02.05.2017, 00:19
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Master-TV
1991-1992 год выпуска примерно
Если помнишь, какой завод выпускал? Где то такой же и примерно этих годов выпуска. Называется "Калибр" или "калибри", правда давно не рабочий. Я туда колхозил дистанционное управление и чтоб перемычки диапазонов о переменники настройки на пульте были. Поищу ради интереса, паспорт со схемой должны где то быть в "архивах".
02.05.2017, 13:02
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
avtofokus, про производителя не знаю, отдал зять - случайно напоролся при приборке на балконе, все саморезы на которых собран корпус, экран внутри вокруг строчника, железные без покрытия, теперь покрыты слоем ржи, немного осыпался графит с кинескопа. Щёткой прошёлся по внутренностям, заменил кондёр 1000 на 16 по входу из него кишки вылезли, как потом выяснил, хозяин видимо в машину подключал (обрезан и присоединён на изоленту штеккер), а потом примотал наоборот полярность к блоку питания. Я его с лабораторника запустил работает, блок питания подключил коза, разобрал бп всё хорошо мост 402 и транс, перекинул провода на скрутке, заработало от сети, ничего не менял кроме одного конденсатора, метровые каналы с кабеля ловит, кинескоп живой.
ps: зять ровесник телевизору.
pps: Ленинград "Магнетон"
Последний раз редактировалось Master-TV; 02.05.2017 в 13:14.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
09.05.2017, 13:25
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Так это совсем новый...
У меня есть телевизор "Аврора" 1967 года. Когда его включали последний раз- был исправен. Правда, включали очень давно...
10.05.2017, 02:45
Сказал спасибо: 266
al13, Всё в мире относительно, постсоветское изделие шесть лет на балконе жило брошенное, а перед этим, как оказалось, что к аккумулятору в саду цепляли, видимо перепутали питание: телик сказал пыщщщььь, потому и бросили на балкон.
Последний раз редактировалось Master-TV; 10.05.2017 в 02:50.
10.05.2017, 09:55
Сказал спасибо: 232
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Не подойдут?
Думаю, что у Вас аккумуляторы от железнодорожного фонаря. Они 10 а.час
Там поболее, раза в два по высоте, как в Р-105 (22 а.час, если память не изменяет). И я восстанавливать не собираюсь (пока).
Сказали "Спасибо" balabust
10.05.2017, 10:00
Сказал спасибо: 232
Сообщение от yurii61
У отца такие лежали (вч-связист). Шеллак?
Не понял (извините), при чём здесь шеллак? Я же писал "Каменній топор",
т.е. кремнёвый.
10.05.2017, 10:08
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от balabust
В немецком блиндаже можно конечно и железнодорожный
фонарь найти
Но конкретно эти от радиостанции.
10.05.2017, 10:35
Сказал спасибо: 232
Сообщение от Electric75
Какие то залетные шабашники, при ремонте здания поставили дополнительные розетки 220 вольт, и скрутили медную провод с алюминиевым???
А можно было и оставить. Только вместо скрутки соединить пр помощи болта с гайкой, но между аллюминиевым проводом и медным поместить железную шайбу.
10.05.2017, 11:06
Сказал спасибо: 539
(алюминий пишется с одним Л). Или вкл. проверку орфографии русского языка. Наш уважаемый друг, из Колорадо Спрингс, США
Нельзя! Пожарный инспектор сразу сказал, что нужно только спаять или сварить. Даже алюминиевые скрутки, такое у него предписания по устройству "Химической лаборатории", да еще по исследованию пластовой нефти. Плюс склад был забит горючими растворителями и спиртом.
11.05.2017, 01:43
Сообщение от avtofokus
Оказалось на даче, чердак не завален. Попутно 2 приёмника, может и не очень древние, но до перестроечные...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
