26.01.2012, 14:13
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Re: Фото дня
За десяток, другой секунд ничего не не успеет произойти. А чем и как снимали на Полюсах? Или в Верхоянске (наш полюс холода). Я всегда так снимал. Правда не при -50, но при 30-35 точно в Питере при его большой влажности.
Далее текст не мой:
"Существует расхожее мнение, что для сохранности аппарата и предохранения его от воздействия мороза лучше держать его за пазухой и вынимать только на время съемки. Это имеет смысл только в том случае, когда вы делаете один-два кадра и опять его убираете на длительное время. Но если ваша съемка длится минуты или десятки минут, то аппарат успевает достаточно сильно промерзнуть. Как только вы его засунете за пазуху, то в условиях повышенной влажности под зимней одеждой на нем мгновенно образуется сильный конденсат, причем и на внутренних элементах тоже. Потом вы его опять вытаскиваете на мороз, и так несколько раз подряд. Какая техника это выдержит?!"
Сергей, ждем фотки.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 26.01.2012 в 14:16.
26.01.2012, 14:19
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Фото дня
26.01.2012, 15:10
Сказал спасибо: 6,173
Re: Фото дня
Сообщение от AnatolyN
За десяток, другой секунд ничего не не успеет произойти....
Всегда бы так!!!!
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) На памяти, гораздо больше обломов, чем удачных фотосессий:
Самый обидный - забыл снять крышку с объектива, пока прочухал и снимал крышку прошло секунд 5-10, остался голый пейзаж без сюжета....
Чтобы получить несколько хороших кадров, пришлось ехать 9ч (всю ночь) на машине, ждать пару часов, пока туман дойдёт до нужной кондиции в лучах восходящего Солнца....
С уважением, Сергей.
...Сергей, ждем фотки.
Попробую конечно.
Но как показывает практика: раз на раз не приходится!
Скорее всего попробую найти другое место/компазицию.
Сильно обламывает место на котором уже был облом (и чем обиднее облом, тем меньше туда хочется), надо пробовать другие места....
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.01.2012 в 17:10.
26.01.2012, 18:38
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от Владимир из Уфы
- запасные аккумуляторы надо таскать - выговор...
Кэноновские зеркалки по паспорту работают до 0, ниже греть телом нужно...
26.01.2012, 18:47
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Снимал Каноном 350Д при - 20-25, но держал за пазухой.
На одной фотке узнаваемый логотип спонсора Нового года и ледового городка в отдельно взятом городе....
Последний раз редактировалось 0808andrew; 26.01.2012 в 18:52.
26.01.2012, 21:02
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Один из примеров как газпром разбрасывается нашими деньгами.
26.01.2012, 22:02
Сказал спасибо: 194
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Простейший пример: очки при входе с холодной улицы в помещение запотевают. И не только при - 30! А что будет, если делать такое неоднократно!? Т.е. для оптики и механики ЛЮБОГО фотоаппарата??
27.01.2012, 00:02
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,275 раз(а) в 6,375 сообщении(ях)
Re: Фото дня
27.01.2012, 00:04
Re: Фото дня
27.01.2012, 03:00
Сказал спасибо: 2,177
Сказали Спасибо 3,694 раз(а) в 568 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
