23.03.2016, 17:43
#2801
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от andries5
Упадет ток анода, можно и до приближенному к нулю.
Коэффициент усиления меряется на линейном участке характеристики без захода в насыщение.
С неменьшим успехом могли бы предложить вообще снять анодное напряжение...
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 17:45.
23.03.2016, 17:44
#2802
Сообщение от agnostic
ток заряда ёмкости от тока через ёмкость?
Ну-ну, так в чём же разница?
23.03.2016, 17:51
#2803
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Мгновенное напряжение может быть каким угодно, если в составе этого напряжения присутствует переменная составляющая, то ток через ёмкости неизбежен - учите законы физики, 9 класс, если не ошибаюсь. Ic=C*dU/dt. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Ну течет и ЧТО? Для чего нужно знать в определенной степени сеточные токи? При переменном напряжении....
Кстати, пусть с начала будет ток в режиме покоя....Какой сеточный ток будет у Вас - положительный или отрицательный. Будем их учитывать при расчете коэффициента усиления по току??? И для чего вообще учитывают сеточные токи???
23.03.2016, 17:51
#2804
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Через конденсатор течёт активный ток утечки. Ток заряда течёт во внешней цепи. Поэтому греется внешняя цепь, а не конденсатор. Если бы через конденсатор протекал ток, то на бесконечно большом сопротивлении диэлектрика выделялась бы бесконечно большая мощность.
Опять Вам два.
23.03.2016, 17:54
#2805
Сообщение от Akkord
Ну течет и ЧТО?
А то, что одна маленькая девочка, любящая вонючих жуков (очевидно, типа scorpi_On'а ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) )
Я в лесу нашла жука
Жирного, вонючего.
не наигравшаяся в детстве в учителя, и пишущая почему-то под мужским ником до сих пор не понимает, что на низких частотах, переменный ток, втекающий в сетку лампы с ОК, намного меньше переменного анодного тока, и на основании этого бреда, не считает лампу усилителем тока...
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 18:10.
23.03.2016, 17:55
#2806
Для простоты рассмотрите конденсатор без утечки. Положим, по выводам конденсатора течёт переменный ток, к примеру 1 Ампер. И что дальше? Чему равен "ток заряда ёмкости" ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif) и "ток через ёмкость" ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ? Итак, весь внимание....
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 18:02.
23.03.2016, 18:04
#2807
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Профессор, ты жжёшь!
Сказали "Спасибо" scorpi_0n
23.03.2016, 18:08
#2808
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Igor-2
не наигравшаяся в детстве в учителя, и пишущая почему-то под мужским ником до сих пор не понимают, что на низких частотах, переменный ток, втекающий в сетку лампы с ОК, намного меньше переменного анодного тока, и на основании этого бреда, не считают лампу усилителем тока...
Так Вы согласны с тем что лампа НЕ усилитель тока???
И что Вы будете делать с сеточным током???
23.03.2016, 18:13
#2809
Сообщение от Akkord
Если Вы сумеете мне доказать, что переменный ток анода лампы, работающей в активном режиме в диапазоне звуковых частот, меньше переменного тока втекающего в сетку, то я вынужден буду согласиться. Доказывайте.
23.03.2016, 18:16
#2810
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Igor-2
Вы о чем???
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
