16.01.2022, 16:11
#2851
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Видимо не совсем так. Я попробовал создать в основной(системной) папке свою папку. Разместил в ней файл символа и закрыл все. Перегрузил компьютер с надеждой, что теперь и в вспомогательной папке появится моя новая папка, но ничего не изменилось. Программа не видит этой моей новой папки. она там не появилась.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2022 в 16:45.
Причина: 7.15
16.01.2022, 17:01
#2852
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Вот вы поняли меня не так. Я же писал, что системная папка не должна быть изменена. Зачем вы в неё влезли? Копирование из системной папки в пользовательскую происходит при обновлении. Изменяйте только пользовательскую папку! Программа работает только с файлами из рабочей папки!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2022 в 14:46.
Причина: 7.15
17.01.2022, 17:24
#2853
Сказал спасибо: 335
Сообщение от bordodynov
А по моему программа может работать с любыми понятными ей файлами. Например, если после того как было выбрано создание новой схемы, а затем выбрав в меню "Component" , откроется окно выбора компонента. В этом окне в самом верху можно выбрать путь по которому будет указано место выбора компонентов. Таким образом мы можем выбирать файлы из любого места и они будут работать. Но в этом случае мы легко можем испортить образцовые файлы.
18.01.2022, 08:46
#2854
Сказал спасибо: 740
В LTspiceXVII можно задать иной путь расположения файлов. В Меню есть для этого специальный пункт:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.01.2022 в 12:27.
Причина: 7.15
18.01.2022, 13:52
#2855
Сказал спасибо: 740
Решил посмотреть как меняется индуктивность и относительная проницаемость железа в зависимости от тока и других параметров. Для конкретных значений взял обмотку (первичку) одного из рассчитанных мной трансформаторов на мощность 300 Вт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.01.2022 в 13:59.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
20.01.2022, 15:05
#2856
Сказал спасибо: 740
Иногда нужно знать динамическое сопротивление стабилитрона. Я получил его в зависимости от тока через стабилитрон, использую дифференциалы d.
21.01.2022, 02:13
#2857
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Несколько лет назад сочинил себе простенький вычислитель в Маткаде.
Скачу!!
21.01.2022, 07:28
#2858
Сказал спасибо: 740
Zionus,
то что вы привели это для простейшей модели стабилитрона. LTspice унаследовал более совершенную модель стабилитрона из pspice. Посмотрите в некоторых даташит. Приводятся две точки для двух разных областей. простейшая модель врёт на малых токах - сильно занижает динамическое сопротивление. Вот наглядный пример улучшенной модели:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.01.2022 в 16:37.
23.01.2022, 09:30
#2859
Сказал спасибо: 740
Использование спрятанных пинов (в модели есть, на символе нет, но есть в внутри символа). Пример с использованием стабилизатора Врубеля.
24.01.2022, 00:44
#2860
Сказал спасибо: 128
И вот где она у вас прячется, эта К155ЛА3?
Думаю, такие примеры, как этот, имеют небольшое знаечение, по аналогии разглядывания картинок в журнале...
Скачу!!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
