11.04.2018, 00:02
Сообщение от alvadep
На Vpp должно быть 3В относительно минуса источника питания. Если 3В нет, возможны варианты. Один вариант я уже обозначил - отсутствие подтяжки на "плюс" питания. Либо обрыв резистора (100к), либо обрыв дорожки. Это наиболее вероятный вариант.
Второй вариант - конденсатор на RESET с очень большой утечкой. Резистора 100к не хватает чтобы пересилить утечку. Но в этом случае на Vpp должно быть хоть какое-то напряжение.
Еще один гипотетический вариант. Статика с паяльника могла "поджарить" вход RESET, в результате чего образовалась утечка на минус по этому входу, а дальше как во втором варианте.
Зы. Рассмотрел картинку. Пайка резистора 100к слева вызывает недоверие. Такое впечатление, что там оторвался контакт. Проверьте.
Добрый вечер! Появилось наконец времечко заглянуть мультику во внутрь. Результат осмотра: контакт к резистору R18 (100K) от VPP и к процессору вроде в норме, но для точности перепаял.
Отпаял и проверил конденсатор С5 (100нФ) его дорожки параллельны резистору R18.
Возможно вы правы, СТАТИКА...
Думаю уже, может припаять микрокнопку к питанию и к РЕСЕТ для пинка мультика???
11.04.2018, 09:09
Сказал спасибо: 592
Так какое напряжение на контакте Vpp?
11.04.2018, 21:39
Получилось мне его запустить.
Суть в том, что когда я сорвал контакт VPP то за ним потянулись 2 дорожки от резисторов. 1 я восстановил проволочкой, а второй не заметил.
Вопрос решён вот таким вариантом:
Загнул планочку с расчётом запаять кабель для прошивки.
Спасибо за помощь!
18.04.2018, 17:45
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Подскажите, пожалуйста, если возможно то как в ZT102 изменить предел измерения сопротивлений от 0,01 Ω а не 0,1 Ω (как в AN8008, ZT109).
19.04.2018, 01:02
Сказал спасибо: 592
Хоть процессоры у ZT102 и AN8008/ZT109 одной линейки, но изменить предел вряд ли возможно. Это фича микропрограммы (прошивки) самого процессора (не путать с EEPROM).
20.04.2018, 16:25
Сказал спасибо: 592
В очередной раз дополнил сравнительную табличку популярных мультиметров (DTM0660/DM1106EN).
Перечень торговых марок и моделей представленных в табличке сравнения:
ANENG (AN8001, AN8002, AN8008, AN8009, AN850B+, AN860B+)
AUTOOL (DM201, DM202, DM300, DM400, DM700)
BSIDE (ZT101, ZT102, ZT301, ZT302)
HoldPeak (HP-37C, HP-890CN)
MESTEK (DM90)
METERK (MK01A, MK11)
NKTECH (NK-51C, NK-51D, NK-51G, NK-51H)
PeakMeter (PM18A)
RichMeters (RM101, RM102, RM109, RM111)
UNIT (UT-139C)
VICTOR (VC921)
ZOTEK, ZOYI (VC15B+, VC17B+, ZT101, ZT102, ZT109, ZT111)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
20.04.2018, 17:56
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Добрый! Может кто посоветует - где можно купить скользящие (или как они правильно называются?) контакты, которые стоят в ручке переключения HP-890CN. Спасибо!
Последний раз редактировалось Wolf59; 21.04.2018 в 21:39.
22.04.2018, 13:47
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
только из "донора"
22.04.2018, 15:06
Сказал спасибо: 592
Мда... Возможность апгрейда потихоньку сходит на нет в новых ревизиях чипа. Вернее это даже не ревизии чипа, а ревизии микропрограмм (прошивок) залитых в чип. Причем прошивки затачиваются под конкретный прибор. Вот последний пример: Mestek DM90.
У меня версия платы 1.4, уже стоит DM1106EN (не капля).
По итогам обследования. Кнопки только штатные, никаких дополнительных кнопок интегрировать нет возможности, все обрезано программно. Такая фигня началась еще с AN8008/ZT109. Единственно, что удалось пропатчить, так это температура. Пока еще эту возможность не обрезали, возможно оставили для продолжения этой серии приборов.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.04.2018, 23:53
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Wolf59
Оба выходных дня пытался найти места, где можно купить ламельки. Не нашел.
Остается донор.. или ламельки собственного изготовления.
На одном из ресурсов сети нашел некую статью, где рассказывается как некий автор выкрутился- может поможет хотя бы идея..
http://cxem.net/remont/remont70.php
Последний раз редактировалось akkorn; 22.04.2018 в 23:59.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akkorn за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
