06.08.2011, 02:14
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Сообщение от Bar_boss
Когда всё будет воплощено в "железе", выложу для обозрения. Но видимо, это будет не раньше выходных.
Вот, как и обещал, схема "влаготермостата". Т.е данное устройство будет работать и в режиме измерения влажности и в режиме измерения температуры - это зависит от прошивки МК.
На данный момент реализована прошивка контроля влажности, в ней три порога управления вентилятором вытяжки - 60-75-90%. В принципе, это то что было нужно лично мне. Но если данная тема кому-то будет интересна, то я, конечно доработаю схему - реализую прошивку термостата (т.е. управление по температуре), устанавливаемые пороги срабатывания и т.д. Возможно, сделаю питание непосредственно от сети 220В - при этом отпадает необходимость заводить в ванную +12В или ставить там сетевой адаптер (опять же лично для меня это не проблема - я тут уже выше говорил, что 12В у меня заведено абсолютно во все помещения квартиры )
Поэтому, если тема получит продолжение, предлагаю вынести её в отдельный топик, что бы не засорять эту ветку.
Да, и чуть не забыл, самое главное - вот описание этого "влаготермостата" - http://electromost.com/index/vlagotermostat/0-66. Получилось относительно компактно, плата 40*30 мм. Файл печатной платы, прошивку микроконтроллера можно скачать там же.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
06.08.2011, 16:58
На схеме МК PIC 12F629, а в описании и прошивка для 12675. Какой МК ставить? Прошивка 675 подойдет для 629?
06.08.2011, 18:20
Сказал спасибо: 53
Я использовал 675-й пик, прошивка написана под него. Вообще-то должна подойти и для 629-го - АЦП здесь не задействован.
06.08.2011, 19:15
ОК! Буду повторять девайс. Сейчас жду SHT21. Заказал 3 недели назад. Когда соберу - отпишусь.
А интересно - в каком месте в ванной лучше установить датчик?
06.08.2011, 19:24
Сказал спасибо: 53
Я планирую покрыть плату лаком и установить вместе с вентиляторм вытяжки - у меня туда же заведено и 12В. А датчик на четырёхжильной витой паре вынести и закрепить в подвесном потолке.
P.S. Будете собирать схему - обратите внимание на стабилизатор 3,3В - большинство из них имеет не такую распиновку, как 5 или 12 вольтные!
Последний раз редактировалось Bar_boss; 06.08.2011 в 19:27.
06.08.2011, 20:03
ОК. Я уже сталкивался с такими стабилизаторами.
06.08.2011, 21:12
Сказал спасибо: 53
Залил прошивку в 12F629 - всё работает без вопросов. Так что, как и говорил выше, можете использовать и 675-й и 629-й пики, разницы нет.
06.08.2011, 21:22
Отлично! Буду ждать датчик и паять.
08.08.2011, 13:42
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Angedor67
Датчик лучше всего разместить на отдельной платке с блокировочным конденсатором и сделав около него дугообразный вырез в плате ( см. даташит). После пайки необходимо выдержать плату с датчиком 12 часов при влажности более 75%.
09.08.2011, 22:33
Спасибо за совет, жаль только пока не могу реализовать - датчика еще нет. Боюсь, вдруг компания перестала их бесплатно рассылать.
А сейчас у меня есть идея дополнения к устройству. Наверное, будет не очень комфортно, если вентилятор включится, когда кто-то будет принимать ванну. Т.к. светильники в подвесном потолке у меня на 12V и включаются от датчика движения, хочу просто добавить в цепь включения вентилятора нормально замкнутые контакты от реле, которое, включаясь от светильников, не дает работать вентилятору. Человек ушел из ванной, после паузы отключился свет - реле отпустило, заработал вентилятор и работает, пока влажность не достигнет настроенного уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
