09.08.2007, 19:12
Сказал спасибо: 351
Если бы я умел пользоватся этим магнитофоном
09.08.2007, 19:17
Сказал спасибо: 936
Поищи по форуму tape я уже писал о нем .
Будут проблемы помогу , и ТЕНЬ наверное не откажет .
12.08.2007, 04:30
Сказал спасибо: 351
Перевел мануал промтом,перевод более менее
Прикрепленный файл: 8767765.rar
18.08.2007, 13:19
Сказал спасибо: 351
В чем разница в CCS между char(символ) и int8 ?
18.08.2007, 14:07
Сказал спасибо: 936
Почти никакой и там и там это байт, кроме того что int может быть знаковым а char нет.
И еще тут смысловая нагрузка.
Целое 8 байт или символьная переменная
19.08.2007, 19:32
Сказал спасибо: 351
А по умолчанию они со знаком или без? ставить приставку unsigned если надо без знака или оставлять по умолчанию?
19.08.2007, 19:46
Сказал спасибо: 351
И еще вопросик,если не надоел всем ,как передается lcd_putc("f new ") слово new,по символам или массивом?
Чтоб поставить задержку после каждого передаваемого символа,так как у меня не будет опроса занятости жки.
19.08.2007, 23:07
40 микросекунд между символами
Код:
void
lcd_write(unsigned char c)
DelayUs(40);
// LCD_DATA = ( ( c ›› 4 ) & 0xF0 );
LCD_DATA = ( c & 0xF0 );
LCD_EN = 1;
// LCD_STROBE();
LCD_EN = 0;
LCD_DATA = ( (c ‹‹ 4)& 0xF0 );
LCD_EN = 1;
// LCD_STROBE();
LCD_EN = 0;
void
lcd_putch(char c)
LCD_RS = 1; // write characters
lcd_write( c );
void
lcd_puts(const char * s)
while(*s)
lcd_write(*s++);
20.08.2007, 04:06
Сказал спасибо: 351
Что 40 сек это я знаю,ладно напишу попробую потом в железе,там видно будет.
20.08.2007, 05:25
Сказал спасибо: 351
Не пойму в чем дело,при компиляции выдает ошибку,что неправельно возращаю переменую
Функцию вызываю вот так adres_read=i2c_read_my();
Функция написана выше main().В main переменую adres_read обозначиваю как unsigned int8 adres_read;.
Прикрепленный файл: 2415490.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
