11.05.2024, 15:55
Сказал спасибо: 357
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
а зачем вы удвоили параметр BF?
Ничего от Вас ни скроешь! Поэтому стараюсь сразу нетлист в формате ms выкладывать...Мне удалось расширить параметры схемы.
Ведь в прототипе указан максимальный рабочий ток 5 А!
Вот и захотелрос попытать эту схемку..."и, чего я такой влюблённый в неё сразу оказался"...
Про прототип понятия не имею...Содрал тупо, потому что-понравилось...
А, сейчас друзья попросили схему защиты по току...,-вот я и вспомнил...
Последний раз редактировалось Алекс63; 11.05.2024 в 16:00.
11.05.2024, 16:19
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Алекс63,
Откуда вы эту схемку позаимствовали. Схема не плохая. Беру ее тоже себе. На такие макс. токи конечно использовать не стоит. Но как регулятор например нагревателя можно.
А вот там стоит точно мосфет а не линейный моп транзистор. Защиту в железе можно тоже ввести.
Просто ставите низковольтный миниатюрный автомат на 1.5 - 10а. Он с возвратом после срабатывания. В разрыв цепи нагрузки а его контактом отключать общее питание схемы. В реалии есть такие чуть меньше спичечного коробка и очень надежные. Могу вам свои сфоткать что они из себя представляют и прислать. В мс есть такие модели автоматов. Просто контакты с током срабатывания.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.05.2024 в 16:46.
11.05.2024, 19:27
Сказал спасибо: 58
Алекс63,
Я в железе делал линейные преобразователи напряжение - выходной ток 1-10в - 1-10а на микросхеме
XTR110. Есть у меня индивидуальная модель. Во многих режимах она может работать. Сложная модель.
Данные на Р канальный мосфет который применяться в качестве регулируемого сопротивления в этой микросхеме. Есть и защита. Если заинтересует скину. Описание ее.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.05.2024 в 19:35.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
11.05.2024, 20:18
Сказал спасибо: 357
Сообщение от Aleksandr52
Уважаемый Александр Владимирович! Ничего мне не надо! А, то, что надо, сам запаяю!
Мне важен ход мысли, и тонкости моделирования, которые , к сожалению, не описаны в источниках, и не освещаются разработчиками...,-а,почему потенцык не работает в последней разработке, меня просто в бешенство вгоняет..., ведь раньше получалось...Кончилось вино, и истина пропала...
-а лавка будет только во вторник...
"In vino veritas "
Последний раз редактировалось Алекс63; 12.05.2024 в 09:57.
12.05.2024, 01:39
Сказал спасибо: 58
Алекс63,
Уже давно вам надо на бражку перейти.
Поставил к примеру несколько молочных
бидонов, как у нас один делал во времена
когда водка была по талонам. И не плохая
бражка была. Стаканчик вмажешь у него в гостях помню и так чудесно было. Кайф как
с вина. Он ещё добавки всякие добавлял для
вкуса. Сахара и дрожжей у него полно было.
Изюма много. Многие так делали. Самогон
многие гнали. Помните времена Лигачева и Горбачева наверное.
12.05.2024, 09:54
Сказал спасибо: 357
Помните времена
Андропова. Чирик лепишь на стекло-получай Андропова бухло. И качество приличное было. У каждого таксёра Питерского...Сервис просто восхитительный!(в магазине 4,12 руб. стоила "андроповка", если не ошибаюсь)
Последний раз редактировалось Алекс63; 12.05.2024 в 09:59.
12.05.2024, 11:37
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Алекс63
Вот она зеленая красавица : а насчет водки, вин крепленных и конечно пива. То качество было отличное на все в СССР. А вина какие были : Агдам, 777 по 0.7 в бутылках и цена 2р. 42коп. Правда очереди всегда были за ними. Что интересно помню, загородом такие вина продавались по 0.5 л в бутылках и стоили 1р 12 коп. И очередей не было. Разве думали что водярой отравиться можно - ни когда. Сейчас технология изготовления совсем другая да и не только спиртных напитков.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.05.2024 в 11:58.
12.05.2024, 21:53
Сказал спасибо: 357
Раз пошла такая пьянка, то и режимчик максимальных возможностей электронного предохранителя назвал -"Доотрубный"
ЗЫ.В параметрическом анализе ток намного скромнее был...
Последний раз редактировалось Алекс63; 12.05.2024 в 21:56.
13.05.2024, 07:07
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 3,819 раз(а) в 2,713 сообщении(ях)
Алекс63,
согласен. Доотрубный самоё то, но вы же не проверили режим срабатывания т.е. отключения. А в динамическом режиме из-за конденсатора, ток развивается больший, чем при использовании изменения величины нагрузки в ручном режиме (с помощью заданной клавиши). Правильно делать это как я показал - изменения номинала нагрузки от времени.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.05.2024, 10:52
Сказал спасибо: 357
Да, я заметил на Ваших эпюрах, как Rнагр есть функция времени...Попробую в параметрическом анализе это сделать. R будет меняться во времени (трансиентный анализ), а потенцык-в "рабочей точке". Надеюсь получить серию пичков, что в ручном режиме на гифке получил...
Висячий гэйт
Экспериментируя с паразитными диодами, получил такие картинки. И к]то же создаёт отрицательную ветвь диода с такими приличными минусовыми токами!?
Ладно, 2N6659 при 35 Вольт сдаётся, а IRF3205 с какого рожна от 4, 5 Вольт обратки энурезить
начинает!?
Сообщение от Алексей00400
Нужно чётко определить удалённость в зависимости от параметров емкости, индуктивности и сопротивления воздушных и кабельных линий!
Вспоминая свойство четвертьволнового обрезка линии(ноль напряжения на одном конце, и максимум-на другом, токи-наоборот), и нулевые напряжения по концам и максимальные токи- для полуволнового обрезка, можно определить эти длины, возбудив колебания в линии импульсом.Далее, фиксируя частоту возбужденных колебаний находим длину полуволны, или четвертьволны, таким образом определяя расстояние от начала до места замыкания линии. Для 1/4 волны замеряем напряжение на входе, для полуволны-ток. На произвольном примере определяем расстояние до точки замыкания.
Для упрощения сопротивления пока исключаем из моделирования, как и эффект укорочения. Метод возбуждения берём программный(начальный ток индуктивности-1 Ампер)
Проанализировал эту схему. https://forum.cxem.net/uploads/month...1232203431.gif
Нашёл 8 "лишних" деталей. Какие!?(левая часть схемы)
Последний раз редактировалось Алекс63; 01.06.2024 в 08:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
