25.10.2010, 02:14
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
Сообщение от picavr
Наверное будет, достаточно будет цепи промерять прибором и сравнить с схемой выложеной уважаемым КАБРОНом. Это возможно? Что бы убедится что мы на верном пути ))))
И спасибо что сообщили... подумаем что было бы полезно проверить и уточнить некоторые цепи.
По поводу ID. Если можете их считать (CyConsole) то просто скажите длину ID и какие байты у них одинаковые, и какие разные (от начала). Сохраните инкогнито и может что то может будет полезное. Напишите в мыло плиз.
Да хотелось бы самому понять как это "чудо" работает, в смысле эти контролеры CY7C68013A, как прошивка туда попадает, как допустим смогу я снять прошивку с этих двух CY7C68013A, с еепрома "инфу" снял программатором, не спаивая 24LC01B.
Еепром.hex забит на 85%.
расположение PID и VID я вроде бы нашёл..
А это что за чудо, и как им пользоваться, поподробнее пожалуйста.
Да, без схемы не разобраться время будет, а его очень мало я накидаю
25.10.2010, 04:01
Сказал спасибо: 13
Сообщение от USBee DX
Никак )))) Её там нет
А это очень моцный логический анализатор(цифровой осцилограф)16 канальный, 24 мегасемпла дискретизация,+ 2 канала аналового осцилографа. На сайте производителя много инфы и весь софт выложен. Там моно промотреть что он может декодировать. Есть видеоролики.
с еепрома "инфу" снял программатором, не спаивая 24LC01B. Еепром.hex забит на 85%. расположение PID и VID я вроде бы нашёл..
Если не сложно, поменяйте PID VID и прошейте.
Что бы проверить работоспособность с другими номерами VID PID, сохранив естественно файлы с оригинальными номерами что бы потом востановить...
И если заработает.. )))
Софт лучше скачать с сайта USBee.com, мало ли, если софт вяжется к номерам. Хотя вряд ли, но на всяк случай.
Последний раз редактировалось picavr; 25.10.2010 в 16:55.
25.10.2010, 10:24
Сказал спасибо: 442
А что их там забивать? 16 байт всего В давние времена, во время набивки программ РК-86, Специалист, запоминал до 8 байт за раз
По поводу CyConsole - это программа работы с Сайпрессовскими контроллерами. Позволяет читать/писать ЕЕПРОМ, соответственно VID, PID, и т.д. Можно найти на www.cypress.com но нужно искать. прямую ссылку здесь где-то приводили.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 25.10.2010 в 10:29.
25.10.2010, 11:28
Сказал спасибо: 7
Сообщение от MisterDi
из даташита 24AA01/24LC01B:
• Organized as 1 block of 128 bytes ( 1 x 128 x 8 )
128byte of 85% = 106byte забита
на ориг. схемку бы взглянут, как там они между собой связаны
25.10.2010, 16:55
Сказал спасибо: 13
По поводу CyConsole - это программа работы с Сайпрессовскими контроллерами. нужно искать. прямую ссылку здесь где-то приводили.
На страничке в барахолке по анализатору есть ссылки на весь софт для AX. Консоль там присутствует.
Последний раз редактировалось picavr; 25.10.2010 в 17:07.
26.10.2010, 00:22
софт с сайта и взял, у меня на диске только для 32битной системы была, пришлось для "виндоус 7 64бит" с их сайта скачать, а также и ПРО версию испробовал, ключи гдето на казусе нарыл, вроде заработало
Вот католичество информации в еепром:
Последний раз редактировалось USBee DX; 26.10.2010 в 00:28.
27.10.2010, 06:53
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
проследите каким образом и к какому из контроллеров подключена EEPROM, если к одному - что в таком случае на этих же ногах другого контроллера висит?
27.10.2010, 19:21
Сообщение от tipman
схему я потихоньку срисовываю, думаю за неделю управлюсь ..
время просто мало, по поводу еепром могу точно сказать, что эти два CY7C68013A и еепром связаны вместе
А вот резет-развязка стоит в серии, короче в цепочке.
Схема будет, как полностью срисую.
Мне вот что интересно, я как понимаю у CY7C68013A прошивок нет у оригинального девайса, они заливаются при подключении через УСБ. Чисто теоретически, если я поменяю в паеные CY7C68013A на новые, имея оригинальный еепром (с данными), мой девайс должен работать как "DX" ?
поменяв конечно еепром при первом включении на "С0" а потом обратно?!
Последний раз редактировалось USBee DX; 27.10.2010 в 19:27.
27.10.2010, 20:43
Сказал спасибо: 442
По поводу схемы больше всего интересует тактирование АЦП, и сигналы управления на ножках 8, 36,37,38 каждого из процессоров.
Т.к. для хранения VID, PID, используется шина I2C, то вполне возможно, что ЕЕПРОМ совместно используется обоими процессорами.
Если Вы замените установленные процессоры на другие, то ничего не изменится, т.к с точки зрения системы никаких изменений в аппаратуре не произошло. Собственно благдаря тому, что в 68013 нет никакого внутреннего ПЗУ, стало возможным повторить сей девайс "на коленке".
misterdi<@>i.ua
27.10.2010, 22:23
Сказал спасибо: 698
Собсно, львиная доля забита калибровочной инфой и нас беспокоить не должна.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
