25.04.2018, 19:41
#2811
Сказал спасибо: 8
Я быстро прозвоню, не успеет помешать )) Но тут даже больше мешает вот это постоянное пиканье, надоедает (
25.04.2018, 23:26
#2812
Сказал спасибо: 431
заклеить скотчем или поставить резистор последовательно для снижения громкости.
26.04.2018, 15:37
#2813
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
uncle_sem, товарищ хочет именно программное выключение и включение звука, и именно только при переключении режимов работы!
26.04.2018, 16:09
#2814
Сказал спасибо: 8
Если есть не программные методы, тоже хорошо(может там, резистор какой отпаять или наоборот припаять), главное чтобы при переключении режимов оно не пикало ) Но похоже придётся смириться с этой особенностью.
26.04.2018, 16:41
#2815
Сказал спасибо: 592
Выбор режимов осуществляется двоичным кодом на 4-х управляющих входах чипа. У ZT301 режим "Ω/♫/►/Cap" включается кодом 0Ah (1010 на управляющих ножках). При всех остальных кодовых комбинациях нужно блокировать работу пищалки. Если дружите с МК, то такое сделать довольно просто. Но можно и на логических элементах собрать, карты Карно вам в помощь. Вопрос только, а стоит ли овчинка выделки.
Зы. Можно и без Карно обойтись. Например, по любому изменению уровня на одной из управляющих ног блокировать пищалку на некоторое время. Иными словами, разрешать работу пищалки через какое-то время после переключения режима.
Последний раз редактировалось alvadep; 26.04.2018 в 16:48.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
06.05.2018, 11:54
#2816
Сказал спасибо: 592
madhualoe, обратитесь к you_go, может он уже снял дамп памяти.
06.05.2018, 17:04
#2817
Здравствуйте,
так получилось, что "слетела" прошивка на ANENG AN8008, прибор работает, но в основном показывает что попало.
Много перечитал на форуме про прошивку мультиметров, заказал с али уже программатор CH341A , прищепку типа такой: https://ru.aliexpress.com/item/New-1...311.0.0.srQN72.
Оригинальный дамп конечно не сохранён, прошивку возьму с первой страницы, кроме стандартной есть с измерением температуры.
Понимаю, что возможно придётся калибровать под свой прибор, благодаря многим участникам кое что я уже понял.
Есть некоторые моменты, возможно ли будет прошить с помощью
программатора CH341A и "прищепки" микросхему без выпаивания, сколько там выход по питанию, не повредит ли процессору прибора?
Если прошить возможно только при выпаивании микросхемы, то технически это выполню, но лучше бы без выпаивания, может придётся что то править в прошивке, с последующей перепрошивкой.
Спасибо.
08.05.2018, 17:10
#2818
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Можно не выпаивая.
Временно запаиваются 3 контакта, или как у меня на фотке в правом верхнем углу с замыкаются с помощью перемычки.
Кстати на фотке собрал основную инфу по добавлению 4 кнопок и переключателя 6к-10к.
ID: 128806](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=128806&thumb=1&d=1525784675)
Предупреждение!!! пластик корпуса мягко говоря не очень, "текёт" даже от небольшого нагрева.
Последний раз редактировалось dosdos622; 10.05.2018 в 18:08.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо dosdos622 за это сообщение:
08.05.2018, 23:22
#2819
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Пощупал Mestek DM90. Ревизия платы 1.4,чип DM1106EN.Внутренности и дамп прошивки прикрепляю.
Прибор понравился,компактный,удобно лежит в руке.Огорчило отсутствие внедрения доп.кнопок,особенно Range. Добавил измерение температуры на положение селектора "Емкость",время подсветки увеличил до 3 минут.Немного повысил контрастность дисплея,на фото не сильно заметна разница,но с подсветкой отличие есть.Нижний порог замера емкости удалось вытянуть в прошивке на 100пФ,автокоррекция 0 в этом режиме загрублена прилично.
Последний раз редактировалось indman; 08.05.2018 в 23:27.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
09.05.2018, 12:48
#2820
добрый день, получил я zt102 от китайцев, а он врет при измерении сопротивления начиная с 10ком и выше. например 100 ком измеряет как 2.хх мом проверил все элементы кроме конденсаторов, резисторы соответствуют своим номиналам, единственное d5 не звонится, ни в какую сторону, и у q4, q3 из 6 ног, 4 между собой звонятся
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.11.2021 в 23:33.
Причина: картинка
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
