26.10.2013, 12:06
Re: Актуальное семейство МК в данное время
Сообщение от realid
Погоди, а причем тут реакция? Держим мк в сбросе, кликаем коннект(я в кейле просто кликал start debug), отпускаем сброс и все)
Чтобы не отрываться от дивана, проще задержку на ~6сек. поставить. Передёрнул шнурок и нажал дебаг.
Сказали "Спасибо" nahimovv
26.10.2013, 12:19
Сказал спасибо: 936
Сообщение от oleg110592
важное событие все таки.
Потом обмыть ...
Осторожно , злой кот
26.10.2013, 12:19
Да, и если серьёзно, в данном случае при дебаге вообще нет смысла функцию отображения подключать. Тогда можно дебажить не напрягаясь. Всё что нужно и так видно в ватче, а самой функции там как кот наплакал, там и ломаться то нечему.
26.10.2013, 12:21
Сказал спасибо: 13
Сообщение от eddy
Глянул: дороговато. Получается рублей 10 за платку.
В Росси ненаю, а в Украине у меня получается:
под TSSOP20 около 1,5 грн
под LQFP32 около 2 грн
под корпуса LQFP48-64 около 3 грн будут.
26.10.2013, 13:12
Сказал спасибо: 461
Сообщение от dosikus
Как вам TSOP20 за копейки? STM32F0x0F4 ?
Так уж они везде и продаются - Чип-НН нет, еBay - нет, .... Где-то может и за копейки, так за пересылку 100$, а где партия от 1000. Полезным было бы прекратить письками меряться, а выкладывать полезные ссылки, где, что и почем.
26.10.2013, 13:30
Сказал спасибо: 376
Раз идет такая жара по смене МК, то подумалось не удешевить ли мне свою серию.
Подскажите, (не ориентируюсь в STM должным образом) чем заменить ATmega8515 c одной единственной целью - удешевления изделия. Схема (приатачил) в общем-то работает как дешифратор 7-ми сегментных цифровых LED индикаторов на улице с регулировкой яркости через ШИМ. Т.е. задача примитивная: - принять несколько байт и дешифровать их в виде цифр.
Будет ли достаточно напряжения 3,6 В чтобы раскачать драйвера на ULN2003?
Если так, то какой максимально дешевый МК выбрать для этой задачи?
26.10.2013, 13:52
STM8 самые дешевые и работают от 5 В
26.10.2013, 13:57
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Если имеется ввиду цена самого контроллера, то STM32F030C6
Сравнить цены:
http://www.compel.ru/infosheet/ST/STM32F030C6T6/
http://www.compel.ru/infosheet/ATMEL/ATmega8515-16AU/
1. Номинал для STM32 - 3,3В
2. Посмотреть ДШ - самое правильное решение. Для 2003А 300мА при 3 В.
26.10.2013, 13:58
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
STM32F030C6T6 - вдвое дешевле.
можно и на кварце сэкономить.
26.10.2013, 14:17
Сообщение от Serega_B
И падение напряжения на переходе 1,5 В
Оставшиеся 1,8 В пойдут в нагрузку
Дешевле stm8s003 ничего нет, и она от 5 В
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
