30.12.2011, 13:49
Сказал спасибо: 919
Re: Отладочные платы для STM32
andries5, проверьте, пожалуйста, пин PB3. Попробуйте им подергать. Работает?
30.12.2011, 14:48
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Не вопрос, проверю скорее всего сегодня вечером. Сейчас готовимся пить вино, водку и провожать "старый год".
31.12.2011, 00:25
Сказал спасибо: 126
Работает.
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
и
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
после ресета обещают что вернется в исходное состояние, т.е. до запуска кода.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
04.01.2012, 01:23
Сказал спасибо: 126
Имею плату
http://www.ebay.com/itm/STM32F103RBT...item3f089d6cee
дисплей отвечает ILI9325 (0x9325). При включении все было в норме. Пока не загрузил свою программу. Экран в тонких разноцветных полосках. При включении засвечмвается ровным белым цветом, а после инита в полосках. вместо него вставлял 3,2" ILI9320, все в норме. Что, умер экран? Может у кого есть код на такую плату рабочий? Для проверки. Хоть хекс, хоть проект.
04.01.2012, 10:18
Сказал спасибо: 442
Если после инита состояние экрана меняется, то 99% он жив. Но нужно внимательно смотреть процедуру начальной инициализации. Для теста попробуйте заполнять экран полями разного цвета. Сталкивался с тем, что даже на одном и том же контроллере матрицы разных моделей ведут себя по-разному. Картинка сильно зависит от значений напряжений, формируемых внутренним преобразователем. К сожалению точной инфы о том, что на что влияет пока найти не удалось. Чаще всего производитель дает просто набор значений для записи в регистры контроллера Кстати попробуйте взять код начальной инициализации из прилагаемого CD
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 04.01.2012 в 10:21.
Сказали "Спасибо" MisterDi
04.01.2012, 15:02
Сказал спасибо: 126
Сообщение от MisterDi
Пробовал, но не уверен что это тот самый код который был залит изначально. Подключал другой ТФТ, работает, но другой контроллер и соответственно другая инициализация. Уже смотрел на ебау другую плату приобрести еще. Но навряд ли, есть другие проблемы.
04.01.2012, 15:42
Сказал спасибо: 919
04.01.2012, 18:39
Сказал спасибо: 126
Проблему кажется определил, я стал счастливым обладателем треснутого стекла. Не бил, не ронял. Как не понимаю, скорее так приехало. работало пока не тронул. Теперь надо искать замену.
04.01.2012, 19:45
Сказал спасибо: 19
Я завтра всё проверю. Попробую остальные ноги джитага поиспользовать. Насчёт кода дэмки к плате у меня ничего такого не было. Но этот код для кеила я потом нашел, это uCosGui дэмка для stm32 если ещё надо могу завтра дать.
06.01.2012, 00:47
Сказал спасибо: 126
Частично исправил. Пошел в салон сотовой связи и взял дисплей отбракованный для пробы. Оказался рабочим SSD1289. Просто контроллер не подошел к телефону. Правда нет тачскрина. Завтра схожу может найду. Зато приятно на душе, что не все так страшно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
