04.01.2022, 17:34
#2831
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov, а где оно есть?
Скачу!!
04.01.2022, 17:37
#2832
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Именно это меня и интересует-модели аккумуляторов.
Что-то вроде "Automatic Generation of SPICE Macromodels of Batteries" by Xavier Andrieu поищите... и по библиографии.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.01.2022, 19:06
#2833
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Если вы собираетесь использовать LTspice, то
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.01.2022, 20:12
#2834
Сказал спасибо: 128
Сообщение от bordodynov
Хотелось бы, но увы, для меня слишком сложно понять, как это все работает? Нашел я батарею, но это символ. Попробовал его вставить- вставился симовол батареи. Я ничего не понимаю, как в этом симуляторе хотя бы начать действовать.. Тот же Мультисим, который вы совсем затоптали уже, интуитивно понятен и дружественный на порядок.
Где-то в сети есть учебник Володина, кажется.. следовало бы почитать для начала, бо, как говорят, если ничего не получается, в конце-концов почитай инструкцию.
Пьітаюсь разобраться. Поставил на схему лишний компонент и не могу его удалить. Чего только не делал- не получается. Даже зеркало заднего вида протер и по колесу стучал- ничево. Вот почему нельзя сделать более дружественно- кнопку какую установить или дать возможность вьіделить компонет и затем швьірнуть его в корзину? Нет, надо, чтобы люди шарады разгадывали..
Нашел... в меню Эдит ножницы... А чо, нельзя их вывести радом с одной рукой и другой (Мув и Драг), чтобы ... ааааа... они есть на панели, но я откуда знал, для чего эти ножницы? Может, чтобы ногти подрезать или ..
Ладно, едем дальше.
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.01.2022 в 21:37.
Причина: 6.6
04.01.2022, 21:40
#2835
Сказал спасибо: 11,166
Zionus, может таки RTFM впереди телеги, а в теме строго по ее предмету?
Можете свою тему открыть "LTspice - освоение с 0".
Уже ведь была правильная мысль
Сообщение от Zionus
05.01.2022, 01:55
#2836
Сказал спасибо: 128
mike-y-k, ОК. Намек понял.
Скачу!!
06.01.2022, 10:13
#2837
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Zionus
Можете нажать на del и появятся ножницы.
Совет. Выберите в меню Edit и вы увидите значения клавиш.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.01.2022 в 10:19.
06.01.2022, 12:05
#2838
Сказал спасибо: 740
Обновил LTspice и я порадовался. Так как AD "объединилась" с Maxim Dallas Semiconductor, то я ожидал пополнения моделями. Обратите внимания на операционники с именами, начинающимися на max. Парни из поддержки LTspice делают более реалистические модели операционников.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.01.2022 в 12:12.
06.01.2022, 15:36
#2839
Сказал спасибо: 242
Как можно в примерах,быстро найти пример?
Модель понижающего DC/DC-преобразователя
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 06.01.2022 в 15:47.
06.01.2022, 15:47
#2840
Сказал спасибо: 740
vrybel,
я вас не понял. Если я где то выразился неудачно, то дайте номер поста.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
