13.09.2011, 22:14
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ок. пойду тоже посплю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
да видимо временные параметры где то "гуляют", я почему и спросил про кварц.
Последний раз редактировалось ra0wbj; 13.09.2011 в 22:19.
14.09.2011, 00:44
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от balan76
Да, действительно. Заготовки оказались RW1990.1
Такое происходит потому, что при записи RW1990.X на моем устройстве не идет проверка флагов, она производится только при автоопределении. А во время записи отклики заготовки никак не анализируются, за исключением PRESENCE. С таким же успехом можно попробовать "записать" в обычный ключ DS1990-F5 тот же код, что ранее был с него прочитан - "запись" пройдет успешно. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Возможно, это недостаток устройства, но я его исправлять не буду - в будущем я планирую исключить определение типа заготовки вручную, оставив только автоопределение. Проблема исчезнет сама собой.
Кстати пробовал считать и записать DS1996l.
Читает и записывает, ну естественно без ОЗУ.
Ну, такой задачи и не стояло - чтобы переписывать всю таблетку 1 в 1. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Устройство все-таки создавалось как копировщик именно домофонных ключей, а там нужен только серийник.
14.09.2011, 01:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Bar_boss
RECTO, ключи выслал, см. личку
Спасибо! Я вчера приобрел ТМ2004 с небольшим запасом. Проверил - все рабочие. Сегодня утром вышлю 5 штук, как и договаривались.
Кстати, есть такой вопрос - Вы не пробовали записывать ваши RW1990.0? Дело вот в чем - там же, где я брал ТМ2004, оказались так же и заготовки ТМ08, которые позиционируются как аналог RW1990.0. Ну, я и взял несколько штучек. Проверил на своем устройстве - нормально определяются и пишутся как RW1990.1... Я был в некотором недоумении. Возможно, конечно, мне на самом деле подсунули ТМ08.v2, которые действительно аналог RW1990.1. Заготовки без гравировки, поэтому ничего точно сказать нельзя.
14.09.2011, 16:28
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
BolshoyK, скажите, а в лайоуте случаем нет печатки вашего копировщика?
уж больно нарядно выглядит. да еще джойстик вместо кнопок, гуд
14.09.2011, 20:24
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
vovic.tynda, я готовый девайс не делал, мне он без надобности ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Макетка из проца и дисплея тут публиковалась. резистор для ключика стоит внутри считывателя.
вот еще раз http://serg22.sibgtu.ru/radio/mega16-3310.lay
Последний раз редактировалось BolshoyK; 14.09.2011 в 20:29.
14.09.2011, 23:42
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от ra0wbj
Да, как и предполагалось, нужно было немного повозится с временными задержками. Сейчас вроде бы вопросов нет, по крайней мере стала читаться и одна ТМ2004, которая упорно выдавала FF. Прошивку обновил, скачать можно в статье с описанием дубликатора. Для гаранированного считывания кода перед нажатием кнопки READ удерживайте ключ на считывающем устройстве!
Кроме того, полностью подтвердилось предположение RECTO об идентичности записи RW1990 и RW1990.1. Скорее всего какие-то отличия у них есть, но тем не менее RW1990 без вопросов пишутся по протоколу RW1990.1.
P.S. Внимание, хотя в прошивке 1.0 в меню и введён режим ТМ2004, этот протокол пока не реализован, займусь им когда получу эти ключи. Пока этот пункт меню ведёт на RW1990.1.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 14.09.2011 в 23:55.
15.09.2011, 00:52
Сказал спасибо: 73
У меня осталось стойкое ощущение, что я что-то недопонимаю... Может, на самом деле я пользовался заготовками RW1990.0, принимая их за .1? Хочется как-то разрешить эту ситуацию. В планах есть еще мысль заказать TM08.V2, которые точный аналог RW1990.1, и на них проверить...
Люди, не молчите! Поделитесь опытом!!! У кого (гарантированно!) есть заготовки RW1990.0, RW1990.1, TM08, TM08.V2, и по каким протоколам они пишутся - по одному и тому же, или по разным?
15.09.2011, 07:17
Сказал спасибо: 6
да, сейчас все ключи читаются корректно. заготовка записалась и считывается домофоном корректно.
15.09.2011, 07:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от RECTO
у меня 2 типа заготовок.
1.-гравировка крупным шрифтом RW1990
2.-гравировка крупным шрифтом rmx, ниже под полоской rw1990, и в самом низу буква I в кружочке.
обе пишутся дубликатором от bar_boss
15.09.2011, 08:45
Сказал спасибо: 53
Сообщение от ra0wbj
Аналогично. Осталось разобраться, это буква I в кружке или единица
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
