05.08.2011, 11:25
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Вопросы по PROTEUS-у
Tools-›Global Annotator неправильно переименовывает связанные индуктивности. Например, было L1:A, L1:B. Стало L1, L2. Как сделать, чтобы правильно переименовывал, или вообще не трогал?
05.08.2011, 13:23
Сказал спасибо: 28
Сообщение от firew0rker
Как сказал некогда гипотетический писака Козьма Прутков:"Зри в корень", что и делает Протеус. Вы что же думаете - поставил А, B, C и все? Это для симулятора, но никто же не знает что ваши катушки объединены конструктивно (Скриншот 1). И загляните в любой мультиэлементный компонент, например в логику (Скриншот 2). Надеюсь, дальнейшие комментарии излишни.
05.08.2011, 20:43
Сказал спасибо: 41
Копирую кусок схемы с проставленными обозначениями. Получается повторение обозначений. Как изменить обозначения более простым способом, чем использовать PAT (ref=R#) и щёлкать по каждому резистору, потом ref=С# и щёлкать по каждому конденсатору, и т.д.?
Global Annotator в режиме total не годится, он переименовывает всё не так как мне хочется. Хорошо бы, у него была опция Mode: tagged...
И еще хорошо бы РАТ не ругался "Value for count is not valid" если задать ref=T2:# Count: A, а нумеровал T2:A,T2:B,T2:C,...
Последний раз редактировалось firew0rker; 05.08.2011 в 20:54.
21.08.2011, 23:48
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В ISIS есть функция Tools -› Backannotate from ARES. Как я понял, эта функция позволяет из ARESa передать изменения в схему. Объясните, пожалуйста, как правильно этим воспользоваться.
23.08.2011, 03:32
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Modul-x
В версии 7.8 в ARES Вы можете менять позиционные обозначения компонентов. Например, был транзистор Q1, а вы его переименовали в Q5, или обозначения (именно обозначения, а не номиналы!!!) резисторов R1 и R2 поменяли местами. Кроме того, при разводке многоэлементных компонентов (логические элементы, несколько ОУ в одном корпусе) ARES автоматом отсвопит входы-выходы для наиболее рациональной разводки, если стоит соответствующий флаг. Если после этого в проекте ISIS выбрать Backannotate from ARES эти изменения будут внесены в принципиалку.
Сказали "Спасибо" Halex07
23.08.2011, 21:35
Halex07, спасибо.
30.10.2011, 18:10
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: флаг GPIF не устанавливается HELP
контроллер 12F629
протеус 7.7 SP2
флаги прерывания:
GPE=1
GPIE=1
при изменении уровня на выводах GP0 и GP1
прога в обработчик прерывания не входит
хотя по прерыванию от таймера все норме
подскажите как исправить или ткните где про это было
PS заранее благодарен за любую помощь
01.11.2011, 21:37
Сказал спасибо: 28
Сообщение от DmitriyVDN
Да вот сбсно:
3.2.2 Прерывания по изменению уровня сигнала на входах
Каждый вывод GPIO имеет соответствующий бит разрешения прерываний по изменению входного сигнала.
Индивидуальные биты разрешения прерываний по изменению уровня сигнала на входе находятся в регистре IOCB.
Прерывания по изменению уровня сигнала на входе запрещены после сброса по включению питания POR.
Сигнал на выводах GPIO сравнивается со значением, сохраненным при последнем чтении GPIO. В случае
несовпадения одного из значений устанавливается флаг GPIF (INTCON‹0›), и если разрешено, генерируется
прерывание.
Надеюсь, догадались откуда цитата? Ну и картинка из ISIS.
01.11.2011, 22:38
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Halex07
посыпаю голову пеплом ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
говорили же не читать даташиты по диагонали
от меня лично: три раза КУ с приседаниями
03.11.2011, 09:02
Сказал спасибо: 7
Кто знает, как пользоваться магнитофоном в протеусе. Заранее благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
