26.01.2013, 21:22
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от kreking
Если есть документация на разъём, трудности не возникают с созданием макросов.
Это само собой, может у кого был красивый ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Уже сделал, вроде теперь подходит.
Другой вопрос, есть ли в программе возможность вести шину, т.е к примеру 16 проводников сразу с одинаковым зазором между дорожками?
26.01.2013, 21:57
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Alex__Nik
INI файл не надо копировать, для портабл это нормально
По умолчанию он создастся в каталоге проги и если там макросы
то прога их увидит
Это всё понятно, но это неполезно с точки зрения сохранения настроек программы: удаляем ini - настройки по дефолту. Лучше тогда сделать сброс папки макросов, настройки сохранятся.
Сообщение от С.М.С
Нет, конечно.
Последний раз редактировалось kripter; 26.01.2013 в 22:01.
26.01.2013, 22:06
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от kripter
Согласен, так работать будет, но это неполезно с точки зрения сохранения настроек программы: удаляем ini - настройки по дефолту. Лучше тогда сделать сброс папки макросов, настройки сохранятся.
А вот если бы прога сама проверяла из старой ли папки ее запустили, если да то путь к макросам в ini, если из новой папки или диска, то путь к макросам сбросить на "по умолчанию" тогда бы все само работало как надо
27.01.2013, 00:17
Сказал спасибо: 156
Позвольте ещё спросить. В четвёртой версии надписи можно было делать до 0,1мм, а в шестом у меня только до 1,5мм так и есть или я не так делаю?
Последний раз редактировалось С.М.С; 27.01.2013 в 18:49.
27.01.2013, 07:29
Сказал спасибо: 78
Вчера, на одном сайте радиолюбитель из Риги выложил свою подборку макросов. На первый взгляд нормально отсортированы с понятными названиями. Во всяком случаи можно для себя кое что надергать.
Так как объем 13 мб, разделил архив на две части.
ЗЫ Качать нужно оба файла и винраром их распаковать, оба файла одновременно. Получится одна папка Makros
Последний раз редактировалось vano-11-11; 27.01.2013 в 09:26.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vano-11-11 за это сообщение:
27.01.2013, 15:55
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от vano-11-11
Маааалюсенький вопросик, а прокладка между монитором и креслом
ЗАЧЕМ ???
Бедной программе ВЫ задаёте два взаимоисключающих условия
По данному предложению есть только один ответ сохраняться
в реестре, а это ещё хуже и портабл уже не будет
27.01.2013, 16:08
Сказал спасибо: 78
Дык и в ini фале можно сохраняться, однако. А вообще то это Вам, спецам по копанию ресурсов проги, смотреть что и где нужно и можно подправить.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 27.01.2013 в 16:15.
27.01.2013, 17:58
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,006 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
Сегодня по быстрому накидал знакомому платку и в конце решил пометить клемы питания "+" и "-" и тут облом. Если заливка автоматом, то дорожку можно сделать "обтекаемой" и всё хорошо. Но если полигон, а в нем хочется "вырезать" тот же "+" - болт. Ничего не получилось.
Вопрос: это у меня руки кривые или и никак такое сделать нельзя?
27.01.2013, 19:28
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Eddy71
Прямо в лоб нельзя. Но для ЛУТа можно делать пометки на неиспользуемом слое (к примеру на П), при печати выбрать для этого слоя белый цвет, в этом месте будет протрав.
Сказали "Спасибо" kripter
27.01.2013, 19:51
Сказал спасибо: 78
Сообщение от С.М.С
Что это Вы свое старое сообщение переписываете на совсем другое, так ведь и не заметить могут. Боитесь перебора сообщений ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Дык и в SL6.0 минимальная высота текста 0.1 мм.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
