15.11.2010, 22:25
Re: Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
Вопрос может показатья глупым, но чем конфигурировать trc? программатор надо какой или чо?
15.11.2010, 23:06
Сообщение от romgen
ДШ читали? аппноты? программу для конфигурации видели? в посте #1 на фото мега8 какую роль выполняет? почитайте все страницы на ночь - очень познавательно
15.11.2010, 23:43
программу для конфигурации видел. Как я понял программа для конфигурации через COM (USB) порт записывает на Атмегу код конфигурации? или через атмегу записывает в trc код конфигурации?
16.11.2010, 02:06
вообще-то пишет напрямую в трс10х.
мега8 позволяет реализовать ваш алгоритм с участием трс10х, например, радиомодем-удлинитель ком-порта, исполнительное устройство и т.д.
16.11.2010, 09:37
так вот и возник у меня вопрос: если Атмегу можно запрограммировать подключив пять контактов через СОМ/USB порт, то как быть с trc. Как её подключить к компу чоб сконфигурировать вроде в ней нет постоянной памяти. Значить через Атмеговский программатор зашиваем в Атмегу конфигурацию для trc и затем контроллер постоянно "напоминает" как надо вести себя trc? так или нет? Если trc подключать напрямую к компу то какие I/O надо использовать?
16.11.2010, 11:45
накинуть шлейфик, влючить программу конфигурации, записать конфигурацию и... не выключать питание trc
нет там EEPROM, а данная программа предназначена для настройки/отладки/подбора коэффициентов. оптимальные переносят в целевое устройство.
мой совет - прочтите все 27 страниц, изучите ссылки, поищите гуглем - море инфы в сети. когда теория будет ясна, сделайте один из макетов и приходите с вопросами, а то ведь похоже ДШ не читали
16.11.2010, 12:27
а шлейфик будет (минимум) из: сигнал RxD (СОМ порта) на четвёртую ногу trc и TxD (СОМ порта) на первую ногу, а третью ногу притянуть к низкому уровню?
Я понимаю Вас, jump, но я пришёл сюда разобраться. Появляются вопросы и я спрашиваю, разве не для этого нужен форум?
17.11.2010, 03:19
Всем привет !
Поддерживаю:
JUMP:
"...мой совет - прочтите все 27 страниц, изучите ссылки, поищите гуглем - море инфы в сети. когда теория будет ясна, сделайте один из макетов и приходите с вопросами, а то ведь похоже ДШ не читали ..."
17.11.2010, 13:42
вместо того, чоб нормально ответить развели флуд. Если сами не знаете то так и скажите.
17.11.2010, 14:10
Сообщение от romgen
Регистры трансивера конфигурируются микроконтроллером. Комп для этого не нужен.
К компъютеру можно подключить трансивер и напрямую. Потребуется LPT+буферная микросхема типа 74LCX244 как согласователь уровней. Ну и написать программу конфигурации и приема/передачи самостоятельно. Знергонезависимой памяти в трансивере нет, так что один раз запрограммировать его не получится. После каждой подачи питания это нужно делать снова.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
