28.09.2015, 17:40
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Murka-MakMur
Cynic_, Меня вообще удивляет что он там напряжение показывает, заземли минус (ну или плюс, если плюс общий) источника питания.
Типа того:
Теперь правильно начал напряжение считать
Если лень заземлять используй библиотечные источники, они по умолчанию заземлены.
Как их опознать то библиотечные источники? Батареи например есть в библиотеках ACTIVE и DEVICE. Причем одна имеет внутреннее сопротивление, а другая нет.
А там программисты русские, им (как и нам) сказали что ток от + к - тикёт вот так и рисуют.
Собсна, это общепринятое указание направления тока, прямо противоположное направлению носителей заряда. как-то так.
Ну короче, как я понимаю на направление тока можно забить. Толку от него всё равно ни какого.
28.09.2015, 17:47
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Символ power и есть источник питания, напряжение задавать в его свойствах типа +50V
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
28.09.2015, 19:12
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
На направление забивать не надо. Это общепринятое направление тока еще с тех времен, когда ни о каких электронах никто не знал. Да и носителями, строго говоря, не только электроны бывают.
28.09.2015, 19:14
Почему когда в Proteus подключаешь амперметр параллельно какой нибудь цепи, он выдает следующие ошибки:
Какая ему разница, ну не потечет ток через амперметр, ну покажет ноль? Эти ошибки исчезают, как только между точками подключения амперметра добавляешь нагрузку.
И сразу вопрос до кучи - в Proteus соединения вообще имеют сопротивление и если да, то можно ли его настроить?
28.09.2015, 20:21
Сказал спасибо: 103
Не очень понятно, о каком подключении идет речь. А ошибки говорят, что при моделировании цепи получились нерешаемые уравнения. Скорее всего, это означает бесконечный ток. Нет, провода идеальные, сопротивления у них нет. Как и вообще в схемотехнике низких частот.
28.09.2015, 20:58
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Cynic_
А вы в розетку питания амперметр параллельно подключите - мигом поймете почему ошибки серьезно, между прочим, не шучу!
Сообщение от Cynic_
Нет, конечно же не имеют. Это бессмысленно.
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.09.2015 в 21:02.
28.09.2015, 21:13
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Cynic_
Почему не смотря на то, что источник выдает 12 вольт, Proteus показывает по ~6 вольт у каждого из полюсов?
Это было расписано в хелпе. Потому что напряжение - оно всегда между двумя точками. Второй точкой для пробника напряжения выступает либо GND (земля, общий), который должен быть подключен в схеме к минусу источника, либо, если GND нет, то тогда вычисляется некая виртуальная средняя точка, вот относительно ее и вычисляется напряжение на пробнике.
Сообщение от Cynic_
Почему Proteus показывает направление движения тока от + к -,
А как надо??? Так везде принято. В физике, по внешней цепи именно так и принято. Из батарейки от плюса ток потечет к минусу. А внутри батарейки - от минусового к плюсовому. Но это внутри батарейки.
28.09.2015, 21:40
Сообщение от NewWriter
Ну я как бы читал, что амперметр надо подключать в сеть последовательно, а в Proteus для эксперимента решил подключить параллельно.
Вообще тема мутная. Ну подключу я амперметр к сети параллельно, а не последовательно и что случиться то? Сам амперметр явно в состоянии выдержать ток цепи, а то его последовательно нельзя было бы включать. Я понимаю, что включать его в цепь параллельно бессмысленно, он ни чего не намерит, но кроме этого в чём опасность, почему нельзя подключать параллельно?
28.09.2015, 22:21
Сказал спасибо: 24
Подключи и сюда напиши результат, всем будет оооо..чень интересно
28.09.2015, 22:32
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Cynic_
Про закон Ома то вкурсе? I=U/R. R проводов очень маленькое, несколько миллиом, а напряжение в розетке высокое, грубо говоря, 220 В. И соответственно при подключении в качестве нагрузки одного только амперметра - ток будет просто огромен - пиковый импульс в тысячи ампер. И если бы не плавкие предохранители в самом амперметре, то... искры разлетаются во все стороны с громким щелчком, в на железных щупах выгорает металл.
Протеус тоже сходит с ума - ведь у него сопротивление проводников = 0. А делить на 0 не получается
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.09.2015 в 22:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
