26.11.2015, 22:22
Re: Proteus общие вопросы
Добрый вечер! У меня такой вопрос. Пытаюсь смоделировать схему на микроконтроллере. В данном микроконтроллере были скрыты ножки питания и земли. Я их сделал видимым и наверное активными(тут я не знаю) с помощью "Decompose". Создал и залил прошивку для МК. При попытке моделирования выскакивает ошибка.
"Node VCC not found whilst binding pin V+ of U1_ADC#0000!"
Помогите мне ее решить!)
27.11.2015, 09:41
Сказал спасибо: 827
Сам задал вопрос, сам и решение нашел. Понизил на cотню милливольт максимальное выходное напряжение, делителем. И все моделирование запускается
с любого выведенного. А машина TL783 хорошая и не дорогая. Вот хочу сделать дискретное управление напряжением через контроллер ардуино на ней. C дискретностью 100мв. на выбранный
диапазон вых напряжения. Естественно с токовой обвязкой.
И главное можно подавать на нее любые напр. по входу не более 125в. При этом она точно обрабатывает от мин. до макс. вами поданного. Аналог стабилизатора LM317. Только с меньшим
током выхода. Если включать без обвязки. Но по входному напряжению превосходит его в разы.
Реакция на чистый коротыш выхода.( последний скрин)
И еще последнее. Вот говорят что Протэус плохо обсчитывает аналоговые схемы. ЛОЖЬ чистый
воды. При применении приборов с шестым знаком, все прекрасно обсчитывается. УНЧ с частоткой
до 100кгц прекрастно обсчитываются. И главное все в реальном времени.
Последний раз редактировалось цифровик; 27.11.2015 в 13:00.
27.11.2015, 20:36
Сказал спасибо: 28
Сообщение от цифровик
Еще утром собирался ответить, но не успел. Ну, в общем решение лежало на поверхности. Не может Протеус обработать эту модель, если входное напряжение равно выходному. Кстати, по правой лапке мышки на модели TL783 активно скачивание даташита ( Display Datasheet). Так вот там есть прелюбопытная картиночка от производителя - нужное выделил жёлтым. Что-то они тоже не горят желанием указать выходное 125V, да и нереально это... Так-что Вам просто надо было пересчитать делитель, формулка тоже присутствует.
Ну, особо то не обольщайтесь. Ничего в ней заумного нет - тот же LM, только более высоковольтный. А потому, при большой разности входного/выходного напряжения снять с неё можно миллиамперы, иначе она просто вскипит.
27.11.2015, 20:41
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Zhenya345
Нерешаемо! Уже много раз говорилось! Только стандартные VCC, GND.
27.11.2015, 21:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Скажите, а возможно ли в АРЕСе сделать контактные площадки вот такого вида ? А потом еще точно сориентировать их на плате под разными углами ?
Делай что должно - и будь что будет.
Последний раз редактировалось alex6002; 27.11.2015 в 21:30.
27.11.2015, 21:53
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от alex6002
Самостоятельно можно.
28.11.2015, 11:00
Сказал спасибо: 5,489
Сказали Спасибо 25,117 раз(а) в 5,637 сообщении(ях)
Вот говорят что Протэус плохо обсчитывает аналоговые схемы. ЛОЖЬ чистый воды.
Я извиняюсь, а какая версия у Вас Протеуса? А то гляжу, изображения резисторов, конденсаторов и приборчиков какие-то непривычные.. В 7,9 выглядят совсем не так.
/Эйнштейн/
28.11.2015, 11:30
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Kabron
Информативно.... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Может, гуру со своего олимпа хоть скажет, где они редактируются ?
(Вариант накладывать такие полигоны не очень нравится...)
28.11.2015, 12:16
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Eddy71
Версия 7.7 Что касается приборчиков, то они есть в ветке моделей протэуса. Остальное из библиотеки VSM.LIBS Она большая ставиться
своим установщиком. Указываешь точно адрес установки и все. Очень
много моделей конечно проверенных из нее я давал в моделях протэуса.
Не знаю как другим, а мне нравиться эта библиотека, даже например тем что ставишь резистор или
конденсатор, не надо нечего прописывать. Открываешь элемент и весь ряд перед табой, cтавишь нужный. не все модели конечно работают в ней, но основные рабочие. Много конечно виртуальных
например цифровых потенциометров(есть и реальные с простым потенциальным управлением и управлением через контроллер по программе.) и т.д Но для моделирования подходит. А уж потом думать надо чем заменять. Умеют делать.И внешний вид и все работает. еще небольшая часть есть.
А находиться этот архив у нас на портале. Заходите в программы. Далее справа внизу открываете
CAD. В нем библиотеки протэуса. В нем :
Последний раз редактировалось цифровик; 29.11.2015 в 10:55.
11.12.2015, 12:18
Сказал спасибо: 827
Работа с датчиком тока ACS712.
Микросхема АСS712 работает хорошо. И на переменном и постоянном токе. Пока выходного компаратора который будет включать реле нет. Но изменение вых напр. от тока очень линейное. ( слева)
Ну вот как включить ее в одну фазу двигателя АС. Для контроля тока.
пробовал ставить последовательно низкоомный резистор и снимать с него ток. Нужно просто сделать
аналог токового реле в программе, и только не на примитивах.
Не выходит. Выход обсчитывает на уровне 2. 465 вольт. Не зависимо от тока двигателя.
Тут еще вот что может быть, у асинрхоников обмотки собираются в нейтраль с другой стороны.
Соединение звезда. Но и источник и соединен с этим. Тоесть в модели как и в настоящим двигателе
нет соединения с землей обмоток, где они соединяются вместе. И мик-ма не чувствует земли. Видимо по этому.
Постоянный двигатель обрабатывает.
Может кто применял этот датчик ?
Последний раз редактировалось цифровик; 12.12.2015 в 13:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
