22.02.2010, 23:21
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Сообщение от Ivan_TT
Будем смотреть.
Найдете - поделитесь информацией. Хотя в этой ветке это и злостный оффтоп
27.02.2010, 16:58
Подскажите пожалуйста, я в ARM новичек, приобрел AT91SAM7s32, никак не могу завести его, потребление тока 3 ма всегда, встроенный стабилизатор выдает 1.8 как надо, линии питания подключены правильно, плл правильно подключен, кварц 18.432, не соединяется через DBGU, все что можно пробовал, может контроллер сдох, насколько они чувствительны к перегреву и к статике? ну просто другой причины я не нахожу, переходник usb-com работает правильно на 115200m, запускаю самба прог, выбираю ком, плату s32-ek, пишет инвалид ID, что можно еще попробовать?
01.03.2010, 17:16
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Начал разбираться с lpc2368, вот - может кому пригодится: дисплей ls020 по ssp интерфейсу соединен с lpc2368 , запущены часы реального времени - время на экране. Проц чуть разогнан - до 90МГц.
Соединение дисплея с процом описано в файле rtctest.c.
Используется часовой кварц на входе RTC.
Компиллятор Keil uV 4.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо -CTAC- за это сообщение:
01.03.2010, 17:48
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от VovkaSOL
Сначала нужно самбу инициализировать:
1. при отключенном питании вывода TST, PA0, PA1 и PA2 через сопротивления подключить к +питания.
2. подать питание
3. через 10 секунд отключить. отключить подтяжку TST, PA0, PA1 и PA2.
4. включить питание.
После этого все должно работать
02.03.2010, 00:56
Сказал спасибо: 470
-СТАС- можно схему вашего устройства глянуть, тоже строю подобную штуковину!
02.03.2010, 19:54
Сообщение от Uragan90
Вот набросал в сплане схематично, все по даташиту. Этот проект полностью состоит из примеров NXP, здесь раньше кто-то выкладывал ссылку http://ics.nxp.com/support/documents...xx.uvision.zip
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо -CTAC- за это сообщение:
11.03.2010, 21:19
Сказал спасибо: 10
Здравствуйте! Решил попробовать ARM. взял LPC2468, вначале как обычно помигать, а он нехочет ни с кварцем(задержку увеличивал) ни без. Схему проверил, Flash Magic видит, читает, програмит. в момент програмирования ток 20 мА(с кварцем и без) после програмирования 20 мА без кварца, и 60 с. схема и програматор как у автора ветки(с соответствующей распиновкой камня)Быть может что-то в настройках KEILa( автор ветки упоминал о том что что-то поднастроил в проэкте и после все заработало).
И еще Flash Magic_ом делаю GO в арм моде с нулевого адреса, Правильно?
Уменя есть только LPC23xx.H но там написано что он и для 24 тоже. другого ненашел.
Последний раз редактировалось diglook; 11.03.2010 в 21:29.
11.03.2010, 21:30
Сказал спасибо: 119
Сообщение от diglook
Скорее всего. Поищите на сайте NXP готовый пример для LPC2468 на KEIL, в самое начало программы (int main()) вставьте код мигания светодиодом, я именно так и сделал когда у меня не получалось.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
11.03.2010, 23:09
Сказал спасибо: 10
Нашел именно под 24 камень - ожил. В флеше работает NXPшный пример а в ОЗУ мигалка.(Т.Е. после прошивки мигалка до выкл пит., а после выкл. вкл. питания NXPшный)
Вобщем Курить Даташиты! Спасибо за участие.
11.03.2010, 23:51
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Такая проблема- дрель на аккум. 12в умер один аккум. Решил запитать от сети. Чтоб по весу полегче и в корпус от аккум. Влезло лучше импульсн. Блок. Взял электронный транс от питан. Галоген. ламп 12в. Продающийся во всех магаз. По электр. Мощ. 150Вт. По схеме по моему простой двухтактный преобраз. Лёгкий и в корпус в лазит, единственный недостаток переменка на выходе. И тут начались проблемы- без нагрузки на выходе 1,2в переменки. Нагружаю лампой 55Вт на выходе как положено 12в, Как я понял выходное напряжение зависит от нагрузки на преобразователь. Вешаю мост диодный и ёмкость с лампой в нагрузку 12Вт напряжение на выходе 6,5в постоянки. В кнопке дрели стоит рег. Тока на транзисторах по этому она на 6,5в не запускается! Что посоветуете. Что посоветуете?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
