04.02.2013, 13:07
#271
Сказал спасибо: 730
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Q2 менять, D6 (3V3) проверять
04.02.2013, 15:02
#272
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Менял и Q2 и D6.
Q2 в результате замыкания вылетела вся передняя часть у PC817 трещина была по корпусу. Заменены все полупроводники в первичке (кроме моста и D5)
04.02.2013, 16:44
#273
Сказал спасибо: 730
Сообщение от sergn44
проверять пассивные элементы
06.02.2013, 21:18
#274
Сказал спасибо: 730
Похожий как в #22
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
Сказали "Спасибо" georg65
07.02.2013, 14:48
#275
Сказал спасибо: 132
Сообщение от georg65
Похожий как в #22
Они более менее все похожи,но иногда работают иногда нет ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
В моем адаптере два интересных транзистора MJE13003 и S8050
MJE13003 - встречаются два вида - отличается маркировка базы (справа - слева) звонятся как обычные. На форумах встретил идею что один обычный второй составной.
Менял и те и другие - блок не запустился , сейчас стоит с базой справа.
S8050 - по даташиту пробивается как PNP http://www.alldatasheet.com/datashee...NGS/S8050.html
но в рабочем блоке питания звонится как NPN сейчас поставил туда ST S8050 NPN транзисторю.
PNP версию у нас не нашел буду искать аналоги.
Блок так и не запускается. Вторичная цепь (вместе с оптроном работает).
07.02.2013, 16:28
#276
Сказал спасибо: 154
У S8050 тоже ножки гуляют ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) в зависимости от производителя.
07.02.2013, 18:27
#277
Сказал спасибо: 730
сравни и приколись - производитель один http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...GS/SS8050.html параметры разные
из практики - встречались 8050 с выводом базы с краю, а не по середине. Попадались в детских игрушках (радио-управляемые модели). Не вспомнить были ли на нем буквы.
Не было таких простых блоков, которые не запускались. Трансформатор неисправный был однажды (обрыв обмотки). Из приколов был зарядник для SE W850. Отработал около года и перестал из-за выходного конденсатора. Полярность была перепутана. Просто перевернул, т.к. был высотой 1см и не было чем заменить. Запомнил потому, что телефон моей дочери.
Удачи в ремонте.
Последний раз редактировалось georg65; 07.02.2013 в 18:34.
08.02.2013, 09:31
#278
Сказал спасибо: 132
Блок питания от роутера D-Link 5В 3А (схему нашел в интернете). Вышла из строя С6 (питание микросхемы) и ключевой транзистор. Транзистор стоял в изолированном корпусе, поставил в металлическом и переделал радиатор. На выходе 5,16В
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergn44 за это сообщение:
08.02.2013, 09:50
#279
Сказал спасибо: 132
Китайские сетевые адаптеры 220 - 5В USB разъем.
TJ-A002 выдавал 4,24 В на выходе, мне почему то не понравилось, поэтому был и разобран. Оказалось что были впаяны два транзистора 13001, как была маркировка на плате (у 130003 и S9014 разная цоколевка ножек) т.е. у Q1 была перепутана база с коллектором. S9014 у нас в городе я не нашел, поэтому на место Q1 впаял STS8050 (так как положено). Напряжение на выходе стало 5,45 В.
LTD-010A на холостом ходу выдает напряжение 9,25 В (при заявленных 5), при нагрузке (ток 70мА) напряжение просаживается до 5,45В. Фото и схемы прилагаю.
Последний раз редактировалось sergn44; 11.02.2013 в 10:53.
Сказали "Спасибо" sergn44
08.02.2013, 10:15
#280
Сказал спасибо: 132
Китайские сетевые адаптеры 220В - 5В USB разъем (продолжение)
Другого форм фактора, но сути не меняет.
LA388 -выгорел RO и транзистор Q2. R0 заменил на МЛТ 0,5 1К. При ремонте TJ-A002 за основу схему брал с этого источника питания.
Этот адаптер в отличии от других позицианируется как "TRAVEL CHANGER" - вероятно ловкий маркетинговый ход, либо просто списали, что первое увидели.
Если сравнивать схемы LDT-010A и LDT-12E то можно увидеть что прогресс идет ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )))) Интересно, что изменено в промежуточных версиях 010В или 12А.
Последний раз редактировалось sergn44; 11.02.2013 в 10:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
