02U или Genius HS-04U USB с приличным AD12250A Но там, как я понял AD6255A (класс D) это и цена 1500руб пока держит, а так неплохой вариант получить гарнитуру для SKYPE забрав USB часть для своих нужд.
Последний раз редактировалось yhnm; 24.01.2010 в 01:41.
22.01.2010, 16:35
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от yhnm
Собирался купить Genius HS-02U или Genius HS-02U USB с приличным AD12250A Но там, как я понял AD6255A (класс D) это и цена 1500руб пока держит, а так неплохой вариант получить гарнитуру для SKYPE забрав USB часть для своих нужд.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Mое согласие для этого необязательно - Google все равно делает "съемку" всех сообщений с форума, и они представлены для свободного обозрения в интернете.
1500 рублей... это продавцы хорошо "накрутили" - за такие деньги можно купить Skype USB-камеру. В прошлом году Genius HS-02U я покупал за 930руб.
Усилитель D класса AD6255A - так же USB/I2C интерфейс - работает в "паре" с AD12250
Последний раз редактировалось avt798579; 23.01.2010 в 05:43.
Сказали "Спасибо" avt798579
22.01.2010, 20:18
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Работаю над прибором Электросчетчик. Он будет оценивать емкость элементов питания, аккумуляторов, например при выборочном испытании изделий закупаемой партии. Прибор делается на основе уже выставленного МультиМетра, использует такой же модулятор. Позволит испытывать независимо два элемента возможно разного типа. Всю информацию и программу выставлю на днях для бесплатного скачивания.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 23.01.2010 в 13:47.
23.01.2010, 11:09
Сказал спасибо: 43
Пытался анализировать ветку -оказалась слишком тяжела наверное скоро отвалится.
На счет аппаратуры на звуковых платах сделал для себя такие выводы:
Наверное она появляется многими путями:
1. Для многих это способ самовыражения (осциллограф сделать - как артисту Гамлета сыграть)
2. Для кого-то это отладка алгоритмов и идей на доступной аппаратной части.
3. Серьезный динамический диапазон плат в союзе с математикой - Реальная альтернатива категории "Dynamic Signal Acquisition Board" (Ну нету у ВУЗА денег!!!!!)
т.е. использование качественных звуковых плат без переделки как у zapisnyh,
4. Возможность доработки звуковых карт как у KMM34, под свои нужды.
5. Возможность работы на стороннем компе с внешнего носителя без установки драйверов.
Понятно что сужу в основном по себе.
Сейчас балуюсь двумя направлениями:
1. замена аппаратной части индуктивного датчика микрометра на внешнюю USB плату
Проблема: должен быть качственный стереовход и аналоговый выход (не класс D) в одном устройстве .
2.Как из того что есть под руками сделать что-то для автомобиля.
Правда из моего анализатора впрыска получился кардиограф.....
Мне показалось что большой интерес проявляют люди которые имеют руки и автомобили и, как
следствие - нехватка денег и времени.
Если кто-то откроет ветку по обсуждению автонаправления в этом вопросе возможно страниц будет не меньше.
Последний раз редактировалось yhnm; 23.01.2010 в 13:21.
23.01.2010, 11:37
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 16 сообщении(ях)
yhnm, У меня возражений нет. Вот тут http://www.carhelp.info/forums/106/thread3865/ много полезной информации по доработке З,К и её использовании в автодиагностики. Многое добавлено моими коллегами. Кого интересует этот вопрос могут посмотреть и тут http://autodevice.ru/oscill.htm
Будь проще, и народ потянется
23.01.2010, 17:52
Сообщение от yhnm
В настоящее время выпускаются USB ADC/DAC доступные по цене и возможности заказа.
Например:
Последний раз редактировалось avt798579; 25.01.2010 в 06:22.
23.01.2010, 18:33
Сказал спасибо: 33
Такие приборы очень нужны. Должны быть альтернатива: либо покупаете высококачественный прибор для пары тройки измерений, либо делаете самодельный.
Например, на сайте Клаусмобиля есть характериограф для снятия ВАХ ламп. При современном интересе к ламповому звуку, очень нужный прибор. Но у него есть несколько недостатков: небольшой ток анода, нет измерения тока экранной сетки и, поэтому не строится характеристика зависимости тока экранной сетки от напряжения анода при разных напряжениях управляющей сетки. ВАХ-и ламп, приводимые в справочной литературе, в т.ч. зарубежной зачастую неполны, что приводит к "ручному" построению недостающих ВАХ с большой погрешностью (до 18%).
Вот и получается, что знаний АЦП и программирования у меня нет, а прибор нужен "как воздух". Без него расчёт выходного трансформатора превращается в "Дикое шаманство".
23.01.2010, 18:58
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Aleksander8
Такой прибор на компьютере делал когда-то, но только для диода и триода. Пришлите мне на почту схему, по которой Вы меряете все нужное, а также список и примеры нужных характеристик, диапазоны величин. Можно подумать.
23.01.2010, 19:18
Сказал спасибо: 33
В том-то и дело, что схема собирается из того, что есть. Трансформаторы с выпрямителями и регулировкой симисторами по первичке, а надо, чтобы напряжения были стабилизированы на момент измерения (не изменялись) плюс стрелочные приборы. Пока пытаешься установить напряжение начинает изменяться анодный ток и непонятно, какую его величину заносить в таблицу. За это время успевает перегреться анод или экранная сетка.
Могу прислать вам на почту только классическую схему измерения из справочника по электро-вакуумным приборам. Но, наверное, это не то, т.к. компьютерная версия прибора будет совсем иной. Возможно потребуется разбить диапазоны измерений для маломощных и мощных ламп. Пока не соображу, что вам написать.
Не могли бы вы указать, каким образом, вы делали измеритель для триода (хотя бы блочно)? Тогда мне будет проще сформулировать параметры.
23.01.2010, 19:20
Сказал спасибо: 22
Выставил программу со схемой к прибору Электросчетчик для оценки емкости химических источников тока. Схема та же, что и к МультиМетру. Подробно на www.zapisnyh.narod.ru/rzr.htm
Для скачивания www.zapisnyh.narod.ru/rzr.zip
Последний раз редактировалось zapisnyh; 23.01.2010 в 19:25.
Сказали "Спасибо" zapisnyh
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
