11.12.2016, 12:52
Сказал спасибо: 698
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Вот тут небольшая но очень ядренная программа,
Чтобы народу было понятно: называется CircuitMaker 2000.
https://yandex.ru/yandsearch?text=Ci...t=1481446286.1
11.12.2016, 14:01
Сказал спасибо: 7
Вы интересовались как создать в.ч. помехи по сети 220в 50гц. Можно вот так. Выбор большой с
установками их. Далее можно настраивать в.ч. фильтры на выпрямителях.
Вот спасибо,как то не "додумался"))) Действительно решает многие запросы!
11.12.2016, 14:17
Сказал спасибо: 7
Драйвер мотора делал не для себя. Ребята уже испытали схему в железе с этим драйвером и с этим мотором. Вообще он маломощный всего на ток немного больше 1а.
Приветствую.
Если вы с драйверами моторов занимались,
Не подскажете какое либо решение моей так сказать задумки)
Есть -
1.Bridge driver TA7291.
2.ALPS с*приводом*от*двигателя*Тип*RK168 серии(RK16812MG099)
Как заставить потенциометр(двигатель) регулировать,управлять (вращать) двигатель ALPSа,БЕЗ с помощью Bridge driver TA7291-БЕЗ микроконтроллера, только кнопками+ и -,,???
Спасибо.
11.12.2016, 14:19
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Kabron
CircuitMaker 2000
Да это "красивый" мультик, на уровне 6-8 го класса,для понимания основ электротехники)))
11.12.2016, 17:09
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Nazarenk
Приветствую.
Есть -
Спасибо.
Этим конкретно драйвером не занимался. Но вот судя по картинкам у
него два входа управления. И входа от контроллера. Значит ттл уровень.
4 комбинации состояний. Видимо вп/наз. стоп и еще какой то. Надо
полностью описание читать. Если управлять кнопками. То либо ставить
активные с дребезг гашением(cейчас не знаю выпускают такие или нет ) у меня есть еще советских времен. Небольшая кнопка с питанием 5в, так называемая генератор одиночных имп.Ставились для клав. Внутри магнитный датчик на подвижном контакте и схема на 133 ла8. Ток
импульса у нее задается внешним резистором. Или делать типа RS триггера на ла3 (533 сер) с резисторами по вх. 1к по пит.5в и 2к по земле.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.12.2016 в 19:10.
11.12.2016, 19:15
Сказал спасибо: 7
Спасибо,
да ,как я понял при подаче 1 на оба входа-просто не работает.
при подаче 1 на 1-й и 0 на второй-(поворот,условно вправо)
при подаче 0 на первый и 1 на второй-реверс обратно.
при 0 на входах -остановка поворота)
как то так,тоесть,как я мыслю)) при подаче + на 2-й вход, двигатель(резистор) повернётся на право,пока не прекратится подача +!
при подаче +на 1-й,поворот налево.
То есть 2-ва положения, так?
12.12.2016, 07:17
Сказал спасибо: 827
Nazarenk,
По моему в этом древнем драйвере нет режима ШИМ. Этот режим работает так.
При разгоне ротора в любую сторону можно прекратить этот разгон подачей лог 0 0
При этом мотор крутиться на заданной скорости. Тут видимо просто по часовой стоп
и против часовой стоп. Вообще такие схемы собираются без всяких драйверов.
4 транзистора средней мощности два КТ 814 и два КТ 815. Два переменника по плечам. И все. Вот вам и реверсы и регулировки скорости и остановы.
Есть в Мультисиме вот такой набор реальных компонентов для моделирования моторов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.12.2016 в 17:54.
12.12.2016, 17:23
Ребята, подскажите пожалуйста по Multisim:
Какой источник энергии Multisim-базы позволяет получать переходные характеристики цепей?
Заранее спасибо!
12.12.2016, 22:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Чем больше занимаюсь Мультисимом, тем больше разочаровываюсь. Такой хрени на осциллограмме быть не может. А она есть.
13.12.2016, 08:30
Сказал спасибо: 827
Сообщение от doubovitski
Что собираете, видимо формирователь какой-то ? Сразу заметил, почему у вас на генер. U2 имп. 3V.
логика 5 вольтовая. Как я писал раньше в Мультисиме логика 5в что ттл или серия CD, пороги переключения у них одинаковые до 2.5в как лог 0 и от 2.75 как лог 1.,в отличие от реальных. Видимо по этой причине например счетчики с большим коэфф. пересчета в программе не работают в
реальном времени пересчета,например как в протэусе. На осц. все земли изолированы и по корпусу они не связаны. Сигнал на XSC2
подаете на второй канал а цифр. земля стоит на первом. Теперь незадействованные входы по управлению RS на триггере в воздухе, на 155 серии в железе не висят, а через резистор 1.2k цепляются к +5в.
Вот из таких мелочей и складывается сигнал. Мультисим трудно обмануть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2016 в 11:34.
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
