17.12.2013, 06:34
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
КТ315/КТ361
17.12.2013, 21:40
Собрал схемку запустилась с первого раза, ключи считывает и при нажатии кнопки заносит в память, считывал потом программатором с эрпром данные ключа вроде всё ок. , вроде записывает ключ, нету особо на чем проверить есть один ключ вроде его перезаписал,
Начал настраивать более точнее резонанс транзисторы поставил 2N3904-2N3906 они вроде рассчитаны на напряжение 40 вольт. при настройке резонанса удалось добиться напряжение на диоде 49 вольт думаю на катушке было все 66-70 а то и больше , перепаял емкость сделал на диоде 34 вольта , а на катушке судя по измерениям осциллографа где то 44 вольта . Подскажите стоит ли снижать напряжения или оставить таким , не сгорят ли транзисторы . Данные катушки около 120 витков +-6 витков мотал чуть больше потом немного витков отмотал пытался витками настроить резонанс, диаметр провода 0,14 мм , диаметр катушки 41 мм.
При последних данных напряжения считывание проходит при расстоянии брелка от катушки около 7-8 см.
Автору большое спасибо за проект.
realid, подскажите как вы получаете такой звук на зумере понравился .
Последний раз редактировалось sheva_s; 17.12.2013 в 23:27.
18.12.2013, 23:56
Видно все желающие уже сделали копировщик для ключей и забыли что можно помочь другим желающим.
19.12.2013, 01:51
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
В копире используется последовательный контур.
У контура этого типа на частоте резонанса на самом контуре
напряжение минимально,ток максимален,напряжение на индуктивности
и ёмкости максимальны.
Вывод : транзисторы можно ставить любые,даже на 30 вольт,не
пробьются.
19.12.2013, 02:18
Тогда для лучшей работ считывателя напряжение делать по максимуму (максимальный резонанс) ? Хотелось бы знать какой максимальный приблизительный предел по которому ориентироваться.
19.12.2013, 12:05
Сказал спасибо: 39
Я тоже сделал такой копир,тщательно настроил контур в резонанс,
дальность получилась 10 см.
Но как оказалось это даже вредно - появились ложные считывания,
то есть пока брелок относишь от копира он успевал еще
раз считаться (а может и записаться).
Переделывать было уже лень,нашел следующий выход-
стал подносить брелок перпендикулярно плоскости катушки.
Но лучше наверно загрубить - увеличить номинал резистора
с 10 Ом до 20 Ом.
19.12.2013, 12:36
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от sheva_s
Совершенно не обязательно. Более того, по многочисленным наблюдениям, на моем копире https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407 имел место обратный эффект - контура с высокой добротностью, настроенные точно в резонанс, читали хуже, чем настроенные неточно, либо имевшие низкую добротность. Как оказалось позже, связано это было с настройкой программного фильтра, который был настроен на сигнал с точностью 64 +/- 4 field. Но стоило загрубить фильтр до +/- 8 field - и высокодобротные контура начинали работать намного стабильнее, а на низкодобротных ничего не изменилось... В общем, вывод был сделан такой, что чем точнее и добротнее контур, тем менее точно на нем отслеживаются временные параметры сигнала.
Ориентируйтесь по максимуму, который дает Ваш контур, этого вполне достаточно. У меня, например, получается максимум что-то около 20 вольт на детекторе. Т.е., контур получился с небольшой добротностью. Работает вполне нормально. Дальность - около 3-х см, а больше и не нужно.
19.12.2013, 14:06
Спасибо , сориентировали , вот нашел статью http://cxem.net/guard/3-72.php может кому интересно будет тут немного написано про RFID как это работает , судя по тому как обменивается ключ с устройством то думаю действительно не стоит сильно задирать напряжение на детекторе есть какая-то золотая середина иначе иначе плохо будет определяться где 1 а где 0 в сигнале.
21.01.2014, 15:05
Спасибо за проект, за печатку спасибо demon253, все получилось!
Сложность была в подборе катушки, поэтому сначала взял катушку из брелка и конденсатор 0.8nf читало приемлемо ~ 2 см. Вторая катушка на оправку 40 мм, проволокой 0.1, 125 витков, конденсатор 1.0nf. Чтение с 5 см.
И еще, сначала использовал транзисторы BC547 и BC557 с ними никак не хотел работать.
18.03.2014, 08:40
Сказал спасибо: 26
realid можно сделать как у RETO?
поднес ключ-считал и занес в память автоматом,
поднес заготовку-нажал кнопку-записал на заготовку,
вернулись на чтение и т.д. по кругу.
При включении, если в памяти есть ключ и его нужно записать -нажать кнопку и поднести заготовку, если этого не надо - поднести ключ-исходник и скопировать его в память и уже работать с ним.
Последний раз редактировалось Vortex-77; 18.03.2014 в 09:22.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
