17.11.2013, 20:55
Сказал спасибо: 2,176
Сказали Спасибо 3,694 раз(а) в 568 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Говорят, при таком усилии многократно возрастает "подъемная" сила, интересно насколько она превосходит прямую?
17.11.2013, 21:16
Сказал спасибо: 416
Обычный блок.Коэфф.=2 если пренебречь трением.
17.11.2013, 21:24
Сказал спасибо: 706
Сила трения съест всю пользу - прямая веревка лучше.
17.11.2013, 22:08
Сказал спасибо: 2,089
Тут блок необычный. В 3 раза. И таки - нет! Сила трения по бетонному столбу будет "мёртво" держать канат. Так что ответ ... тадам! В 3 раза!
17.11.2013, 23:29
Сказал спасибо: 416
mtit, или у меня с воображением плохо или...Усилие уменьшается пропорционально длине сдвига авто и длине вытянутой веревки
17.11.2013, 23:43
Сказал спасибо: 706
Ставлю на три
17.11.2013, 23:44
anatol378, yes. Картинка изначально не строгая. Результирующий вектор будет в два раза ближе к столбу, чем к "буксиру". Также сила будет равна 3*cos(a), a - угол между результирующим вектором и направлением на "буксир". Т.е. для максимальной тяги надо встать подле бетонного столба. Тогда и сдвиг авто и выбранная верёвка не окажут влияния на картину.
Правда, это не совсем то направление, в каком желательно двигать автомобиль.
17.11.2013, 23:52
Сказал спасибо: 2,256
Сила трения веревки о столб прямо пропорциональна углу огибания столба (уточняю - углу дуги соприкосновения; формула Эйлера, помню из курса лентопротяжных механизмов).
Но лучше веревку намазать мылом, заодно и трение веревака-веревка уменьшится.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
18.11.2013, 08:11
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Мылом веревку?Оригинально,но эта метода широко применялась куклуксклановцами ,проще использовать обычный накидной роликовый блок,а в точках соединения веревочного"рычага"-полистироловые накладки...
18.11.2013, 08:29
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от mtit
...Так что ответ ... тадам! В 3 раза!
Чиста по блочной системе - до 4-х!!
(Имеем два подвижных "блока" и два неподвижных)
Трение верёвки работает на "минус".
Из-за "параллелограмма" приложенного усилия можно выиграть чуток, типа скомпенсировать потерю на трение.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Сообщение от alexszand
...(,проще использовать обычный накидной роликовый блок,а в точках соединения веревочного"рычага"-полистироловые накладки...
У Вас в багажнике лежит пару блоков и полистирольные накладки!!!...
Последний раз редактировалось Sukhanov; 18.11.2013 в 08:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
