24.05.2018, 23:28
Сказал спасибо: 592
Пока еще MT108 - 12$, MT108N - 12,5$.
У MUSTOOL серии 108 реализованы практически все функции дополнительных кнопок. У 101/102 с дополнительными функциями просто беда. Нет ни ручного выбора пределов, ни относительных измерений ни мин/макс. Правда все эти кнопки можно допилить.
Еще у 101/102 нет режима измерения мкА, но за то есть режим мВ.
Емкость у 101/102 до 99мФ, у МТ108 до 30мФ.
101/102 чуть меньше по габаритам, но нет резинового бампера.
Если у МТ108 можно будет допилить режим мВ, то я бы взял модель из этой серии.
Но правда еще никто не видел что там внутри, может так статься, что все преимущества сойдут на нет.
Зы. Немного о различиях у 108 серии.
МТ108 - базовая модель.
МТ108N - режим LIVE (типа пробника фаза/ноль).
МТ108Т - генератор прямоугольных импульсов.
В остальном все одно и тоже.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
25.05.2018, 04:18
Сказал спасибо: 17
Спасибо большое за развернутый ответ.
Сообщение от alvadep
А тут можно поподробнее, как это работает (впервые слышу о чем то подобном).
Ну и такой вопрос, заодно, раз уж спрашиваю что-то... Mestek dm90 в кратце, будет хуже или лучше?
Последний раз редактировалось mex0113; 25.05.2018 в 08:23.
25.05.2018, 10:09
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mex0113
Подключается один щуп (красный) и если касаетесь щупом контакта где фаза, то прибор как-то показывает это (у клещей MT866, например, на индикаторе надпись LIVE и включается красная подсветка индикатора). Если "ноль", то ничего не происходит.
Кстати, такая шняга в мультиметре мне попадалась еще в прошлом веке.
Mestek dm90 тоже неплохой портативный мультиметр, но...
В анфас как МТ108, но по толщине с бампером на 15 мм больше, так что в карман особо не запихнешь.
Есть режим VFC. Есть мВ. Температуру можно добавить.
А вот кнопки только штатные. Нет ручного выбора пределов, относительных измерений и мин/макс.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.05.2018, 12:35
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Господа, а по поводу этого:
Мультиметр и осциллограф в одном флаконе
https://www.banggood.com/EONE-ET201-...r_warehouse=CN
Может кто-что внятное сказать ? от осциллографа нужно немного - например сигнал с лямбды посмотреть.
Via Est Vita
25.05.2018, 14:07
Сказал спасибо: 431
поищи на mysku et201 - по-моему это оно. например мой обзор
тьфу. это точно оно, название в лоте сбило с толку.
я так понимаю - для автоэлектрики нужно? лучше dso nano возьми, этот хрень какая-то. настроек развертки никаких, настроек триггера никаких, синусоиду в розетке посмотреть разве что, ну и по-моему в режиме амперметра тоже осциллограмму рисует, что в принципе необычно и интересно. но толку с этого всего - ноль.
25.05.2018, 14:16
Сообщение от Akorg
Судя по фото, на ногах проца "сопля" висит. Или мне показалось?
пыль попала. перепаял я проц. заодно проверил q3, q4. сдох термистор от температуры, а поведение тестера не изменилось. видимо проц дохлый
25.05.2018, 14:55
Сказал спасибо: 592
wudi, посмотрите конфигурацию проца в интересующем режиме, проверьте что на соответствующих ногах, может и не в процессоре дело.
01.06.2018, 21:05
Здравствуйте, пришел с MySKU c таким вопросом - есть тестер AN8001. С недавних пор появилась такая беда www.youtube.com/watch?v=E7NE4uXRi4U
Отмечу, что не ронял, не заливал, хранился в чехле. Если снять переднюю панель с кнопками и переключателем режимов и замкнуть нижнюю пару контактов - то он включится и будет показывать те же симптомы что и на видео. Батарейки/аккумуляторы стоят свежие - проверял другим тестером, визуальный поверхностный осмотр платы ничего не дал. Единственное показалось что левый предохранитель выскочил из гнезда - поставил обратно - ситуация не изменилась. Оба предохранителя звенят.
Могли бы вы подсказать, в каком направлении копать?
Последний раз редактировалось wiw; 01.06.2018 в 21:15.
02.06.2018, 03:02
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от wiw
...Могли бы вы подсказать, в каком направлении копать?
Посмотрите ламельки переключателя режимов: на своих ли местах? Нет лишних? То, что без селектора включается с указанными же симптомами- может означать как раз отсутствие/неконтакт нужных ламелек.
И посмотрите кварц процессора.
02.06.2018, 03:06
Сказал спасибо: 54
Сегодня приехал ко мне Brymen BM235. Похоже, это то что я искал после семилетнего плотного общения с Fluke 83V: ни как не мог найти аналог, что-б душа сказала: - ага-ага, это оно! В нем, как и в сабже темы (HP-890CN), тоже 6000 отсчетов, но там схема по другому вся. Есть у кого такое чудо?- что можете сказать про прошивку в нем? Цена конечно- как дорога к Флюкам: чем дальше за баней- тем больше солнца в бликах )))
Последний раз редактировалось akkorn; 02.06.2018 в 12:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
