27.11.2016, 14:37
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от doubovitski
К своему глубокому сожалению узнал, что модели сделаны через пень-колоду. Логика- это не логика, а чёрт знает что. Я хотел использовать симулятор как пояснение к вопросам, где я плаваю. Но получается, что вопросов не становятся меньше. Лавина непоняток растёт. А тут ещё и новая для меня прога, которую нужно ещё учить и учить. Необъятное не обнимешь. Буду как-то концентрироваться на более узких участках
Вот это интересны ваши наблюдения. Вы конечно про модели логики в Мультисиме.
Что именно про пень-колоду. Только если у вас 13 версия установлена. Это если
будете что мне скидывать.
Еще на будущее. Вы меньше слушайте всяких мудрецов-неумех о любой программе электронного моделирования. Смотрите всегда все сами и потом выводы делайте. На первых порах нет в освоении
любых программ нечего сложного. Если при моделировании например логических схем в Мультисиме
правильно выставите землю именно цифровую. Источник питания именно или для логики СD или
ТТЛ. Многие удивляются, как это моя схема не работает. Он даже землю в прогу не установил.
Любая программа за вас схему делать не будет. Что нарисовали то она и обсчитывает.
Потом что может быть не понятно в простой логике. Она так и называется ЛОГИКА. Есть два
состояния. Лог.0 и 1. Переход из 0 в 1 при определенном уровне сигнала. На ТТЛ один на КМОП
другой. Уровни лог. выходов на ТТЛ один на КМОП другой. А дальше уже различные построения
различных логических преобразований, РЕАЛЬНЫЕ. В программе для удобства согласования
КМОП логики с ТТЛ по пяти вольтам ( что-бы не устанавливать дополнительные микросхемы согласования уровней ) уровень лог 0 установлен где-то на уровне 0- 2.6 вольт. Одинаковые для
КМОП и ТТЛ. В модели прописаны
только задержки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.11.2016 в 19:25.
27.11.2016, 19:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Да я здесь практически ни с кем не общаюсь. Дельная подсказка vlad3156 с его вариантом потрохов логического элемента. Я вначале не въехал в смысл. Но потом, посмотря статью из журнала- допёр. Многоэмиттерные транзисторы. Да пошли они на фиг, не стану я модели делать. Уже не соображу. И терпения нет, усидчивости.
28.11.2016, 09:58
Сказал спасибо: 827
doubovitski,
Например, наверное мужику делать было не чего. Решил логику на транзисторах
собирать. Посмотрите принцип построения. Работает. И не каких многоэмиттерных. Обычный элл.
например и-не собирается проще. И потом вот что. Что делается в кристалле цифровой микросхемы
ттл или ттлш. Сама схемотехника, вы в программе не повторите. Вот если вы помните в 70 годах
была и работала в армии такая серия 173 и 171. Там было три питания. Ужас был. Вот там интересно
мы вскрывали корпуса. И транзисторы были видны в виде капелек. Через лупу можно было увидеть
разводку. Сам кристалл был красивый. И каждый транзистор своим цветом. Мы из них значки делали.
http://volody.pro/?works=2
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.11.2016 в 11:40.
28.11.2016, 14:36
Сказал спасибо: 7
doubovitski,
собирать.....
Напротив. Если бы в каждой школе был руководитель кружка по компам и электронике с такими данными- счастливая была бы та страна. Удивительное увлечение. Могу предположить, что человек с такой настойчивостью и неординарным мышлением был бы подарком для пацанов.Для них ведь что нужно? Очень просто- УДИВИТЬ. Раскрытый от восторга рот пацанёнка- приёмный порт для знаний. Я тоже в своём глубоком детстве начинал радиоувлечения с удивления. правда, тогда игрушки были гораздо проще. Лампочки, звоночки, релюшки... Помню, как полупроводниковые детекторы делали сами, варя серу со свинцом в коробочке. тыкали острой проволочкой в раскол этого камешка ища чувствительную точку.
28.11.2016, 15:02
Сказал спасибо: 827
doubovitski,
Да это он и делал видимо для демонстрационного показа. Видимо или в школе или еще
где. Раз все на платах устанавливал. Если-бы такие устройства изготовлялись бы серийно да лет 25 тому назад. Когда не было инета у нас. А про программы и не знали.
Сейчас это уже я считаю просто энтузиазмом. Сейчас у каждого на худой конец
просто мобильники с выходом в инет. Да много всего что можно положить в саквояж
и достать что-бы посмотреть любую тему и по занятиям и по работе.
Не знаю весь мир в инете. Неужели в штатах или в германии или еще где, как у нас уже прекратили литературу просто
читать. Все в этом экране.Вся жизнь проходит. Ну ладно мы пенсионеры, да и то раньше в лото собирались во дворе поиграть или в доминишко. Сейчас все виртуальное. Знакомство, друзья и много еще чего. Развиваемся. Тут у нас года 3 назад устанавливали какие-то телефонные коммутаторы МТС. Бесплатно. Почти все устанавливали. Сейчас что-бы его установить платить надо за
саму коробку. Такой небольшой пластмассовый блочок с 5 светодиодами. Крепиться в коридоре.
И розетка сетевая под ним. Вставляется через адаптер. Вообщем там три розетки подключения
инета МТС. 6 разьемом подключения различных датчиков о состоянии квартиры. Тоесть можешь
подключить охрану, противопожарную и еще какие-то. Ну вообщем все нечего. Но до этого у меня был тел. аппарат АОН Русь 27. После подключения его туда он перестал определять номера.
во общем заменил на другой, но влетел на 850р. Инет МТС тоже хитрый како-йто. Уже стоит адрес и он
подключен. Как только активизируется с компом идет лимит. Правда первые 24 часа бесплатные. Во общем один раз через него работал. Но скорость хреновая там хоть и лимит. Так что не захочешь иметь инет а он уже и без тебя есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.11.2016 в 18:04.
29.11.2016, 09:34
Сказал спасибо: 827
doubovitski,
Посмотрите. Собирал схему реле переменного тока, (не напряжения )
Схема полностью работает в автоматическом режиме. Что она делает. Подключает
по очереди через реле времени различные нагрузки. Мощность на выкл. регулируется. Потом если срабатывают три реле идет сигнал " авария" все отключаеться и новый цикл.
Нужно было в свое время сделать для одного станка в железе такое реле. Промышленные не подходили. Посмотрите заодно как работают реле времени в программе. Их много в основной базе различных модификаций. Единственное неудобство это их катушки, они все на АС 220в.
Так управляются реле в программе:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.11.2016 в 18:30.
29.11.2016, 21:03
Сказал спасибо: 168
Александр,а есть ли поляризованные реле или их надо создавать?
Виктор
30.11.2016, 07:51
Сказал спасибо: 827
Виктор Привет! vlad3156 раньше давал модели этих реле. РПС-20 Даже несколько видов делал. Работают модели хорошо. Правда контакты без анимации. Там прописываются
в редакторе напряжение срабатывания перекидного импульса. По всему паспортному ряду этих реле.
C простыми моделями DC движков плохо в программе. Полярность одна стрелка в одну сторону,
сменил в другую. У тебя нет таких. Тут один интересный драйвер для движка надо посмотреть
в динамике. Сам драйвер работает. Можно подключить например движок с обмоткой возбуждения,
он есть такой в проге. Огород выходит. Но нужен просто с одной обмоткой типа ДПМ.
Может кому еще пригодиться. Реверс на моторе DC - 27в. Переключения мгновенные. Теперь в драйвер буду вставлять.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2016 в 15:16.
Сказали "Спасибо" цифровик
30.11.2016, 17:31
Сказал спасибо: 168
спасибо.нашел.модели моторов пока не смотрел.ну а чем плохи те что есть.
больше доступ к параметрам-шире возможности модели.если правильно понял
есть обмотка статора и ротора.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 30.11.2016 в 17:34.
30.11.2016, 18:34
Сказал спасибо: 827
я понял что тебе надо было модель поляризованного реле. Нашел ты его?
Насчет моторов тоже разобрался с ними. Установил драйвер на него. Работает в программе. Управление идет с логики. То что и надо мне. Мотор в железе ДПМ-20-Н1-17. Обмотка 6в. Попросили схему сделать. Почему я про модель спросил простую. У меня с драйвера идет еще регулировка оборотов по ШИМ. Мне надо увидеть именно еще и
эту регулировку по вращению. Тоесть дал малые обороты,визуально вижу на модели по кручению
ротора. А когда куча приборов навешивается в том числе осциллограф это не совсем удобно.Потом
надо смотреть режимы тормоза ротора и режим разжима. Ротор свободный. Все это и делает драйвер.
Насчет поляризованного реле, если не нашел я тебе скину полную документацию
вместе с тест схемой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2016 в 20:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
