23.03.2016, 17:26
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Igor-2
Выкиньте это бред. Ток в сетку у лампы с активной анодной нагрузкой всегда имеет активную составляющую.
МГНОВЕННОЕ напряжение между сеткой и катодом остается ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.
При отрицательных напряжениях ток сетки равен - нулю.
23.03.2016, 17:27
Сообщение от andries5
Увеличьте сопротивление нагрузки. Может.
И что поменяется? Обоснуйте своё утверждение.
23.03.2016, 17:28
Сообщение от Akkord
Переменный ток в любом случае будет течь через ёмкость сетка-катод, и ёмкость Миллера.
23.03.2016, 17:28
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Самое главное, нет прямой зависимости между током анода и током сетки. В определенной схеме при определенных параметрах напряжения питания, смещения сетки, частоты управляющего напряжения можно, наверное, добиться прямой зависимости между током анода и током сетки. Но это не закон по которому функционирует лампа.
23.03.2016, 17:30
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Igor-2
Упадет ток анода, можно и до приближенному к нулю.
23.03.2016, 17:31
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Igor-2
МГНОВЕННОЕ напряжение между сеткой и катодом ( а это и есть напряжение переменного тока ) ВСЕГДА остаются отрицательным........
23.03.2016, 17:33
Самое главное, что она именно прямая, если лампа на линейном участке. Не хотите - не верьте, доказывать неинтересно, т. к., даже на элементарные вещи приходится тратить непропорционально много времени.
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 17:36.
23.03.2016, 17:35
Сообщение от Akkord
Мгновенное напряжение может быть каким угодно, если в составе этого напряжения присутствует переменная составляющая, то ток через ёмкости неизбежен - учите законы физики, 9 класс, если не ошибаюсь. Ic=C*dU/dt. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Я реально в шоке - ТУТ ВООБЩЕ ЕСТЬ КТО-НИБУДЬ, КТО ОСВОИЛ ШКОЛЬНУЮ ФИЗИКУ?????? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
На техническом (!) форуме присутствуют БАРАНЫ, которые не в состоянии посчитать ток через ёмкость....
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 17:38.
23.03.2016, 17:41
Сказал спасибо: 169
Не пойму, куда ветка катится. То ли к лампе с диодом, то ли к диоду с лампой. К трёмстам страницам приближаемся. Мог ли ТС предположить такое?
23.03.2016, 17:42
Сказал спасибо: 169
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
