13.12.2016, 17:43
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
vlad3156,
Присоединяюсь полностью. Только добавлю еще вот что. Что-бы что-то изучить, не
обязательно это касается Мультисима. Нужно сначало поставить перед сабой задачу
сделать какую-то схему. Желательно средней сложности. И вот потом уже изучать
на конкретном примере. А если просто так читать то пока дошел до конца страницы
начало забыл. Пустое чтение хорошо для художественной литературы.
Влад а 531 гг1 почему нет ? ? ?
г. Москва
13.12.2016, 18:14
Сказал спасибо: 21
к сожалению я не нашел структурной схемы её потрохов.....есть только обозначение корпуса с присоединяемыми элементами...
С уважением Vlad
13.12.2016, 18:42
Сказал спасибо: 827
я даже и не видел ни 500 ни 100 гг1. Скинул бы ее данные. С 531 работал. Но там есть неудобство. В одном корпусе 2 генератора. Одновременно они плохо работают. А так ставили их. Довольно-таки
линейный гун получался. Корпус правда тепленький.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2016 в 18:45.
13.12.2016, 19:19
Сказал спасибо: 827
...... аналог ее MC1658L. а 500гг1 только продажа. Документации и этикеток нет.
г. Москва
14.12.2016, 08:21
Сказал спасибо: 827
Володя привет !
Потестировал я твою модель. Сначала довел частоту емкостью из этого ряда 25р до
50MHz с хвостиком. Хорошая регулировка напряжением. Потом решил заодно и проверить ПУ125 с эсл на ттл при 20MHz работает тоже хорошо.
Дальше 50MHz не стал гонять.
Задающий генератор для любительского в/ч генератора имп. просто шикарный. На вых. поставить еще триггер шм. из серии АС ТТЛ. и имп. будет просто идеальный. Можно будет попробовать сделать на выходе регулировку длительности вых. имп. на макс. частоте.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.12.2016 в 09:33.
14.12.2016, 10:09
Сказал спасибо: 21
...да некоторым образом удобная микросхема, но коэффициент перестройки маловат - порядка 4....
...мне нужен был коэффициент перестройки 6....пришлось добавлять в качестве управляющего частотой элемента варикап...
...Саша - для лучшего отображения формы сигналов поставь в настройках Мультисима(меню Моделирование) значения 10(-009)сек. и 10(-012)сек.
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.12.2016 в 10:14.
14.12.2016, 11:00
Сказал спасибо: 827
Да у этой микросхемы при 52мгц нижний предел 12.5мгц и далее до максимальной.
А тебе нужен был эсл уровень на генераторе, или ты потом преобразовывал его.
Выбор такой мик-мы с чем связан был ?
Вообще такие вещи собираются на ряде микросхем 193 серии. У них есть все микросхемы с различными кофф. деления и выхода есть и эсл и ттл и по моему даже синус с пост. составляющей.
А в качестве задающего на 50мгц просто на логике с кварцем.
Вспомнил но надо найти ее. Схема на высокочастотной логике. Перестройка тоже варикапом.
там и диапазоны можно регулировать и очень плавно. Сам ее делал для железа.
Тут можно еще поиграть с ней насчет увеличения частоты. Регулировку сделать в зависимости от
выбора варикапа, емкостями.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.12.2016 в 11:56.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.12.2016, 13:17
Сказал спасибо: 21
Сообщение от цифровик
...да пришел на ремонт Г5-72, а у него проблемы с собственным задающим генератором....пришлось заменить на 500ГГ1....
С уважением Vlad
14.12.2016, 14:39
Сказал спасибо: 827
Модель пригодиться на будущее конечно. Дешовая, смотрел 18р, где-то подароже.
Единственное 500 серия это как мы их называли печи. Токи большие. Нагреваются
особенно 100 серия на больших частотах.
И еще а вот как понизить минимальную частоту генератора. Можно например сделать
регулируемый нижний предел. Конечно на частоты ниже 20мгц их применять просто нет смысла.
Но вот например на 20мгц по верхней, а низ можно сделать от 0 или хотя бы от 100кгц.
Вообще можно на них собрать не плохой генератор. Только использовать импортные аналоги в железе.
Они хорошо работают и на низких частотах и главное моделируются в Мультисиме. Потребуется
несколько штук. В зависимости от перекрытия заданного. Каждая отрабатывает свой диапазон. Можно очень точно подобрать част. задающей
емкостью. У них очень точно соблюдается декада (4) Включение диапазонов можно собрать на п2к
им же и выход на высокочаст. компаратор с ттл выходом. Ни каких счетчиков не потребуется.
В Мультисиме будет хорошо моделироваться. Единственное надо придумать с регулировкой частоты перем. сопротивлением. Что-бы было один и работал на все при вкл. заданного диапазона.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.12.2016 в 18:59.
14.12.2016, 19:01
Сказал спасибо: 21
...для 500ГГ1 (по справочнику) максимальная времязадающая емкость 100нФ...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
