25.06.2012, 11:57
Сказал спасибо: 19
Сообщение от a-fisher
Несколько плат собирать в один файл лучше уже картинками, т.е. печатаешь на виртуальный принтер PDF
Сделал по-другому. Объеденил две платы в один файл и создал для них общую границу платы. Тогда всё получилось. Но это как выход из положения.
Можно еще напечатать одну, отрезать, на оставшейся половинке печатать вторую.
Если платы довольно небольших размеров, печатать по одной на плёнке и отрезать не целесообразно.
25.06.2012, 13:39
Pevek80, у тебя похоже та плата, которая в режиме негатива ломалась, не имеет границ, то же нарывался на это.
25.06.2012, 13:59
Сказал спасибо: 12
А вообще, на лазернике не принято печатать в 2 прохода - частицы предыдущего тонера могуть осесть на фотобарабан и Вы получите "водяные знаки" при последующей печати
Вот с этого места по-подробнее, пожалуйста. При печати одного листа А4 фотобарабан делает несколько оборотов, однако проблема "частицы предыдущего тонера могуть осесть на фотобарабан" никого не волнует. Почему же эта проблема появляется при печати в 2 прохода?
ЗЫ. А, дошло. Имеется ввиду, тонер с предыдущего отпечатка попадёт на барабан ... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
ЗЫ.ЗЫ. Ну, тогда, запускать чистой стороной вперёд, типа разворачивать на 180гр. в горизонтальной плоскости перед вторым проходом ....
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 25.06.2012 в 14:08.
25.06.2012, 14:48
Сказал спасибо: 19
Сообщение от cthsq
По отдельности в файлах границы есть, и в негативе всё нормально. Проблемы начинаются после объединения.
26.06.2012, 13:58
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Объединять платы в одну - тоже нехорошо, можно легко превысить ограничение лицензии.
26.06.2012, 15:02
Сказал спасибо: 19
Не думаю. Объединение целесообразно для мелких плат (20х30мм).
26.06.2012, 15:15
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
разработчик уже сообщал что таким способом (объеденением готовых плат) можно легально превышать лимит количества отверстий.
24.07.2012, 18:42
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Кому надо печатать по несокльку разных плат на одной пленке:
1. Ставим PDFCreator
2. Настраиваем чтоб он создавал файлы tiff вместо pdf
3. Печатаем в него все что надо по-отдельности, без отзеркаливания , негатива и другой обработки.
4. Открываем полученные файлы графическим редактором, как надо поворачиваем, негативим, обрезаем и т.д. Только нужно убедится, что выбранный редактор сохраняет исходное разрешение файла, которое надо выбрать 600 или 1200 dpi.
5. Вставляем полученные картинки в Microsoft Word. Убеждаемся, что их масштаб составляет 100%. Если он отличается, то необходимо картинку удалить и снова вставить. В свойствах масштаб не менять, т.к. он уже 100% не станет.
6. Печатаем на пленку.
27.07.2012, 13:13
Здравствуйте! Дайте пожалуйста ссылочку на самую свежую руссифицированную версию DipTrace с ключом для некоммерческого использования на 1000 выводов. У меня есть версия 2.10.7, может есть более поздняя? Заранее спасибо! berloga_@rambler.ru
27.07.2012, 15:01
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от berloga_
Все на родном сайте http://www.diptrace.com/download.php
Там текущая сборка: 2.2.0.9 (December 23, 2011).
Русификатор там же, пароль подходит от предыдущей версии. Если у Вас его нет, то полистайте данную ветку, точно был выложен. Я лично, писал в поддержку, прислали без вопросов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SHIM1 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
