24.04.2017, 13:44
Сказал спасибо: 560
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от vaniko69
Некоторые даже алюминий пытались сварить таким способом.
...И у некоторых даже получалось.
А особенно обнаглевшие, даже медь с алюминием сваривают.
Сказали "Спасибо" verdana
24.04.2017, 13:57
Сказал спасибо: 560
Кстати о селеновых выпрямителях.
Вот эти отработали 45 лет и умирать не собираются.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
24.04.2017, 15:26
Сказал спасибо: 539
Сообщение от verdana
Это правильные селеновые выпрямители, с хорошими радиатором, и в три раза превышающие выпрямляемые напряжения и токи. Так делали на "военные изделия"
Сказали "Спасибо" Electric75
24.04.2017, 15:31
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Так они сами и есть радиаторы
Михаил
Сказали "Спасибо" micyaylo
24.04.2017, 15:48
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Не, ну сварку меди я и сам когда-то пользовал, но вот медь с алюминием-это круто.
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
24.04.2017, 15:51
Сказал спасибо: 189
Нет. Значит вы не когда их не разбирали, тех-документацию не читали..
Диоды (выпрямители) являются круглые шайбы, которые хорошо видны на фото. А квадратные пластины это радиаторы. Как все полупроводники при прохождение через них переменного тока, нагреваются. Температура зависит от величины проходящего тока.
Позвольте возразить. Селен нанесен именно на большие пластины, а шайбы для токосъема.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vaniko69 за это сообщение:
24.04.2017, 15:55
Сказал спасибо: 560
На самом деле, медь с алюминием вполне себе дружат.
"Алюминиевая бронза
сплав 10 вес. ч. алюминия с 90 ч. меди; образуется при внесении алюминия в расплавленную чистую медь, причем оба металла соединяются с большим выделением тепла. Получающийся таким образом сплав почти отвечает составу AlCu2. Совершенно однородную бронзу можно получить только после многократной переплавки. Она имеет тогда прекрасный золотисто-желтый цвет, ковка при вишнево-красном калении и может быть обрабатываема наподобие стали. От обыкновенной бронзы и от прочих сходных с нею сплавов она отличается значительно большей твердостью и большей прочностью сделанных из нее предметов, а потому в особенности пригодна для изготовления втулок для быстро движущихся частей машин. В Париже из нее отливались пушки."
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
24.04.2017, 16:02
Сказал спасибо: 560
Нет...
бббббббббббббббббб
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
24.04.2017, 16:16
Сказал спасибо: 539
Извиняюсь, забыл Давно это было.... Сейчас уберу свой ответ.
24.04.2017, 16:21
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Вот только что раскурочил один из двух столбов от ВСА-5.
В этом селен нанесен на алюминиевую пластину размером 75х75 мм, которая, заодно, и радиатором служит.
Темно-серое покрытие толщиной менее 1 мм имеет размер примерно 70х70 мм.
С селенового слоя ток снимается пружинной шайбой с диаметром кольцевого контакта около 30х20 мм.
Завтра сфотографирую пластинку с покрытием и упругую шайбу.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
