31.10.2016, 23:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Я их покупал с 1974 г.
Я- с 1962 года. Получил свой первый позывной. Журнал можно было выписать только через радиоклуб. Но с нагрузкой- газетой "Советский патриот". Сейчас накачал из сети все номера, начиная с 1946 года.
01.11.2016, 06:47
Сказал спасибо: 827
doubovitski,
Вы постарше меня. Я в 1961году только в первый класс пошел. А радио любительством
по настоящему стал заниматься только после армии,где-то с 73года. И сразу почему-то с импульсной техникой. Тогда только начинали печатать в радио устройства на 155
логике. Да и вскоре появились публикации на 80 процессоре. До сих пор комплекты этих микросхем
есть. Сейчас только в музей это можно отдать. Целая подборка была. По тем временам ждали выходы очередных журналов. Брошюры еще были
в помощь радиолюбителю, эти выходили два раза в месяц. Книги,редко но покупали
в специализированных магазинах. До сих пор пользуюсь ими.
Узнаете первый Советский процессор. А сколько к нему еще всего не счесть.
Помню в те года в нашем ящике все заболели этими конструкциями на этой базе. Чего только не
городили на них. Все сразу стали программистами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.11.2016 в 12:24.
01.11.2016, 06:53
Сказал спасибо: 7
Приветствую
Не подскажете,как правильно выбрать установки входа(220 вольт) для тестирования понижающего трансформатора для стабилизатора, чтобы проверить пульсации и коэф. стабилизациии
Спасибо
01.11.2016, 06:57
Сказал спасибо: 827
Nazarenk,
Посмотрю где-то есть у меня простой выпрямитель. Там как раз работа с пульсациями.
Найду скину сюда.
Вот архив. Там есть как устанавливается транс. Единственное вы выберете кофф. трансформации
частоту входа 50гц и напр. на генераторе 220в установите. Что касаться коэфф. стабилизации
линейного стабилизатора. Например из серии 78 или 79 то вставляйте их и приборами смотрите
эти параметры.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.11.2016 в 08:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
01.11.2016, 20:20
Сказал спасибо: 7
doubovitski,
Моя последняя работа- (вложение). Начал исследовать работу частотомера (схема Бирюкова), что-то не получается блок управления, в железе. Симулятор, вместо генерации на кварце 10мгц даёт 27мгц. Если поменяю микросхемы на более скоростные, то 87 мгц. Схема на одной К155ла3. Не могу понять причины. Смотрел тему почти сначала . Встретил плохие отзывы к программе в части работы автогенераторов. Имели опыт работы? Что можете посоветовать? Использовать генераторы не микросхемные, штатные, имеющиеся в программе?
02.11.2016, 07:32
Сказал спасибо: 827
doubovitski,
Доброе утро !. К большому сожалению у меня 13 версия. Ваш файл в 14. Я его не открою. Дайте картинку мне эту. Я сделаю в 13. Посмотрим что там. Сразу скажу
кварцы в Мультисиме не моделируются. За исключением одной модели. У вас генер.
видимо работает на внутренних задержках (27мгц). Вообщем скиньте.
Тема интересная. Есть материал по этим генераторам. Все моделируется и без кварцев. Сам импульсный генератор (инструмент) имеет высокую стабильность частоты. Потом во что еще забыл
сказать. Даже если вы в программе соберете простой автогенератор допустим на ттл серии или есть
более высокочастотная на простых RC задающих цепочках и правильно выставите заряд-разряд
конденсатора то схема будет уже работать стабильно по уходу частоты. Пассивные элл. в программе
идеальные по параметрам, которые вы тоже можете выставить. Чего в железе не достичь.
Вот посмотрите. Делал когда-то. Правда здесь логика 4в. Генератор запускается не сразу. Входит в режим.Примерно через 15 секунд после начало моделирования. Подстроечными емкостями можно вывести
более точно частоту. По нулям 15мгц ( как мы выводим в железе,пикушки с нейтральным тке) По моему эти кварцы работают и на 5 вольтовой 74 логике. Cтавил часовые
на 32768 не работают на СD cерии инверторах.
И самое главное. Соберете вы генератор в Мультисиме и дальше что. Например поставите делитель. Нужны будут например секундные интервалы. В Мультисиме эти интервалы моделируются не в реальном времени. Например как в Протэусе. Поставили модель 176ие12 у которой частота кварца прописываться в самой модели. Включаете и получаете реальную секунду
во времени. В Мультисиме этот отчет 2 в 15 будет идти пол часа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.11.2016 в 10:13.
Сказали "Спасибо" цифровик
02.11.2016, 11:26
Сказал спасибо: 21
doubovitski....ваш приложенный файл не имеет никакого отношения к частотомеру...
С уважением Vlad
02.11.2016, 14:04
Сказал спасибо: 21
...чтоб реализовать кварцевый генератор в Мультисиме на логических элементах необходимо эти элементы сделать...
..пример на приложенном файле...реализована логика 2И-НЕ
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.11.2016 в 14:06.
Сказали "Спасибо" vlad3156
02.11.2016, 15:06
Сказал спасибо: 827
Вот здесь прописано насчет кварцевых генераторов в Мультисиме.
г. Москва
02.11.2016, 15:22
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vlad3156
Разумеется, не относится. Я писал о последней работе- стабилизаторе, которая получилась в Мультисиме и в железе.
Далее пожаловался на неудачу с частотомером.
Видимо, получилось невнятно, так что, прошу прощения.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
