12.10.2015, 00:13
#2831
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus общие вопросы
В микроволновке клавиатуру опрашивает МК, а не дискретная логика. Вы бы хоть для порядка читали бы текст, прежде чем очередную глупость накалякать.
12.10.2015, 00:23
#2832
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
очередную глупость
Тенденция- ST что в нике, что в аватарке как клеймо?
12.10.2015, 00:33
#2833
Сказал спасибо: 396
Для неумеющих читать (слепых) и слишком мнящих о себе, исчо раз:
обсуждался проект, в котором предлагалось для ввода двоичного кода для предустановки дискретных двоичных счетчиков использовать матричную клавиатуру и клавиатурный энкодер, плюс еще дофига 8-разрядных (?!) регистров... Так вот, лично мое мнение - достаточно ThumbSwitch для протеуса и дип-переключателей или поворотных кодовых переключателей для "железа"... более чем достаточно. Это и дешевле.
Дип-переключатели вообще хорошо используются для предустановки даже в промышленных приборах, там, где клавиатура не оправдана. Иначе их бы не выпускали в таких количествах...
Так что вы - не по теме начали. Читайте внимательней.
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.10.2015 в 00:39.
12.10.2015, 01:24
#2834
Сказал спасибо: 47
Разве кто-то мешает вам пользовать DIP ( джамперы еще дешевле - на здоровье)? Ну не надо со своей ИМХОй быть таким назойливым.
14.10.2015, 15:45
#2835
Извините, если я где-то этот материал пропустил, я стараюсь следить за топиками Proteus & FAQ...
Как в Proteus реализовать формирование коротких импульсов в привычных схемах на вентилях, но без присущих им RC-цепочек, чтобы модель оставалась чисто цифровой для быстрой скорости её эмуляции?
Я вынужденно делал в своем проекте вот так:
Понимаю, что это не лучший выход...
Знаю, что одновибраторы типа 155АГ1, АГ3 в Proteus эмулируют нужные интервалы без RC-цепей, но мне это решение не подходит.
В примитивах Proteus находил вроде как абстрактный квадратик - формирователь задержки, но заставить его работать в схеме выше не смог.
Помогите, если можно с примером, как корректно справиться в данной конкретной ситуации.
14.10.2015, 17:36
#2836
Сказал спасибо: 396
14.10.2015, 19:08
#2837
Спасибо, NewWriter, понял Вас так, что Buffer-у надо задать параметры задержки.
Я и сам пробовал это сделать, согласно хелпам Proteus-а, только у меня Delay/Buffer
несколько другой:
И непонятно, что задать ему в качестве EN, а также - какой из двух входов EN.
Если я правильно понимаю хелп, без правильного EN, Delay/Buffer задержку
не осуществляет, что я у себя и наблюдаю...
14.10.2015, 19:48
#2838
Сказал спасибо: 396
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.10.2015 в 19:51.
Сказали "Спасибо" NewWriter
20.10.2015, 16:27
#2839
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Схема тахометра оборотов. Преобразователь частота-напряж. Очень хорошо работает на частотах 2. 5. 10 герц. Преобразование очень линейное. Можно даже определить 2 оборота от 2.5 Форма выходного сигнала с датчика может быть любая. Есть проект тахометра для
оборотов двигателя самодельного автомобиля. Принцип такой на выходе LM2917 ставиться драйвер уровня или два типа LM3914. Зависит от отображаемых колл. оборотов. На выходе драйверов светодиодные
линейки. Индикация оборотов у мотора-энкондера.
Последний раз редактировалось цифровик; 22.10.2015 в 14:16.
26.11.2015, 16:11
#2840
Сказал спасибо: 827
Помогите. Никак не могу запустить схему стабилизатора на TL783 (из основной базы)
суть вот в чем. Когда резистор RV1 вывожу в самое нижнее положение,запуска моделирования нет. Немного поднимаю движок резистора. До выведения 115в.
Моделирование запускается и тут можно вывести и около 119в. Тоесть схема полностью регулируется. Работает согласно диташиту. На регулирование макс. вых и минимального.
Мне надо чтобы моделирование запускалось с максимального выведенного напряжения.
Что-то надо изменить в опциях моделирования, что не знаю.
Вот скрин справо. Выводиться и верхнее напр. Схема внизу с ней не связана.
Последний раз редактировалось цифровик; 26.11.2015 в 22:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
