08.05.2024, 11:07
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
bordodynov,
Вот интересно. Вы как знаток ОУ попробуйте сделать схему на этом виртуальном ОУ через Создатель схем. Забейте нужные вам параметры и что нарисует мс при этом. Там можно инв неив усилители ставить.
Там кстати можно выводить схемы на виртуальных таймерах 555 в различных режимах. Потом после вывода схемы можно просто ставить реальные и смотреть разницу. Ну по 555 таймерам в мс это отдельная тема.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.05.2024 в 11:15.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
08.05.2024, 12:25
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
Вот интересно
-создать, поэтому сразу поспешил это сделать. Работает, вроде, правильно...
Инвертирующая модель -инвертирует, неинвертирующая-не инвертирует, то, что из создателя схем получал...
Последний раз редактировалось Алекс63; 08.05.2024 в 13:10.
Сказали "Спасибо" Алекс63
08.05.2024, 12:55
Сказал спасибо: 72
Сообщение от Алекс63
Я почему это посоветовал эти примеры для
студентов. Что бы при выводе той или иной
схемы на виртуальных моделях ок, чтобы изменять параметры в модели после вывода
ее, и смотреть какой параметр на что влияет.
А потом уже зная эти установки, самому делать
схемы на виртуальных Оу. А далее можно и реальные подставлять.
08.05.2024, 14:25
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Обе ваши схемы работают не правильно. Мне и моделировать не надо.
Вы знаете, что такое ПОС - положительная обратная связь. При введении её в усилитель, он превращается в вентиль. На выходе или высокий уровень или низкий и сигнал не будет как у вас синусом.
Ко всему прочему у вас глюк в схеме - имена двух операционников одинаковы U1. Возможно поэтому вы и намоделировали ерунду.
Вот посмотрите, что выдал Мультисим (одна картинка правильная) и правильные картинки от Qspice.
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.05.2024, 17:23
Сказал спасибо: 72
Моделирование в мс 13.01 счетчика с 14 разрядами. Импульсы как в проте
с 14 разряда идут два в секунду после пуска моделирования. То есть есть реальное время. Но вывел другой интерфейс проги. Цифровой - для программирования логических матриц. Есть еще и интерфейс электрики. Программа профессиональная. В нее вложено все что есть во всех 14 версиях и еще много чего. Вот вам и лишняя база. Несколько лет назад мне с сайта NI присылали для установки. Даже не скачивал. Нажал установить и через 10минут программа стояла у меня в отдельной папке в программе файлов на ж.д Только ее установочный значок установил на рабочем столе.
Файл для эксперимента сохранил на раб. столе и попробовал с этими моделями открыть в 14.1 версии. Фиг - не открываются.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.05.2024 в 17:45.
08.05.2024, 17:49
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bordodynov
Так это в ролике как раз и показано...(ФУК) https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1715153436
Последний раз редактировалось Алекс63; 08.05.2024 в 17:54.
08.05.2024, 18:13
Сказал спасибо: 72
И вот работа счетчика в базе мс 14.1 с ее моделями 8 разрядных счетчиков из основной базы. Моделирование чуть медленнее конечно. Но выход нормальный по частоте по времени выхода 14 разряда.
08.05.2024, 18:20
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
я вам про Ерёму, вы мне про Фому. Я даю конкретные схемы и показываю, что Мультисим врёт, а Qspice показывает правильно! Дело в том, что при наличии положительной обратной связи с операционным усилителем схема имеет два устойчивых состояния. Вы мухлюете, меняя номинал в процессе расчёта. Это подталкивает схему к устойчивому состоянию. Верить расчетам Мультисима нельзя, особенно людям слабо разбирающимся в схемотехнике обратных связей.
И ещё, схема виртуального операционника не годится для Мультисима.
Я вижу вы меня не понимаете, поэтому я решил сравнить виртуальный ОУ и 741.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.05.2024 в 18:45.
08.05.2024, 18:33
Сказал спасибо: 72
Алекс63,
Вот вам цифровой формирователь синуса на 8 разрядном регистре. На выходе цепочка фильтра под частоту 100 кгц. Что бы убрать ступеньки при переключении выходного цапа. И даже выход спектра сигнала. Моделирует быстро. И спектр анализатор считает быстро. Можете понижать частоту уменьшением частоты входного генератора Схем с меньшим колл. деталей в построении таких генераторов нет.
Покажу еще один на ПЗУ -155РЕ3.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.05.2024 в 19:18.
08.05.2024, 19:23
Сказал спасибо: 740
Aleksandr52,
Где то я такое уже встречал.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
