16.02.2010, 18:21
Сказал спасибо: 429
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Да, недосмотрел. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Спасибо за выявленный баг!
Ну, если Вы увидели, значит, разобрались с нумерацией.
16.02.2010, 18:41
Сказал спасибо: 14
Дак хотел показать вам разводку упр. транса на печате, не могу вставить. У меня всяко разно пересекаются проводники которые идут на R19 и эмиттер VT4 с транса. Без перемычки никак.
16.02.2010, 18:55
Сказал спасибо: 429
Ну так ставьте перемычки! Какая проблема?
16.02.2010, 19:14
Сказал спасибо: 14
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Ну тогда нет проблем. Просто вы писали что перемыки не желательны. Начинаю делать. Потом отпишусь.
16.02.2010, 21:42
Уважаемый Falconist из чего у вас сделан шунт или Вы используете резистор(какая мощность на 10А)? И возможно-ли использовать резистор на 0,1 Ом, что нужно изменить?
16.02.2010, 21:48
Сказал спасибо: 429
Использовал импортные выводные резисторы по 0,1 Ома х 2 Вт (два в параллель). При использовании других номиналов нужно только подстроить уровень ограничения тока. Возможно, переменный резистор нужно будет заменить на 1 кОм.
17.02.2010, 00:45
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
То Falconist, по ссылкам на другие форумы нашел схему с резистором в плюсовой цепи.
Интересно Ваше мнение, входы 494 не пробьются, схема будет работать?
Пока экспериментирую с блоком АТХ. При появлении свиста в схеме, смотрел осциллографом,
нарушается форма задающих импульсов, детали сильно нагреваются.
Проверил, соединение разных обмоток дросселя параллельно, приводят к его сильному нагреву.
Пришлось перемотать.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2010 в 00:56.
17.02.2010, 01:00
Сказал спасибо: 429
Сообщение от CodeNameHawk
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=4646&stc=1&d=1266352927)
Ссылка не видна, повторите, пожалуйста, не как картинку, а просто как ссылку.
Пока экспериментирую с блоком АТХ. При появлении свиста в схеме, смотрел осциллографом, нарушается форма задающих импульсов, детали сильно нагреваются.
Какова причина, по-вашему? Крайне интересные эксперименты. Гляньте, пожалуйста, что происходит при этом с напряжением питания микросхемы! Имею подозрение, что оно модулируется этим "свистом", но пока нет рабочего блока, чтобы посмотреть самому.
Так делать ни в коем случае нельзя! Обмотки имеют разное к-во витков. Параллелить можно только обмотки с одинаковым их к-вом. Дроссель является дроссель-трансформатором (транселем), поэтому такое соединение приводит к появлению короткозамкнутых витков.
17.02.2010, 01:35
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Falconist
Ссылка рисунка http://pro-radio.ru/user/uploads/188710.gif
Адрес темы http://pro-radio.ru/power/849/
Завтра проверю конкретно, но насколько помню питание, при свисте схемы, «свистопляшет».
Это написал, чтобы другие не попались на рекомендации из интернета.
17.02.2010, 01:47
Сказал спасибо: 429
Уважаемый CodeNameHawk, схема по ссылке - сильно "корявая". Поскольку усилители микросхемы запитываются от внутреннего стабилизатора +5 В, а на их входе стоят p-n-p транзисторы, то по даташиту входные сигналы не должны превышать +5 В! Лучше - не более +4 В. В схеме же на входы подаются все +12(14,1) В, что должно просто "запереть" усилитель. Очевидно, что схема сугубо "теоретическая". В том же ключе, что и с рекомендациями о включения дросселя-транселя. За эту информацию - спасибо. Действительно, в интернете "гуляют" такие рекомендации, что просто диву даешься - на каких лохов они только расчитаны...
Попробуйте либо увеличить емкость конденсаторов фильтра питания микросхемы, либо застабилизировать его на уровне, например, 20 В. На выходном сигнале 4 В сильно не скажутся, а свист, возможно, удастся так победить.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2010 в 01:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
