29.09.2015, 00:08
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Cynic_
я как бы читал, что амперметр надо подключать в сеть последовательно, а в Proteus для эксперимента решил подключить параллельно.
А я-то думаю чем ты его удивил когда он бранчами сыпать начал.
Сообщение от Cynic_
почему нельзя подключать параллельно?
Ну собственно потому что деление на ноль даёт неограниченно большой результат, настолько неограниченно, что для простоты говорят "результат не определён", НО!!! не нужно забывать о том что он бесконечно велик.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
29.09.2015, 00:43
Согласен, можно было и самому догадаться. Но строго говоря, всё зависит от напряжения в сети, сопротивления амперметра и тока которого он может выдержать. Может я буду включать параллельно амперметр способный выдерживать Кило амперы?
Хотя с практической точки зрения, параллельно лучше не включать конечно.
29.09.2015, 00:53
Сказал спасибо: 10
Не зли меня
29.09.2015, 01:23
Сообщение от Murka-MakMur
А протеус показал, что и с теоретической тоже
Да у него наверное токи вышли за пределы допустимых, вот он и орёт. Надо попробовать настройки симуляции поменять.
29.09.2015, 01:27
Сказал спасибо: 10
Cynic_, та на ноль он поделить попытался...
Не зли меня
29.09.2015, 08:43
Сказал спасибо: 396
Не надо менять никакие настройки симуляции. Надо просто с головой подойти - я ж говорю - в протеусе нет сопротивления проводов (их бессмысленно считать, зависит от толщины, длины и материала провода). Так вот, в симуляции добавить элементов "RESISTOR", имитирующих сопротивления реальных проводов, а так же резистор, имитирующий сопротивление шунта амперметра (шунт всегда есть в реальном амперметре, включаемом в разрыв цепи). И тогда уже токи будут считаться:
короче говоря, для измерения тока короткого замыкания потребуется амперметр с пределом не менее 100 А.
Для таких целей вообще есть амперметры без разрыва цепи - токовые клещи, работающие по принципу трансформатора, первичной обмоткой которого выступает провод с измеряемым в нем током.
02.10.2015, 13:28
Подскажите как в Proteus вывести ток на осциллограф? Я понимаю, что можно использовать PROBES и GRAPHS, но мне нужно смотреть как изменяется ток в реальном времени, так ещё и наблюдать на экране осциллографа ток и напряжение одновременно.
Последний раз редактировалось Cynic_; 02.10.2015 в 14:00.
02.10.2015, 16:09
Сказал спасибо: 396
Эхехех, а Cynic всё еще пытается мерить ток, подключаясь параллельно и устраивая кз. У осциллографа в протеусе земляной вывод подключен к шине GND. А чтобы измерить ток, нужно измерительный элемент включить последовательно с измеряемой цепью.
Хотя, если немного подумать, и использовать некоторые элементы симуляции (ACCVS - источник напряжения, управляемый током), по аналогии с "железными" способами, то...
02.10.2015, 16:17
Сказал спасибо: 827
Cynic_,
Пробник тока и напряжения и диаграмму ставишь. Растягивай ее как хочешь,больше увидишь)В диаграмме (при наведении пера
на нее) ставишь эти пробники
указываешь все параметры пробников. И осцилл. не нужен. Просто правой кнопкой
моделировать по диаграмме. И все. Моделирование при этом не включается. При
любом изменении в параметрах схемы: диаграмма спросит: повторно моделировать.
забыл еще важный параметр в диаграмме: время моделирования диаграммы. Он влияет как на осцилл.
время/ деление. И не забывайте что щуп тока по отношению к любому источнику имеет бесконечный ток.
Пока не будет полностью нулевого(идеального сопротивления) коротыш
проводником.
Резистор на схеме 60 W
Последний раз редактировалось цифровик; 02.10.2015 в 18:51.
03.10.2015, 00:03
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Трудно, конечно переносить, вопросы м.б. хоть и нубов, но об очевидном.
Особо, очевидно, что нуб, упершись в свою стену непонимания, прибегает не к мануалам(ну они же по аглицки чуждые нам в период санкций и импорт-замещения) по каждому пуку тревожит сообщество.
Ищи дитятко примитивы преобразования ток-напряжение. Они есть!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
