30.10.2011, 20:48
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от alex1sol
Ещё вопрос, какой делитель купить,
Вот смотрю на родной делитель от сабжа. На нем написано:
И22.727.048
Свх‹=12pF Rвх=10МОм+-10%
Коэф. деления 1:10
Ну и номер от руки)))
Попытки использовать делители с большей входной емкостью были, но не понравилось...)))
30.10.2011, 20:59
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Shov
Коэф. деления 1:10
написано тоже самое, номер правда не от руки.
а вот этого нет
Сообщение от Shov
И22.727.048
есть СР-50-74ПВ
да и схема не совпадает, придётся продавца пытать, куда демон делитель родной дел.
30.10.2011, 20:59
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Не нужно пытаться делать самому щуп 1:10 с полосой 100 МГц.
Родные искать тоже мало смысла, т.к. неудобные, большие и ненадежные (рвется тонкая центральная нихромовая жила, которая там для подавления ВЧ-резонансов).
Отлично подходят импортные. Рекомендую HP-9150 с полосой 150 МГц. Стоят около 500 руб, продаются везде. Лично пробовал, работают.
Хотя, встречались отдельные экземпляры советских осциллографов, у которых входное сопротивление сильно отличалось от 1 МОм (например, 900 кОм), тогда щуп может не настроиться. Но никто не мешает померить тестером, перед покупкой, ткнувшись во входные разъемы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SmarTrunk за это сообщение:
30.10.2011, 21:09
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от SmarTrunk
прямо в разьём ткнуть цифровой омметр?
30.10.2011, 21:45
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
Полностью согласен. Ибо сам таким же способом решил такую проблему и все отлично работает и фронты не заваливает. Просто возможно, что овчинка выделки не стоит-самому пытаться. Ну если совсем денег разве что не сыскать с личного бюджета....
05.12.2011, 05:33
Re: Ремонт С1-99
den-gold
Замени полевики на входе на КП103Ж,и проверь(пользуюсь ECR от МАСТЕР КИТ), а лучше замени все эл. конденсаторы, на импорт, (у них утечка меньше, а для осц. это оченнь важно). По твоему описанию, у тебя прет переменка по питанию.
Последний раз редактировалось DANDI; 05.12.2011 в 05:38.
05.12.2011, 18:26
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от DANDI
Не вводите народ в заблуждение, КП103 р-канальные, кроме того они не способны работать на частотах в 100Мгц. Что касается замены электролитов, то этот вопрос был решен еще на 16й странице.
05.12.2011, 21:07
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
Ё-маё...и я под раздачу попал )))
06.12.2011, 12:44
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от den-gold
Денис привет! ps #277 к Тебе не относится.
06.12.2011, 19:49
Re: Ремонт С1-99
Как остросюжетный детектив прочёл всю ветку. Убийца синхронизации оказался неконтакт.
Поздравляю с починкой аппарата!
Около полугода имею в пользовании аналогичный прибор. По Вашим советам поменял в
цепях питания электролиты на Jamicon, сменил шумный коллекторный пропеллер на интеловский серверный 1U. Как результат, появилась питбулю завидная синхронизация, а немного закладывающий уши рёв танковой турбины сменил умиротворяющий шелест тайваньского подшипника. Ладно, оставим псевдолирику
Меандр с калибратора (1,2В/1кГц) подан на каналы I и II.
0,5В/дел. 0,2мсек/дел.
0,5В/дел. 1мсек/дел.
Как настроить верное отображение по времени, если плавная регулировка длительности выкручена по часовой до щелчка? Я правильно понимаю из техописания, что это основное рабочее её положение? Насколько точны будут результаты измерения, если повернуть регулировку против часовой, чтобы в сетку шкалы "влазило" в 2 раза больше периодов, чем "положено", а измерянные период/частоту соответственно разделить на 2? Прошу прощения за сумбурность изложения, это мой первый осциллограф, да ещё я новичёк в области электроники, хотелось бы освоить этот не отличающийся простой аппарат ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Спасибо.
P.S. как вставлять аккуратные картинки, увеличивающиеся после клика на них?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
