23.04.2018, 18:32
Сказал спасибо: 431
а не разумнее купить какой-нить совершенно нереально дешевый 830 тестер в китае? как тестер он будет полное овно, но как донор ламелек - вполне. не?
24.04.2018, 13:46
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Добрый! Нужна помощь. HP-890CN перестал работать на пределе mA. A и μA работает. Предохранитель целый. Не работает как при авто, так и при ручном выборе режимов. Куда дальше копать по схеме? Спасибо!
24.04.2018, 14:52
Сказал спасибо: 592
Wolf59, проверьте входное сопротивление на пределе mA другим тестером. Должно быть порядка 1 Ом.
Дальше смотрите изменение напряжения при изменении контролируемого тока на входе процессора. Если к входам процессора доступа нет, то можно смотреть на Э одного из защитных транзисторов (см. схему).
Если 1 Ом на месте и на входе процессора напряжение меняется, то проверяйте прошивку EEPROM.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.04.2018, 15:29
Сказал спасибо: 26
alvadep, спасибо! Все-таки причина крылась в плохом контакте переключателя режимов работы. Не зря я спрашивал где найти ламельки.
24.04.2018, 15:51
Сказал спасибо: 8
Приветствую, можно ли как-нибудь в мультиметре ZT-301 отключить звук при переключении режимов? Я так понимаю, он практически полный клон 101/102-х, поэтому подозреваю что отключается аналогично, может кто-нибудь уже отключал звук, поделитесь методикой? )
24.04.2018, 17:41
Сказал спасибо: 592
Вроде как нет такой возможности отключить звук только на момент переключения режимов. Отключить навсегда можно (секир-башка буззеру).
Еще можно уменьшить уровень звукового воздействия.
25.04.2018, 08:20
Сказал спасибо: 8
Эх, жаль, а то это пиканье при переключении достает... особенно когда уже все спать легли, а ты хочешь посидеть допоздна, помедитировать с паяльником (
25.04.2018, 11:59
Сказал спасибо: 26
olkir, а что мешает поставить тумблер (кнопку) и отключать сам буззер. Конечно внешний вид... Но решение проблемы.
25.04.2018, 12:11
Сказал спасибо: 8
После переключения на прозвонку бузер придётся снова включать, а после снова выключать, как-то много лишних действий. Думал можно обойтись корректировкой какого-нибудь байтика в памяти и ещё как попроще.
25.04.2018, 18:24
Сказал спасибо: 26
olkir, а прозвонка не будет мешать спать?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
