23.03.2016, 18:17
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Akkord
Вы о чем???
Я о коэффициенте усиления лампы с ОК по переменному току. А Вы о чём?
23.03.2016, 18:22
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Коэффициент усиления меряется на линейном участке характеристики
Да сколько же можно издеваться? Какая характеристика? Зависимости тока анода от напряжения на сетке? Такая есть, а зависимость тока анода от тока сетки не существует. А ток емкости по Вашему вопросу, примерно 63мкА.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
23.03.2016, 18:31
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Например, для дроссельного усилителя можно при Rн много больше внутреннего сопротивления лампы Ri считать что это"МЮ" лампы....
И что?
23.03.2016, 18:36
Сообщение от Akkord
А мы обсуждаем коэффициент усиления лампы по переменному току. По определению он равен
KI=dIа/dIс на линейном участке проходной характеристики. И, как уже выяснили, на низких частотах он существенно больше единицы, на основании чего, все адекваты сделали вывод, что лампа на низких частотах ЯВЛЯЕТСЯ УСИЛИТЕЛЕМ ТОКА.
23.03.2016, 18:37
Сообщение от andries5
Это ответ на какой вопрос?
23.03.2016, 18:46
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Igor-2
Покажите пожалуйста, в даташите к лампе такую характеристику от производителя. Тогда соглашусь. Иначе Вы признаете свою неправоту.
Точнее зависимость тока анода от тока управляющей сетки.
Последний раз редактировалось andries5; 23.03.2016 в 18:52.
23.03.2016, 18:51
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Igor-2
какой ток протекает через ёмкость 10 пФ при подведении к ней напряжения 1 Вольт с частотой 1 кГц
Вот Ваш вопрос.
23.03.2016, 18:52
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Профессор, ты чо, педали путаешь? Там их всего две!
23.03.2016, 18:55
А зачем её в даташите приводить? Неактуальный параметр. При необходимости легко вычисляемый.
Вот Ваш вопрос.
Это где 1 Вольт, 10 пФ, 1 кГц?
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 19:07.
23.03.2016, 18:59
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
Студент профессор, вы что, не подготовились к экзамену? У вас следующим вопросом будет про втекающий и вытекающий ток? Вы готовы отвечать, или придёте осенью?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
