16.08.2011, 20:09
Re: Стабилизатор напряжения сети
А что, ну нужна так человеку такая большая точность, пусть ставит и через 3 вольта отводы, кто ему запрещает
...но что-то мне подсказывает что все таки при переходе именно напряжения через ноль, тогда какой может быть ток удержания, но он тоже играет роль, не спорю
16.08.2011, 20:12
Сказал спасибо: 7,279
Из недоделанного_недодуманного
16.08.2011, 20:22
Сообщение от VladimirIvan
Вот сюда вместо переключателя и диодного дешифратора поставить микроконтроллер ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) , хорошая идея! При этом правильно скоммутировать сами обмотки!
16.08.2011, 20:51
Сказал спасибо: 4,687
это от отсутствия понимания процессов (ток, напряжение, мощность - мгновенные значения) при реактивной нагрузке.
Изучите, например, указанные параметры на конденсаторе, включенном напрямую в сеть.
Интернет - идеальный инструмент для самообучения.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.08.2011 в 00:08.
16.08.2011, 20:55
Да, я тоже хотел на принципе двоичных чисел сделать, только не регулятор, а универсальный лабораторный трансформатор, там где у Вас реле - у меня тумблера.
16.08.2011, 21:43
Сказал спасибо: 97
Сообщение от cAc64
Когда тиристор открыт, откуда он знает какое напряжение в данный момент, он ведь открыт. Он знает только ток который через него течёт, и когда этот ток падает меньше тока удержания, тиристор закрывается. Это может произойти и при максимуме напряжения ( когда нагрузка реактивная).
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
17.08.2011, 11:05
Сообщение от telekot
....и когда этот ток падает меньше тока удержания, тиристор закрывается. Это может произойти и при максимуме напряжения ( когда нагрузка реактивная).
С этим я согласен полностью. Именно ток удержания удерживает тиристор в открытом состоянии при этом управляющего импульса в этот момент может уже не быть, главное его открыть. Так устроены системы управления двигателями постоянного тока,(работа СИФУ) только там для открытия тиристоров подают два управляющих импульса сдвинутых на некоторый угол (из-за работы на индуктивную нагрузку, это и есть положительная реактивная мощность).
Поэтому, именно при напряжение равном нулю (при переходе через ноль или смене полярности напряжения относительно управляющего) тиристор закроется. Какой может быть ток удержания в момент когда нет напряжения? Откуда взяться току?
Думаю не стоит упражняться кто лучше знает работу тиристора(симистора), я например в институте не учился, могу и ошибаться. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Человек задал конкретный вопрос, высказал свою идею. Может лучше направить свои знания именно в нужном направлении?
17.08.2011, 12:20
Сказал спасибо: 97
Сообщение от cAc64
Из той же индуктивности, как известно ток в индуктивности отстаёт от напряжения на 90 градусов. И когда напряжения равно 0, ток максимален. В институте можно и не учится, но книжки читать надо, и в школе физику учить.
18.08.2011, 00:25
Кажется я понял.
Он говорит о напряжении на самом тиристоре.
Иначе никак не понять нижеприведенного:
18.08.2011, 13:37
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
здравствуйте. сразу извинюсь, не дочитал форум до конца, возможно повторюсь или слегка не в тему. наша фирма - разработчик и производитель релейных стабилизаторов. в этом году, для сравнения закупили и испытали стабилизаторы порядка 10-ти китайских производителей, в т.ч. и Ресанту. сервоприводный вообще обсуждать не хочу подох на половине испытаний, а вот релейный отработал, но результаты - отрицательные. Как здесь уже говорилось большое время реакции сравнимое с сервоприводным. при набросе входного напряжения от нижнего порога до номинала нагрузка находится под недопустимо высоким напряжением в среднем около секунды. к Ресанте надо подходить осторожно, у них в одинаковых корпусах есть модификации с аналоговой схемой управления и МК, о семисторах вооще речи нет. как выход из вашей ситуации могу предложить стабы фирмы Foshan Yinghua удовлетворительное качество и характеристики, высокое быстродействие. но самое главное, если Вы прикинитесь фирмой, которая собирается продавать их стабилизаторы в России, то опытные образцы получите бесплатно!!! заплотите только за доставку из Китая. Да, и при выборе мощности стабилизатора надо учитывать, что номинальная мощность трансформатором обеспечивается при ном. вх. напряжении. как правило на нижнем пороге вх. напр. 1/3 ном. мощности. стаб. просто отключается по перегрузке. это для китайских и итальянских, Россияне делают по чесноку. Свои стабы не предлагаю -дорого для частника. а вообще для решения вашей проблемы подошел бы офф-лайн ИБП вполне, многие из них имеют многократную перегрузочную способность что позволяет запускать двигатели и при этом не переплачивать при выборе ИБП по мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
