Непрочитано 02.06.2018, 11:18
wiw
wiw на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от akkorn Посмотреть сообщение
Посмотрите ламельки переключателя режимов: на своих ли местах? Нет лишних? То, что без селектора включается с указанными же симптомами- может означать как раз отсутствие/неконтакт нужных ламелек.
И посмотрите кварц процессора.
Ламельки гляну. А по поводу кварца - есть где электрическая схема мультиметра (здесь, на казусе не нашел, или плохо искал)? На процессор вот этот datasheet http://www.kerrywong.com/blog/wp-con...0DataSheet.pdf ?
wiw вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 11:46
akkorn
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
akkorn на пути к лучшему
Сообщение от wiw Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, все что можете сделать- посмотреть частоту кварца, и возможно его заменить. Но это маловероятное направление. Проц менять наверное бесполезно: они не продаются. Здесь проц сходит с ума, что то ему мозги компостирует и заставляет постоянно сокращаться. Скоро ребята-спецы подойдут, может у них будет для Вас дельный совет
Подобным образом вел себя мой HP-890CN, когда я одну ламельку потерял. Прям как зеркало: тоже сходил с ума, попикивал мне и показывал объем луны в единицах расстояния до марса. Правда в некоторых режимах он корректно мерил, а данный эффект проявлялся, если правильно помню, на вольтах и температуре.
Кстати по ламелькам: а они у вас контачат- их же можно упрессовать так, что и контакта не будет? ))) Ну как вариант еще- перекос платы при сборе.
Я бы порекомендовал Вам сфоткать переключатель и плату, дабы ускорить процесс анализа: может наметанный глаз профессионалов данной ветки сразу увидит то, что в глаза не бросается? Все равно ж разбирать будете.
Последний раз редактировалось akkorn; 02.06.2018 в 14:01.
akkorn вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 13:32
wiw
самый простой вариант -попробовать их подогнуть...
wiw вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 13:56
akkorn
Сказал спасибо: 54
При сборке, когда винтами притягивается плата- можно вручную понять, есть ли упор пружинок. А по высоте подъема ламелек и ровности платы можно определить горизонтальность крепления. В общем это не проблема )
А вот подгибать нужно лишь в самом крайнем случае: увеличенное усилие быстрее протрет защитный лаковый слой.
akkorn вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 14:51
wiw
Пружинок там нет, попробовал подогнуть ламельки - результата нет, продолжает сходить с ума кроме режимов измерения частоты и прозвонки
wiw вне форума
wiw
Последний раз редактировалось wiw; 02.06.2018 в 15:07.
wiw вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 15:16
akkorn
Сказал спасибо: 54
Отличные фото! Укажите, где нос (указатель) на поворотном переключателе? Стороны симметричны, с фото не определить. И ноги кварца скрывает дисплей..
Последний раз редактировалось akkorn; 02.06.2018 в 15:20.
akkorn вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 16:31
KVI
KVI на пути к лучшему
А это что за зверь? https://ru.aliexpress.com/store/prod...879781150.html
Интересно - что у него внутри. И насколько удобно работать с черным индикатором?
На бангуде он дешевле: https://www.banggood.com/ANENG-Q1-99...p-1302943.html
Последний раз редактировалось KVI; 02.06.2018 в 16:40.
KVI вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 16:50
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
с подсветкой будет скорее всего видно очень хорошо, а без подсветки - не видно вообще ничего.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 18:12
wiw
wiw вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
