06.11.2016, 08:24
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
doubovitski,
И тут как выводиться информация с порта LPT ( разьем принтера ) Выходы по току у
него небольшие макс 12ма. Но напрямую лучше не включать. Тут схема. По ней можно
понять какие выходы и входы.
Конечно для информации. Может пригодиться. В ветке "Модели протэуса" я скидывал модель этого порта.
Есть вот такие тестовые утилиты этого порта. Вводим десятичное число. На контакты устанавливается двоичный. По выходу. Можно сделать как-бы виртуальный ввод. Тогда схема сделанная в протэусе будет принимать этот код. Как бы сигналы в программу поступают из железа.
Например что-то проверить и сделать имитацию. И обязательно в модели изменять адрес. Отправляет данные по адресу 378h. Принимает по 379h
Конечно может это уже к Мультисиму не относиться. Но может и для этой программы сделают.
Вот тут как подключать к порту например 12 светодиодов. В принципе правильно, за исключением
нужно все-таки ставить на выходе усилит. мощности. Там же и программа по которой они работают.
http://wndlpt.sourceforge.net/ru/lpt/
http://www.softforfree.com/education...ftware-20.html
http://ru.handyarchive.com/Home-Educ...witch-Eng.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.11.2016 в 11:29.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.11.2016, 19:01
Сказал спасибо: 7
Сообщение от цифровик
Nazarenk,
Даю вам схему для настройки вашего усилителя. Генератора линейно изменяющегося
сигнала как по амплитуде так одновременно и по частоте. Установка перебора частот
выставляться по времени. Файл у меня в 13 версии. Хотите скину вам его. Когда все у вас настроено
подключаете этот узел выводите время дискредитации ( перебора) и смотрите по всему частотному
диапазону УНЧ характеристику. Прогнали от 50гц-1кгц. Далее выставляем от 1кгц-10кгц. Далее
выставляем от 10кгц-22кгц. Визуально. С помощью осц. Cмотрите все искажения во времени. По выходу. Если они будут сигнал на этой частоте в данный момент будет двоиться или уйдет при возбуждении. Потом опять возобновится уже когда частотка перейдет чуть выше. Тут принцип по
ген. треугольника, а у него линейная характеристика по времени,мы и выставляем все параметры
как по нарастающей к вершине так и спадающей от вершины. Больше приборов не понадобиться.
А вот когда вы в программе прогоните всю амплитудно-частотную характеристику своего УНЧ.
вот тогда смело подключайте плеер к нему. Активируйте выход с акустикой вашего компа. Там
можно сделать что будет звучание с выхода вашего схемного унч и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ. ( записи также можно устанавливать на плеер )
Здравствуйте.Буду признателен за файл))
08.11.2016, 09:59
Сказал спасибо: 827
Nazarenk,
А что за файл вам нужен. В Мультисиме с синусом можно делать все что угодно.
Вот с помощью этих двух инструментов. Выставляйте что вам надо. Моделировать пакеты синуса
с заданной длительностью. Искажать сигнал. Как по ампл. так и по частоте. Для проверок унч как раз что надо.
Вы интересовались как создать в.ч. помехи по сети 220в 50гц. Можно вот так. Выбор большой с
установками их. Далее можно настраивать в.ч. фильтры на выпрямителях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.11.2016 в 19:19.
10.11.2016, 09:04
Сказал спасибо: 827
Модель АМ(МС,LM) 1496 Балансный модулятор-демодулятор
Интересное решение коммутации сигналов через клаву. Выводим по четырем линиям различные
частоты. Или на одну линию. Очень удобная коммутация при построении схемы умножителя частоты
цифрового сигнала сделанного на микросхеме HC 4046 (ФАПЧ ). Правда такие схемы в Мультисиме
моделируются очень медленно. Да и частоты ограничены. А вот в программе ADl simPE8.00
моделируются в реальном времени. И просчет параметров идет до седьмого знака.
Цифровое управление усилением сигнала. На базе микросхемы THS 7001.( есть в основной базе) Можно использовать в
качестве предварительного усилителя. Усиление можно регулировать от 1-7 декадным переключателем "грубо" либо потенциометром "плавно"
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.11.2016 в 10:30.
21.11.2016, 18:07
Сказал спасибо: 827
doubovitski,
Добрый Вечер!
Вышел №11 Радио 2016г. Формат маленький в djvu. Молодцы стали давать в этих
форматах. Теперь можно напрямую скидывать.
Есть там вариант переделки стабилизатора переменного напряжения на стр.24
Посмотрите, это по вашей части.
Мне например понравилось в этой схеме управление. Связка шифратор-дешифратор. Исключена
неопределенность состояния с выхода дешифратора. И простое решение. А вот компараторы на оу я бы не ставил а поставил бы нормальные с цифровым выходом. Вот насчет подключения симисторов
не как не могут уйти от классических решений.
Работает симистор от сигнала логики напрямую через открытый коллектор (155ла7). Открывает
закрывает. Хоть пачками. Ни каких сбоев. Правда симистор не мощный. Но найти из этого ряда можно и мощный. И нагрузка не индуктивная. Вот тут и проблема с этими коммутациями.
Последний. Вот здесь тоже работает. Ручное управление автотрансформатором. Но как только в
программе ставим оптрон между упр. эл. симистора и цепью управления, так сразу идут сбои. Конечно в программе. В железе работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.11.2016 в 08:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
23.11.2016, 09:15
Сказал спасибо: 827
Вот еще модели триаков. Но уже из моей инд. базы.
г. Москва
24.11.2016, 01:42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
doubovitski,
Здравствуйте.
Пришлось переставлять Виндовс. Часто стал выпадать синий экран. Удалял подряд все программы, не помогло. Буду смотреть ваши материалы. Но мне ОТЧАЯННО понравилась схема с микросхемой -переключалкой светодиодов в варианте с точкой. LM3914.
Вы знаете, управление симисторами непосредственно выходом микросхемы обеспечит гальваническую связь схемы управления с сетью. Для моделирования это не опасно, но вот в жизни так делать не следует.
Скачал журнал. Пара шифратор- дешифратор не гарантирует состояния неопределённости при импульсной помехе. А так же при уходе настроек ступеней переключения. Последний бастион защиты при любых случайностей- автоматические выключатели в каждой отпайке автотрасформатора.
Последний раз редактировалось doubovitski; 24.11.2016 в 02:10.
Сказали "Спасибо" doubovitski
24.11.2016, 09:47
Сказал спасибо: 827
doubovitski,
Добрый День! У меня с виндой 7 пока лет 10 ни каких проблем. Вот пару раз пришлось переставлять браузер яндекс. Давно это было. Что то или схватил через него
бацылу какую то. Засела в самом браузере. Замедление работы было. Комп почистил,
браузер переставил. Да это и занимает минут пять. Вот немного еще такая вещь у меня сейчас. При запуске компа. Загрузка идет через черный экран. Все гаснет после: Добро пожаловать. Посередине перо. Экран в таком состоянии где-то секунд
20. Потом все открывается. Вообщем то не мешает. Ну немного по времени дольше
открываться. Тут со спецами консультировался. Говорят что у тебя наверное установлено несколько Эксплореров. Иногда через программы открываешь како-то диташит. Он открываеться через Экс-ер. И новая его окно остаеться на винде.Надо аккуратно их удалить. Они и дают черный
экран при загрузке компа. Вообщем надо будет заняться.
Теперь по поводу LM3914. Да модели хорошо работают в программе. Влад хорошо их сделал. У меня на ней в железе сделан индикатор переменного напряжения.
Прямо в разетке воткнут. Взял корпус с большого зарядного устройства с вилкой.
Вмонтировал туда свою схему. Очень полезно. Иногда у нас тоже скачет напруга.
Редко но бывает.
Вот насчет прямого включения этих симисторов. Смотрел тут по ним материал.
Как это они в диташите ставят напрямую без гальваники включение. Правда главного нет там. Я так подразумеваю что управл. канал видимо имеет развязку.
Они что-то намекают на МОП структуру этих симисторов. Но так или иначе конечно
напрямую включать нельзя.
На схеме слева внизу, контроль напряжения. Это только для программы. Идет линейное увеличение и уменьшение входного напряжения. В железе этого нет.
Забыл еще вот что. Пробовал я делать коммутацию обмоток в многообмоточном трансформаторе
в Мультисиме на этих симисторах. Просто без каких либо мех. переключателей. А управление от логики. Пока не получается. Что-то симистор не чувствует обмоток при последовательной их коммутации.
Если включать их просто параллельно на выход напряжений, то тут без проблем. Все коммутирует.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.11.2016 в 11:50.
24.11.2016, 15:20
Сказал спасибо: 7
doubovitski,
Добрый День! У меня с виндой 7 пока лет 10 ни каких проблем....
У меня вначале моих терзаний (именно терзаний, не дерзаний) в компьюторной технике виндовс 95 стоял не больше месяца. Любопытство, просто лазил по нему без ума, учился на собственных шишках. Сельская жизнь, изолированность от компьюторного общества, любопытство.... Чтобы не остохренеть товарищу, который мне помогал в этом деле, научился по-крестьянски, грохать заболевшую систему и ставить снова. Рост техники, софта и некоторого опыта позволяет стоять системе до года. Любопытство осталось. Бесконечные пробы новых, и удаление не нужных или неудачно поставленных уничтожает реестр неожиданно быстро. Лечить- это не для среднего ума. Тут я почти бессилен. Да и поздно уже учиться. Весной будет 70.
24.11.2016, 16:54
Сказал спасибо: 827
doubovitski,
Здоровья Вам! и удачи во всех дерзаниях.
У нас на последней моей работе оставались одни пенсионеры. Один дет работал у нас
с 57года в институте. Оператором двух координатно-расточных станков. Станки были 70г. выпуска. Было ему
79 лет. Зрение было. Разбирался, ловил микроны на станке. Мы не могли эти размеры
выставить. Вообщем здоровье у него было. А начальник так и говорил. Вот случись
что с петровичем опытное производство можно закрывать.
Так что вот так.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
