Непрочитано 28.01.2011, 15:32
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
ну да, ну да. та же MC34063, вроде бы, так работает... вот только из ее структуры не ясно, как определяется, что нужно начинать новый цикл накопления.
поскольку я такую м/с не юзал, скажите, она всегда ждет полной передачи энергии, то есть падения тока до нуля? в таком случае на ней в принципе нельзя сделать маленький размах пульсации тока. пульсация всегда будет 200%.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 16:08
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Ну типа того. Я ее не юзал (больше по высоковольным), но по логике ее работы по даташиту выходит примерно так. Она приподнимает частоту при повышении тока через транзистор, но ни рейтинги ни пороги такого управления в даташите не указаны. А компаратор фидбэка управляет только DC по классической схеме. А тактовый конденсатор, грубо говоря, определяет пределы девиации частоты.
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Никак. Просто по осциллятору.
Нет конечно. Это зависит от тока нагрузки, который может варьироваться в зависимости от условий проекта (при условии отслеживания по фидбэку напряжения на нагрузке конечно же). Поэтому она в зависимости от нагрузки может работать и в режиме разрывного и в режиме неразрывного.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 16:13
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Лично мне в этом плане интересней МС34262. Мы уже обсуждали ее. Но тем не менее. Здесь на форуме слышал от граждан, что "вообще не понимают" как она работает. В частности, у нее вообще нет частотозадающих цепей, ни внешних ни внутренних. Вот она как раз работает по пиковому току через ключ. И частота переключения целиком зависит от индуктивности дросселя и в зависимости от уровню входного напряжения может изменяться в 10 раз.
Непрочитано 28.01.2011, 16:26
Starichok51
Сказал спасибо: 67
но в даташите на нее приведена формула для емкости конденсатора с функцией только от времени включения. вот мне и непонятно, чем общее время осциллятора определяется.
Непрочитано 28.01.2011, 16:50
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Гляньте внимательно. Там приведено и время включения и время выключения. А вверху легенда, где указано: Upin 7 = Udd, Upin5 = GND. Это означает, что: 1 - ток через ключ = 0 и коррекции частоты осциллятора нет, 2 - Uвых = 0 и коррекции DC тоже нет.
Миниатюры:
Непрочитано 28.01.2011, 16:53
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Это вы про 34063??? Если да, то там же, выше, приведен расчет соотношения ton/toff от Uin и Uout.
Последний раз редактировалось Nickey232; 28.01.2011 в 17:10.
Непрочитано 28.01.2011, 17:25
Starichok51
Сказал спасибо: 67
знаю я ,что приведен расчет. и вообще там большая таблица под разные топологии.
моя программа, как раз по таким же формулам и считает.
Непрочитано 28.01.2011, 17:58
Nickey232
Сказал спасибо: 18
К чему тогда этот вопрос?
Другое дело, что непонятно, что она делает при достижении 0,3В на входе Ipksence. Увеличивает частоту генератора или выключает его?
Непрочитано 28.01.2011, 18:24
Starichok51
Сказал спасибо: 67
мне понятно так, что при достижении 0,3 Вольта просто отключается выход, как это сделано у других ШИМ-контроллеров. или же выход отключается по напряжению на входе обратной связи. то есть имеем чисто ключевой режим работы.
Непрочитано 28.01.2011, 21:56
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Нет. По входу ОС явно уменьшается DC. Это классическая схема, это видно из блок-схемы. А вот что делает генератор по входу Ipk не понятно, из блок схемы не видно и параметры не указаны.
По входу Ipk также маловероятно пороговое отключение. Во первых, при этом схема бы прилично "вирищала", т.к. по этоу входу явно не задан гистерезис порога отключения/включения. Во вторых, зачем тогдаон (вход) заведен в генератор? если просто отключать, то тогда бы стоял отдельный компаратор и из него сразу в осноной триггер третим входом. А раз в генератор, то знач меняет чатоту путем изменения тока заряда(разряда) Ст.
Последний раз редактировалось Nickey232; 28.01.2011 в 22:19.
Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации MaxiMuz79 Источники питания и свет 53 03.05.2012 08:23
Программа точного рассчета импульсных трансформаторов по книге Эраносяна Nagisa Источники питания и свет 0 20.11.2010 21:34
В даташите есть текст программы NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.02.2010 03:10
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
