07.07.2013, 20:08
Сегодня собрал, проверил, поставил, опять проверил. Попробовал - не работает.
Телеметрия по уарту идет нормальна. Контроль активируется, но «эффекта» нет. Подозреваю цепочку цап, усилитель.
Теперь даже не знаю, что проще, паять стенд и «ездить на столе», или писать программу и тестировать канал независимо.
Случайно в ЭПГ версии не осталось режима калибровки? Или, может быть, у вас завалялась отладочная прошивка, которая позволит вывести ЦАП из нулевого состояния?
07.07.2013, 20:31
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Vic_i69, прошивка для тестирования ЦАП в схеме КК.
Кнопками UP/DOWN увеличивается/уменьшается напряжение на ЦАП (62 градации). Кнопка STOP сбрасывает напряжение в 0 и запоминает текущее. Кнопка AUTO восстанавливает запомненное кнопкой STOP напряжение.
Прошивка древняя, но вроде должна работать.
Последний раз редактировалось gnomon72; 07.07.2013 в 20:41.
Сказали "Спасибо" gnomon72
08.07.2013, 15:50
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Фотоотчет об самостоятельном изготовлении привода дроссельной заслонки на тросовую версию круиза - вдруг кому интересно будет При наличии навыков, дрели и болгарки на всё-про всё уодит один вечер
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо cuper_1971 за это сообщение:
09.07.2013, 10:49
Сообщение от cuper_1971
концевики нормально замкнуты или нормально разомкнуты????
09.07.2013, 10:59
Сказал спасибо: 13
d9mon, НР.
09.07.2013, 22:23
Сказал спасибо: 17
Я писал около 20 страниц назад детектив о глюке моего КК ЭПГ. Собрал стенд дома для испытания платы, гонял несколько часов ( в машине КК глючил где-то через час) грел до +80, крутил плату на излом, мучил, как мог, ничего, все работает как часы. Получается все дело в монтаже в машине. что там может быть не так? Из-за чего может зависать КК с подачей полного газа? Или что еще сделать с платой на столе, чтобы неисправность появилась? Плата OKLIKa, даже разъемы того же типа. Единственное, что это провода до ЭПГ сантиметров 30, а не 15, как рекомендовали, но на столе я их вообще метра 1.5 сделал...
Последний раз редактировалось alec220; 09.07.2013 в 22:51.
09.07.2013, 23:17
Сказал спасибо: 13
alec220, скорее всего контакт какой то "плывет" при монтаже в машине. На всякий случай можно бы ещё экранировать плату в заземленную фольгу и поставить на стабилизатор радиатор.
Ещё можно бы промыть плату в воде на остатки глицеринового флюса.
Последний раз редактировалось gnomon72; 09.07.2013 в 23:20.
09.07.2013, 23:20
Сказал спасибо: 17
А никаких особых рекомендаций по месте подключения земли и питания нет? Промыть плату весьма сложно, она у меня под 3 мя слоями лака уже, да и плата-то судя по всему ни при чем, она же на стенде работает. Судя по всему у меня первого такие проблемы?
Последний раз редактировалось alec220; 10.07.2013 в 07:07.
09.07.2013, 23:53
Сказал спасибо: 13
alec220, это к Oklik'у вопрос.
10.07.2013, 05:27
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от alec220
Ну вообще то я писал о точках подключения на сайте и тут не однократно.
Что значит полный газ, разъясни при каких это действиях происходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
