24.01.2022, 07:23
#2861
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от Zionus
И вот где она у вас прячется, эта К155ЛА3?
Думаю, такие примеры, как этот, имеют небольшое знаечение, по аналогии разглядывания картинок в журнале...
Со спрятанными пинами пока только на моей веб страничке.
Я же уже учил. Выбираете в меню ввод компонента. В пустую строку вводите имя и если оно (имя символа) есть в библиотеке, то вы увидите элемент.
24.01.2022, 07:27
#2862
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Zionus
vrubel в теме Мультисима её привёл. Там тоже был символ со спрятанными пинами. Я показал это же в LTspice. Вы не поняли информацию, которую я привёл, а только увидели картинку с плохой схемой, а там гораздо больше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.01.2022 в 08:35.
24.01.2022, 13:25
#2863
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Я так и делаю, оказалось, что в ZZZ её не оказалось.
Поэтому и побрюзжал малость для "отвода тепла".
Скачу!!
24.01.2022, 14:15
#2864
Сказал спасибо: 740
Некоторые модели делаю в офисе (располагаю на Яндекс Диске), а некоторые дома и располагаю на своей веб-страничке. Поэтому получается задержка с наличием моделей.
Вот пример использования вентилей с разным питанием. Они, что естественно, не могут находиться в одном корпусе. Я применил транзисторные согласователи уровней.
Символы со скрытыми пинами питания. Зашёл в символы и поставил птички для имён питания вентилей (сверху). Модели этих элементов имеют на выходе транзисторы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.01.2022 в 14:21.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.01.2022, 03:58
#2865
Сказал спасибо: 128
bordodynov
Да я так и делаю всегда, понял механизм. Но в вашем случае меня уперто перекидывало к микросхеме серии К1500.. не помню, что там дальше было.
Пришлось искать.. нашел в каталоге Май Лоджик. Потом осенило, что может надо перегрузить программу. Так и есть, теперь при вводе К155ЛА3 она появляется.
А потом вот это появилось. В вашей библиотеке такого файла с таким расширением нет. От слова ваще..
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.01.2022 в 14:26.
Причина: 6.6, 7.15
25.01.2022, 07:26
#2866
Сказал спасибо: 740
Zionus,
у вас есть мои символы, но в папке sub нет моих библиотечных файлов, содержащих spice модели. А всё потому, что делали загрузку моделей по своему - не так как советовал я.
26.01.2022, 12:05
#2867
Сказал спасибо: 740
Ёмкостной преобразователь напряжения 12 В --› 100 В. По сравнению с авторской схемой я взял другой стабилизатор (из-за отсутствия модели). Для более правильного моделирования и и более быстрого, взяты простейшие, не буферированные инверторы, но пришлось использовать внешний генератор (в прототипе использованы триггеры Шмитта и на первом инверторе был сделан генератор с помощью RC-цепи).
27.01.2022, 09:43
#2868
Сказал спасибо: 740
Присоединил модель LDO стабилизатора LP2951 (как в авторской схеме) к своей библиотеке и получил гораздо лучшую стабилизацию.
29.01.2022, 04:19
#2869
Сказал спасибо: 128
Сплошной поток сознания...Зачем вы пишете эти бесполезные вещи?
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.01.2022 в 21:01.
Причина: 7.15
29.01.2022, 08:13
#2870
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Zionus
Вы ничего не поняли? Сильно много информации за один раз? Это для тех кто захочет использовать мои трансформаторы. Судя по всему вам это не нужно.
Вы читали об ущербности модели Jiles–Atherton, применённой в Микрокап? Если нет, то почитайте.
Правда есть специфические случаи когда лучше использовать её, потому что она может лучше моделировать основную кривую намагничивания. Поэтому я и сделал эту модель для LTspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.01.2022 в 09:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
