23.03.2016, 19:02
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Igor-2
А мы обсуждаем коэффициент усиления лампы по переменному току. .
"Я угадаю эту мелодию с трех нот... угадывай!"
http://xreferat.com/102/2431-1-princ...iem-tokom.html
http://refdb.ru/look/2153779.html
4. Электровакуумные СВЧ приборы – приборы с динамическим управлением током, в которых увеличение энергии СВЧ-поля происходит вследствие дискретного (в клистронах) или непрерывного (лампы бегущей волны, магнетроны) взаимодействия электронов с СВЧ электромагнитным полем. Приборы этого класса используются для генерирования, усиления и преобразования электромагнитных сигналов с частотой от 3*108 до 3*1013 Гц. Освоение электровакуумными приборами СВЧ диапазона частот от 300 МГц до 10000 ГГц обеспечило получение высокой направленности излучения, что стало базой развития радиолокации и увеличения числа каналов связи – основы радиорелейной и космической связи.
23.03.2016, 19:03
Сообщение от Akkord
Ну, и?
23.03.2016, 19:11
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
А зачем её в даташите приводить? Неактуальный параметр.
Основной параметр не может быть неактуальным. Если нет в даташите, значит Вы признаете свою неправоту. Вот мы и разобрались. И запомните, лампой управляет потенциал на управляющей сетке. А ток сетки зависит только от частоты входного напряжения и модели лампы. Но ток анода зависит только от потенциала на управляющей сетке. Это две независимые друг от друга величины. Просто в некоторых точках режима работы лампы, Вы можете попасть на соответствие Вашей формулы. Но это лишь совпадение.
23.03.2016, 19:25
Сообщение от andries5
Это не основной параметр. По крайней мере, мне для расчётов он нужен редко. Более актуально входное сопротивление, которое, кстати, и находится, как частное от деления входного напряжения на входной ток.
И от нагрузки тоже, почему я уже объяснял - см. выше.
Какие две величины не зависят друг от друга?
Нет, просто не надо глупостей писать, написанные лично мною математические модели электронных компонентов (в т. ч., как ламп, так и полевиков) и узлов схем уже много десятилетий успешно используются как мною в собственных разработках, так и в симуляторах, которые были успешно проданы сторонним производителям. Так что, про формулы не стоит горячиться, а уж, тем более, наивно считать, что Вы в чём-то разбираетесь лучше меня.
23.03.2016, 19:42
Вот Ваш вопрос.
И с током через ёмкость разберитесь - через 10 пФ при подведённом напряжении 1 Вольт 1 кГц течёт 0.063 мкА - Вы ошиблись в 1000 раз.
Анодный ток при этом, 10 мА.
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 19:44.
23.03.2016, 19:48
Сказал спасибо: 124
Приведите расчет, иначе мне мои цифры больше нравятся. Но это и не главное, мог и ошибиться. А вот в работе ламп Вы и не разбираетесь. Увы. Счастливо заблуждаться.
23.03.2016, 19:54
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
Модель небывалого вранья уж точно вы придумали, это ваше. Здесь вы неслыхано преуспели.
И лучше вас в этом уж точно никто не разбирается.
23.03.2016, 19:55
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 19:57.
23.03.2016, 19:57
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Igor-2
Ic=2*пи*1000*10*10^-12=6.28*10^-8 А= 0.0628 мкА.
Согласен, ошибся. Я считал для 10nF.
23.03.2016, 19:58
Как и во всём остальном...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
