01.12.2016, 10:50
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Вот такая схема управления движком в программе.
г. Москва
01.12.2016, 23:33
Сказал спасибо: 168
модели реле нашел.а драйвер мотора есть в мультисим или
модель надо делать?что то вообще не нашел моторов.в каком они разделе?
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 01.12.2016 в 23:40.
02.12.2016, 08:09
Сказал спасибо: 827
Драйвер мотора делал не для себя. Ребята уже испытали схему в железе с этим драйвером и с этим мотором. Вообще он маломощный всего на ток немного больше 1а.
При пуске из режима стопа движка в железе идет небольшой пусковой ток где-то 2.1 а. Буквально
секунду. Потом резко уменьшается. У них с нагрузкой на валу где-то 130ма. C учетом что питание
не от аккум. а от сетевого стабилизатора это пустяк. Еще интересный момент. Если начать при вкл.его с комбинации 0 0. Это механическое удержание ротора. На холостом
ходу без мех. нагрузки на ротор. Он чуть крутиться в обратную сторону. А при нагрузке стоит на месте. Вообщем электрический тормоз. Допустим в каких то игрушках -что бы модель стояла на месте
при уклонах.
Да и в программе эти режимы видно. Драйвер это терпит. А так работает хорошо.
По мотору по модели. Хороший редактор у него. Выставляются все возможные параметры.
Вот тут переводил с гугл переводчика с его диташита. Основные назначения его.
Тут вспомнил кода-то была у меня механика. Часы с шаговым двигателем на 5в. и одной обмоткой. Делал электронику на 176ие18 а управление шаговиком на транзисторах. Такой огород
был. Вот в те времена такой-бы драйвер.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.12.2016 в 11:12.
Сказали "Спасибо" цифровик
03.12.2016, 10:20
Сказал спасибо: 827
Вот так можно управлять в автоматическом режиме драйвером DRV8832DRCR.
Подавая на два входа управления любое соотношение этих сигналов. В зависимости
от нужного режима работы во времени. В программе. Делать имитацию например выходов с реального контроллера. Например с ардуин.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2016 в 10:40.
03.12.2016, 19:21
Сказал спасибо: 168
пришлось установить 14 версию.всё это в ней.
но не понравилась.заторможенная какая то.
Виктор
04.12.2016, 08:51
Сказал спасибо: 827
К Мультисиму не относиться, но в помощь ему. Две программы самодельные от любителей.Portable. Простые расчеты с полным выводом данных.
Посмотрите. По расчету трансов, сам еще по ней нечего не мотал.
Виктор
Cтранно... у меня это в 13 версии. Ты на кокой операционке 14 ставил ?
..... и последнее по работе мотора. Управление по программе. В программе график сжат. Видно по диаграмме при какой комбинации вкл. какой режим :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.12.2016 в 17:12.
04.12.2016, 17:06
Сказал спасибо: 168
Сообщение от цифровик
видимо это уже в обновлённой 13й.
у меня такая
ОС ХР SP3.
Виктор
04.12.2016, 17:29
Сказал спасибо: 827
.... у меня семерка не лицензионна. Название Профессионал. Но это все мура в названиях. Работает хорошо. Но вот 14 устанавливал несколько раз разные. Фиг не
хочет работать у меня. Да я как-то и не жалею. Там только пробники добавлены, да и
немного общий редактор легче. У меня 13 обновленная. Тут вот сколько в ней работал
тут недавно увидел где в ней переключение на основную базу данных и индивидуальную еще целый прицеп различных светодиодов, почти все рабочие есть и просто оболочки. Это для фонарей которые работают с драйверами. Вот драйверов
нет там. Просто они не включаются. Список большой. Да еще там емкости реальные, резисторы. Вообщем как в 14. Как они попали не пойму. Вроде обновлений не приходило. Ну стоят я не против. Еще бы что попало сюда.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.12.2016 в 17:31.
10.12.2016, 19:40
Сказал спасибо: 7
Приветствую.
Давно известные "грабли" с Мультиком))
Если удалили старую или даже свою версию,поставить обратно другую версию или своюже не получится(
Мультик где то прячет отчёт об установке(найти не смог), и при повторной установки конфликт старого ключа с новым(( и стоп машина.
На 7-ке делаю так, создаю точку востановления ,потом устанавливаю, или ещё проще поставить хороший софт для удаления прог, и отслеживанием установки,может так подойдёт.
11.12.2016, 11:19
Сказал спасибо: 827
Насчет 14 Мультисима пока нет нужды в нем. 13 работает хорошо. Да и потом
файлы из 14 вы не откроете в ранних версиях. Это значит все с кем вы работаете
наней должны иметь только 14 версию.
Вот тут небольшая но очень ядренная программа,может быть как альтернатива и
помощница мультяшек. Только по весу маленькая. Но элл. база большая. Мне что в
ней понравилось это много реальных силовых имитационных, полностью анимированных моделей. Очень удобно. Например задал шаговику угол поворота. Цепи все подсвечиваются в каком потенциале находятся.
Видно как идет работа его. А так результаты выводиться диаграммами.
Кое что для железа в ней сделал. Кому надо скину для проверки. А так уже проверена. Работает нормально. Есть в ней и вывод на печать принципиальных сделанных схем. Можно делать печать
и с чистой заготовки. Очень легко. Редактор простой. Полегче протэуса, в создании принц. схем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.12.2016 в 12:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
