15.11.2008, 02:04
Гость
Сообщение от olegdv
Nemo, так а файл терморегулятора Вы по ошибке прикрепили?
Не, это при цитировании всегда так, форум так устроен
15.11.2008, 02:10
Это я о себе 8O
Si tacuisses, philosophus mansisses
Если бы ты молчал, сошёл бы за философа.
(Боэций, древнеримский писатель, философ и ученый, "Об утешении философией")
15.11.2008, 05:26
Сказал спасибо: 10
Может всетаки ктонибудь знает будет ли в протеусе поддержка ПЛИС альтера ?
писал письмо лабцентру так и не ответили ((
15.11.2008, 10:07
Я на этой странице только кейген обнаружил из "лекарств", но кроме него ещё же наверное патч нужен, а так только для АВР, а для dsPic или общего не предпологается? А то уж очень бы хотелось
15.11.2008, 11:03
Гость
Надо поднобраться терпения. Уже скоро...
15.11.2008, 11:16
Гость
15.11.2008, 11:47
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от enigm
Кто может сказать ?
Планируется ли в Протеусе эмуляция ПЛИС ?
Как было сказано в Labcenter, в ближайшее время моделирование ПЛИС Altera и Xilinx не планируется.
Причина банальна - разработчики ПЛИС не дают дополнительной информации необходимой для разработки моделей.
15.11.2008, 22:47
Сообщение от Gordey
Сообщение от enigm
Кто может сказать ?
Гнилая отмазка лабцентра. У Xilinx уже давным давно каждая плисина сопровождается подробнейшей документацией и спайс моделью с очень чётким описанием,т.к. времянка для плис самый что ни на есть важный параметр. Ещё плюс модели для собственного симулятора и для сторонних симуляторов(Modelsim к примеру).
Только я правда смутно представляю себе как протеус,который при симуляции контроллеров бывает жрёт до 100% проца будет плисину симулировать на несколько миллионов вентилей ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) боюсь что на данном движке это не реально к сожалению. Тут даже специально заточенные симуляторы жутко медленно это делают.Всётаки это ж ПЛИС.
15.11.2008, 23:52
Сказал спасибо: 12
Возможна ли большая реальность при старте Proteus?
Подскажите,пожалуйста.
Можно ли в Proteus в начале процесса симуляции (при включении микроконтроллера в реальной схеме) получить непредсказуемые стартовые значения регистров,которые на самом деле бывают с реальными контроллерами.Попробую объяснить вышесказанное.Была сделана схема,которая отлично работала в Proteus.После того,как собрал в железе,вела себя уже не таким образом.Проанализировав в очередной раз программу и вспомнив предыдущие подобные ошибки,было принято решение обнулить все регистры в начале программы.(Пока писал на асме - это было писанное правило.Когда стал изпользовать Си,то стал этим пренебрегать.)Это помогло. И программа заработала так,как и в Proteus (как и должна была себя вести).Если бы в Proteus была бы такая установка(опция) где-нибудь,то,я думаю,она бы просимулировала бы более реально ситуцию запуска контроллера.
P.S. Может быть такая опция и существует,а я просто не знаю,где она?
Заранее бдагодарен
16.11.2008, 00:11
Сказал спасибо: 76
Re: Возможна ли большая реальность при старте Proteus?
Сообщение от hubble
А назовите плиз компилятор который ПО-УМОЛЧАНИЮ не обнуляет всю память в начале проги ? Я не знаю такого.
Память в ПРОТЕУС наверно можно заполнить мусором так как в Студии и в VMLAB можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
